Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да. Причем не просто смеситель, а такой, чтобы за раз выдавал готового арболита хотя бы на 150-200 тыс. см3. Например РН-300 объемом 350 л. за раз выдает готового арболита максимум 90 тыс. см3.
  2. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    все будет... немного позже
  3. potawov
    potawov
    potawov
    С первого июля начали заливать. Всплыли некоторые моменты которые немного тормозили работу, но спустя три дня темп значительно ускорился, но все равно делаем готовой смеси за день около 3-4 кубов. В целом все стабильно. Делаем смесь по рецепту leletau? не было времени и возможности экспериментировать с замесами (фото выкладываю, видео возможно попозже будет
  4. potawov
    potawov
    potawov
    Еще несколько фоток.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, когда заливается целый ряд, то верхний слой щепок может отшелушиваться из-за того, что он на солнце и там цемент на щепках застывает быстрее, чем щепки схватятся между собой. Судя по вашим фоткам, вы заливаете в очень жаркую погоду, поэтому советую следующее: когда первый ряд закончите, то прежде чем переходить к следующему второму ряду, пройдитесь по монолиту скребком (внутри стоек). Все щепки, которые отойдут в новый замес. Если щепок, который легко отойдут будет немного, то ничего страшного. Но если таких щепок будет много (это очень даже вероятно), т. к. вы ничем не накрываете поверхность залитой стены, то есть вероятность ослабления конструкции. Т. е. получится как бы не сплошной монолит снизу доверху, а ряды таких крупных и длинных блоков, между которыми будут просто щепки. Так что поскрести по стене 5 минут времени, зато проблем многих можно избежать. :hello:
  6. potawov
    potawov
    potawov
    спасибо за совет, я думал что с этим поделать... думал решить это проливая цементным молочком перед след рядом, теперь так и будем делать.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @potawov, :hello:. Как решили проблему с минерализацией? Я отстаю, с известью застрял, бюрократические проволочки... @a991ru, Андрей, на одном жидком стекле (и цементе) стоит ли пробовать замес, стружка больше года лежала, правда в куче, без перемешки (отпуск кончается, а кроме ЖС ничего пока нет...)?
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Может проще привезти сульфат алюминия из Первоуральска?
  9. potawov
    potawov
    potawov
    что подразумеваешь под проблемой с минерализацией? все делаем по рецепту leletau.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Покидающую берега и тлеющую от извести щепу!
  11. potawov
    potawov
    potawov
    ааа) вроде боремся потихоньку, пока приходиться просто проливать обильно после засыпки извести. чтобы та щепа которая над водой была мокрой.
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Что за модель?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, жидкое стекло очень слабый минерализатор, практически никакой. В ГОСТе в списке добавок ЖС находится в группе "образующие пленку на поверхности органических частиц". Именно поэтому ЖС применяют (если применяют) только в комплексе: минерализаторы удаляют сахара, а ЖС обвалакивает щепу и предотвращает выход остатков сахаров (если таковые останутся).
    Но тем не менее чисто с ЖС можно попробовать. Конечный результат зависит от качества щепы (стружки) и от наличия сахаров в ней.
  14. potawov
    potawov
    potawov
    некий китаец "Цунами" 6,5 лошадок, 4х тактный моторчик. Заказывал через интернет, сравнил цены на аналогичных китайцев с максимальными скидками в магазинах города, и в итоге мне он обошелся на 4т.р. дешевле. Скажу, что он вполне справляется со своей задачей, месит все прекрасно, бензин можно сказать только "нюхает") очень экономичен.
  15. potawov
    potawov
    potawov
    а как думаете, если замочить щепу с известью на пару часов этого будет достаточно?
