Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @potawov, привет! У себя начал штукатурить арболитовый хозблок, состав 1:4 Ц: П, на молочке известковом с добавкой Фейри. Соорудил "картушный пулемет" :)]из ведра, это просто песня какая-то! :super:Раствор пластичный, почти как Ротбанд наносится. Стена из блоков, перепады до сантима заплевываются пулеметом на раз.
  2. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    выкладывай фото "пулемета"
  3. potawov
    potawov
    potawov
    Здравствуйте дорогие форумчане. что то я совсем забросил на лето свою тему) ну ничего, наверстаем)
    Итак я остановился на том, что мы подняли стены дома и так же товарищ мой попросил построить ему гараж 6х8м. 300мм. толщина стены. ниже приложу изображения планируемого дома и гаража по проекту и так же фотографии того, что получается в реальности. Так же описания процессов и нововведений которые удалось реализовать в этом строительном сезоне.
  4. potawov
    potawov
    potawov
    Итак под дом который мы начали строить в начале лета, был залит фундамент. 50х40 МЗЛФ, планировался дом с большим гаражом, общей площадью 130 м. 2. (гараж с котельной 45 м. 2) Перекрытия деревянные 230х100мм. между этажами и чердачное 200х100. Полноценных два этажа (в смысле не мансарда). Домик для семейной пары, дети взрослые живут отдельно, так что они не хотели больших пространств и множества комнат. Это для них скорее как дача, но в то же время для проживания долгими периодами.
    Идея с постройкой гаража обговаривалась давно, но скорее как в перспективе. Но в конце июля товарищ окончательно определился со всеми нюансами и мы ударили по рукам. К тому моменту стены дома были достроены и мы начинали черновую отделку и стропильную систему кровли. Наружная штукатурка велась по маякам, с использованием известково-цементной штукатурки с добавлением опилок (об этом отдельно)
  5. potawov
    potawov
    potawov
    Последние фото которые я выкладывал - это залитый фундамент возводимого дома. Так что выкладываю фото дальнейшей работы.
    Так же мы установили в этом доме септик. И ребята приехали и пробурили скважину. Проводку мы пропустили внутри стены и вывели в нужных заказчику местах.
  6. potawov
    potawov
    potawov
    Ах да еще забыл...) в какой то момент мой младший брат решил начать строительство небольшого домика для себя. Ему родители отдали под это дело часть своей земли. Он был как вы помните активным помощником в строительстве моего дома. И все время, что мы живем в нем он был наблюдателем. Теперь он обратился ко мне с просьбой поучаствовать в строительстве его дома из арбомонолита (как ни странно :)) Я с удовольствием откликнулся и сделал все возможное в помощи заливки фундамента. Мы так же использовали все те же щиты опалубки (они себя показывают все это время очень не плохо) К сожалению после заливки фундамента он узнал, что ему не светит с деньгами до осени (должник обещал вернуть, но не смог, попросил отсрочить до сентября) и решил оставить стройку на след. сезон.
    В целом залитым фундаментом мы остались довольны, и геометрией и затратами на возведение. Не смотря на некоторые моменты которые я сделал бы немного иначе. НО хозяин барин :)
  7. potawov
    potawov
    potawov
    В это время стены на доме росли и встал вопрос с подъемом смеси на высоту (не то, что бы он внезапно встал, я давно мозговал как решить этот вопрос) и вот к чему мы пришли...
    у меня есть леса и я надумал как приобщить к ним подъемный механизм из направляющих и тельфера.
  8. potawov
    potawov
    potawov
    Ой ой ой ребятки, только что перерыл фото и понял, что работу и принцип работы тельфера я снимал только на видео и почему то не сделал фото. Завтра я повезу его на гараж, для последней заливки верхнего слоя и сделаю фотографии. У меня дома только мобильный интернет и он не очень способствует выкладке видео в сеть (тем более в нормальном качестве). Так что извиняйте...
  9. potawov
    potawov
    potawov
    Что скажу по миксеру- вполне себе рабочий агрегат. Месит на славу. Смесь промешивает хорошо. Есть пара замечаний по конструктиву которые при заказе следующего смесителя буду озвучивать на завод, и надеюсь эти изменения не будут для них проблемой.
  10. potawov
    potawov
    potawov
    Под гараж мы залили плиту 15-17 см. с утолщением под стенами 30см. по периметру на глубину 25 см. с утеплением пеноплексом 50мм. Под крылечко так же по просьбе была залита плита. на фото все видно.
  11. potawov
    potawov
    potawov
    На гараже мы использовали метод опалубки 3.0. :) первый - на моем доме - со стоиками ларсена, второй на доме - без направляющих, со шпильками и ограничителями в виде ПП трубок. (здесь страдала геометрия более нежели на моем доме) треттий вариант это по стальным направляющим с внешней стороны - вариант требует доработок, но он мне очень понравился по ряду причин. Убегаю поэтому озвучу его позже. До скорой надеюсь встречи ;)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, а лаги перекрытия будут лежать на арболите или на армопоясе из бетона или может просто на деревянном брусе?
    @Мапасан, а есть фотки этой приспособы? А то у меня светит на следующий год почти 500 м2 штукатурных работ, так что хотелось бы их как-нибудь ускорить, упростить и удешевить. :hello:
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    До дома доберусь, сниму и выложу, в общем-то сделал по мотивам Ютубовских роликов про самодельный картушный пистолет/ковш из того, что было под руками.
  14. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Ждём с нетерпенеем очень интересно.
  15. potawov
    potawov
    potawov
    не уловил про какие лаги перекрытия ты спросил. Если про дом, то там они не "будут", а уже все лежат на своих местах и на паре фото виден армопояс в виде замурованного в стену бруса 100х100 и по нему мы выставляли лаги соединяя их с армопоясом при помощи кусочков арматуры засверленных в обе части конструкции (это так же видно на одной из фото). На гараже у товарища будут кровельные стропила (там не будет лаг) стропила будут из швеллера 160го на бок, через 900 мм. ино будун опираться на мелаллический мауэрлат из профильной трубы, которая прихвачена арматурами замурованными в глубь стены на пол метра и с крюком на концах.
