Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    все, что в первый раз - стремно ;) Пока есть время, задавай вопросы и впитывай информацию со всевозможных источников. Ищи решения и проектируй как в голове так и на бумаге (и на компе). Ну а в целом готовься к серьезной нагрузке, так или иначе)
  2. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Привет. Посоветуй пожалуйста, арболит в монолитный ЖБ каркас, в одноетажный дом. по теплоте у нас 100 мм пенопласта с головой хватает теплоизоляции. Центральная часть украины. Вот еще интересно для такого арболита какую щепу использовать ? от оцылиндровки или щепу более цилинлдрическо формы. ?
  3. potawov
    potawov
    potawov
    а можно по подробнее - что за монолитный жб каркас - его устройство. и вообще какую схему вы планируете отработать? а по поводу щепы, лучше кидай фото, там и посмотрим.
  4. parshakov78
    parshakov78
    parshakov78
    Привет, вроде в ленте не встречал, сколько сохнет заливка этажа? В смысле через какое время нету лишней влажности в доме уже?
  5. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    да так, нечего сложно. Дом 7х8 на углах колонны минимум 20х20см и по середине стены 1 колона, монолитный пояс сверху, выходит как балка, думаю делать колоны вообще под толщину стен, возможно колоны заделаю больше на 10 см и утеплю их пенопластом ... Это еще всё в разработке, определился с фундаментом - "свайно-ростверковый" тисэ, в данный момент выбираю технологию возведения стен. Решил делать каркас так как тогда к стенам нет таких жёстких требований по несущей способности и как-то по надёжней. Есть 3 варианта, полистиролбетон - тепло но геморойно и в итоге выйдет дорого, там со шпаклёвкой трабла, она отваливаться будет. там полистиролбетон надо хотябы конструктивный чтобы шпаклёвка держалась, а его надо 40 см ... а на теплоизоляционном думаю шпаклёвка не удержиться, на 300 кг/м3 будет очень сыпким, есть технология сота, но без хопера она трудоемка, и не очень екологична. Но имеет много приемуществ, ссылка на нее, https://opalubka-info.ru/company-COTA.html Тоже в каркас, из нутри наружу 50 мм - бетона/100 мм - пенопласта /35 мм бетона, шпаклевать потом проще думаю только финишной или сразу красить, еще не разбирался, но суть в том что обе стороны пенопласта просто штукатуряться,
    И разбираюсь в арболите, возможно с ним менее геморройно и екологично выйдет. На сче перекрытий, думаю о таком способе в 2 раза дешевле но гемороя в 3 раза больше, переставная опалубка для ребристо-монолитного перекрытия. то-есть заливать перекрытие плитами .
  6. potawov
    potawov
    potawov
    Месяца хватит вполне...
  7. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    но пол думаю однозначно утеплять полистиролбетонном. он влагу меньше тянет. а пол всегда тянет влагу класно.
  8. parshakov78
    parshakov78
    parshakov78
    Рассматривался ли вариант фундамента на ЖБ сваях? По разным источникам пишут надо чтоб арболитные стены начинались на высоте примерно 50 см от грунта. Если вариант допустим, (спрашиваю потому как не профессионал, и это понятно) не хочется закапывать в землю лишние кубометры денег) кто владеет информацией, поделитесь. И, при данном варианте (экономно и надежно) выбрать двухэтажную конструкцию или одноэтажную, важен экономический момент. Спасибо. До этого склонялся к варианту шведской плиты, тогда получаеться на нее нужно первых 50 см от грунта класть из кирпича, а как же энергоэффективность тогда...
  9. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    фундамент нужно по грунту смотреть, сначало исследйте свой грунт, потом под него выберайте конструкцию фундамента
  10. parshakov78
    parshakov78
    parshakov78
    Все таки УПШ не дает покоя). перечитаю эту тему еще раз
  11. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    День добрый! Заготавливаю каркас, для подобного вашему дому строительства. Вопрос у меня возник, несущие внутренние стены какой толщины делать? Дом двухэтажный.
  12. potawov
    potawov
    potawov
    у меня двух этажный дом\перекрытия деревянные - внутренняя несущая стена сделана 30см.
  13. parshakov78
    parshakov78
    parshakov78
    В тему. а наружные? а если в Киеве, как считать?
  14. potawov
    potawov
    potawov
    наружка 40см. Делай 40 - наружние, не прогадаешь. Меньше не вижу смысла делать. тем более если дом в 2 этажа.
  15. parshakov78
    parshakov78
    parshakov78
    Перечитал все еще раз и теперь хочеться подробностей, плиз :)
    1) если можно, хотелось бы взгянуть, если он вылез из сугроба, на вертикальный миксер.
    и, из опыта использования его и культиватора, все же что больше понравилось в эксплуатации?
    2) если проводились пробы мешать арболит в сухую без предварительного замачивания, какие результаты по времени и надежности, ну и состав смеси будет интересен не только мне
    3) вопрос конечно ленивый, есть интернет, но все же, известь продаеться негашенная, как ее гасить)
    4) подсчет 1м2 щепы считать в литро-ведрах удобнее?
    5) если не делать УПШ, есть у кого идеи как сделать отапливаемый пол при ленточном фундаменте и, оно так выгоднее/ надежнее?
    спасибо!
