Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Ок, благодарю за развернутую информацию.
  2. Alhimik007
    Alhimik007
    Alhimik007
    Вообще-то есть клеевая смесь для гипсокартона. Нанести ее на лист, раскатать гребенкой для плитки и приложить к стене. Единственно, нужно выровнять стену. Если неровности очень большие, то сначала штукатурка однозначно. Все это уменьшит пустоты и сделает монолитной стену. Пустоты в стене в частном секторе - это шоу брачных игр мышей!)
  3. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Она так и называется "смесь для гипсокартона" или её можно самому замещать, например, песок+цемент+известь+ПВА+вода? (Я когда-то таким образом вырезал из кусочков ГК плитку под кирпичики и клеил на стену).
  4. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Насчёт грызунов - соглашусь, мышки ещё очень любят по натчжным потолками бегать)
  5. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Я думаю имелся в виду клей Knauf Perlfix на гипсовой основе. Хотя, не исключаю, что можно и самодельную "смесь", для приклеивания гипсокартона к стенам, приготовить, в том числе и по вашему рецепту.
  6. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    да вы что ребятки, мыши не заведутся в арболитовых стенах...
  7. Alhimik007
    Alhimik007
    Alhimik007
    А мне интересно, есть ли среди хозяев дома из Арболита опыт "сожительства" с мышами?!). Поделитесь пожалуйста. У меня в даче из дубового сруба и оштукатуренной глиной километры нор.
  8. potawov
    potawov
    potawov
    Думаю таких не найдется. Даже если они проникнут в дом путем подкопа или еще как то :) то в стенах они точно не будут грызть норы.
  9. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Очень, интересно! Хотелось бы по подробнее: с чего вдруг мыши не грызут щепу, запеченую в цемент с известью? Дерево - грызут, бетон - грызут, известково-цементную штукатурки грызут, а в в смеси, выходит - нет? В сравнении с огнём: дерево - горит, бетон - разрушается под его действием, известь - тем более, а в смеси - антипирен?
  10. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    ...интересная аналогия, однако...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По мышам. Живут в любых домах. Согласен. И ходы прогрызут там где надо. даже в бетоне. Жить в арболите не будут, но ежли на пути будет еда - ничто их не остановит.
    А вот по огню ... Тут вопрос во времени. Сколько времени материал сохраняет конструкционные свойства. Деревянные балки, например, под воздействием огня сохраняет несущую способность дольше, чем металлические. Потому как у дерева на порядки меньшая теплопроводность и температура гораздо дольше проникает в его толщу. Оно обугливается и продолжает держать нагрузку. А вот метал прогревается чуть ли не моментально и под действием высоких температур начинает "плыть".
    Арболит конечно же не антипирен. Материал на основе древесины не может быть негорючим. Но таки то, что щепа закупорена в цемент, дает ему достаточно низкий класс горючести. А низкая теплопроводность позволяет достаточно долго сдерживать температуру и нести нагрузку - перекрытия, кровлю. А время при пожаре - вопрос жизни и смерти.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так проверяли же. Опыты лучше любых теорий.
  13. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    ТС, я как-то просил фото миксера показать. Покажи, если не трудно :)
  14. potawov
    potawov
    potawov
    прости, он сейчас накрыт пленкой и сверху сугроб... не подобраться даже) как только снег начнет сходить, сразу же скину.
  15. potawov
    potawov
    potawov
    Есть еще такие новости. Обзавожусь инструментом. Не считая обновленного парка мелких инструментов: шурик, болгарин и т. п. Кулпено: компрессор 500л., штукатурная лопата (хоппер-ковш), всякие штуки для компрессора, типа пистолета для напыления пенополиуретановой пены... Еще одну штукатурную лопату доделываю сам. Бетономешалка "груша" на 180 л. В общем в процессе подготовки к строительному сезону.
    В доме наконец то убрал "бороды" из временных проводов. Развел электричество по первому этажу. Как и планировал провел все под полом. Вывел все розеточки аккурат из под пола. Получилось хорошо. :)
    Еще чуть не забыл... занялся погребом, зачистил его от остатков извести которая была слоем после вымачивания. Теперь буду промазывать "пенетроном" от влаги. и потом обустраивать под нужды. Фото приложу чуть позже, пишу подключившись через мобильный интернет и скорость не акти. Фото долго подгружать будет.
