Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Фундамент залит 10 июня 2015 года.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    МОЛОДЕЦ! :super::hello:. Может быть подождать до тепла, а там сделать нормальную штукатурку (чтобы не гипсокартон сейчас).
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вообще, монолитность - это благо, а всяческие промежутки-пустоты - это зло, мы же для себя любимых строим, а не халтурим, чтобы быстро и недорого..?
  4. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Да вот думаю-гадаю, либо гипсокартон сейчас, либо гипсовая штукатурка в апреле-мае месяце... В принципе, все стены затерли гипсовой штукатуркой, чем и избавились от продувания, в доме довольно тепло +21 +19, можно и до весны подождать. Откровенно говоря, я отношу себя к дилетантам в строительстве, в связи с чем просьба, может кто подскажет в чем преимущество в оштукатуривании стен перед отделкой гипсокартоном? Где-то читал про инерционные и безинерционные дома, так вот дом из арболита оштукатуренный с двух сторон будет инерционным, что само по себе очень даже вери гуд, но если "зашить" стены изнутри гипсокартоном, инерционность стен можно свести на нет. Как-то так. Кто что скажет?
  5. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Строим для себя, халтура отсутствует!
    P. S. Братья не дают мне на своей же стройке схалтурить, вот такие дела)
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так сделайте дальше штукатурочку нормальную по маячкам. А дальше хотите покрасите или обои, да всё что захотите. И это-классика (не ИМХО). А гипсокартон это всё -таки компромисс. :hello:
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это не компромис, а экономия в деньгах и времени, для квартиры это нормально, для дома - зло! На всякий, ИМХО.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так вроде о доме речь, или чего-то недопонял? :flag:
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Все правильно, про дом, просто бывает, ну даже меня взять:)], после квартирных ремонтов/переделок перестроиться на дом...:faq: Так, что просю прощения...
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так и слава Богу разобрАлися! :)]:aga::hello:.
  11. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    А в чем конкретно проявляется (заключается) "зло" от использования гипсокартона в доме, в качестве отделочного материала? Хотелось бы аргументированный, а не голословный ответ, конечно, если можно.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да никакого зла НЕТ от использования. Два варианта: 1). Стена из арболита затирается раствором с двух сторон - внешней и внутренней, дабы прекратить ветропродувание, а дальше нет предела фантазии (Ваш вариант). 2). Стена из арболита штукатурится с 2-х сторон - с внешней стороны минимум 20 мм, с внутренней - минимум 15 мм - КЛАССИКА - и это ЛУЧШЕ и ДЕШЕВЛЕ (если постараться). Я это знаю точно. :)]:|::hello:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На нет сводят не гипсокартоном, а гипсокартоном по профилям. Т. е. между внутренней поверхностью и основной стеной образуется воздушный зазор, а он как раз очень плохо влияет на теплоустойчивость (правильнее таки применить этот термин, а не инерционность, хотя в чем-то они близки). Теплоустойчивость - то, как реагирует конструкция (стена, перекрытие или даже целиком дом) на периодические тепловые волны. Она сильно зависит от теплоемкости внутренней части стены (или перекрытия ...). У воздуха теплоемкость нулевая. Теплоустойчивсоть очень полезна зимой, если отопление печкой (или что-то подобное - с периодическим добавлением топлива) и летом, когда температурные колебания на улице сильно влияют на климат в доме.
  14. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Спасибо за фотографии. Все у тебя здорово получается! По поводу твоих рассуждений скажу свое мнение. Если ты зашьешь стены гипсокартоном, при этом будешь использовать пену, как герметик. То у тебя получится абсолютно такой же эффект как и при оштукатуривании. Да конечно они имеют отличия, но в общем идентичны. Я не на минуту не пожалел о том, что сделал таким образом. Понятно, что снаружи, при любом раскладе (вент.фасад или еще что либо) я сначала буду штукатурить. Кстати вот прикупил компрессор приличный, для этих работ и мастерю потихоньку штукатурную "лопату". Еще сделал из покрасочного пистолета, пистолет для напыления пены. Буду на днях проводить испытания, и сообщю о результатах.
  15. potawov
    potawov
    potawov
    Полностью согласен с этим мнением.
