Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    @potawov, судя по фото, щепа - она ни разу не "арболитная". Скорее, (преобладают) квадратики 15...30мм, ну и разные хаотичные варианты.
    Подскажите, как на практике монолитится такой щепой? Изначально, у Вас была щепа более "игольчатой" формы, что ближе к ГОСТу на арболит. Принципиальна ли разница?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, речь вел про фотку ниже. Армопояс - это армированный пояс. Брус 100*100 - это не армопояс, это просто брус. :hello:
  3. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    в роли "армированного пояса" мы использовали брус 100х100 на который собственно и опираются лаги пола второго этажа. не уловлю сути вопроса... если вы спрашиваете заливали ли мы бетонный армопояс - то ответ нет.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, по фотке плохо видно, поэтому я спрашивал, лежит ли что у вас под лагами или лаги просто на арболит положены. Так что ответ получен. :hello:
  5. potawov
    potawov
    potawov
    Да в этой щепе преобладает прямоугольная фракция 15х30мм. Монолитится очень даже не плохо. получается на выходе около 650 кг.\м3.
  6. potawov
    potawov
    potawov
    На днях уложили стропила на гараж. сейчас выставляем маяки для штукатурки.
    На дома идут процессы утепления перекрытий. Ну и попутно разные работы делаются.
  7. potawov
    potawov
    potawov
    На гараже: на высокой стене швеллер лежит на профильной трубе замурованной в стене. по другой стене под стропила залит армопояс.
    Да доме, мы решили сделать многослойное. Первый слой 5см. чуть-чуть уплотненных опилок крупной игольчатой фракции замешанных с известковым молоком и цементом (немного), затем слой 15см. не уплотненных тех же опилок только без цемента. затем обрешетка (чтобы разгрузить подшивку потолка) и натянули изоспан и опять засыпем слой из щепы, игольчатой опилки и извести толщиной около 25 см. Это у нас чердачное перекрытие. между этажами натянули ткань и подшили снизу доской. Будем там по другому засыпать т. к. толщина лаг 230мм. и придется немного протрамбовывать для лучшей звукоизоляции между этажами.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, а изоспан между опилками зачем? У нас в опилочной теме у тех кто утеплялся опилками под досками, которые просто лежали сверху опилок влага скапливалась, а у вас изоспан. Вы уверены, в том что это правильное решение по утеплению потолка? Я бы в опилочной теме поспрашивал на всякий случай. :hello:
  9. potawov
    potawov
    potawov
    Он пропускает влагу наружу и не пропускает обратно вниз. У меня протестировано. Все работает прекрасно никаких скоплений влаги в мороз не наблюдается. засовывал руку в мороз там сухо и тепло. у меня так же сделано, утеплитель\изоспан\щепо-опилко-известь
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, а изоспан с какой буквой у вас? Какой стороной он вниз положен?
  11. potawov
    potawov
    potawov
    Прости, не "изоспан", а аналог. Он был уложен таким образом, что бы пропускать влагу вверх и препятствовать проникновению вниз.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, аналог какого изоспана? :)] Есть пароизоляции, есть ветрозащитные мембраны, есть гидроизоляционные мембраны. У каждой из них свое предназначение. Ты положил пароизоляцию или гидроизоляцию?
  13. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Чем продиктовано решение по обустройству стропил из швеллера?
  14. potawov
    potawov
    potawov
    Наконец смог добраться и до форума) Уезжал в Крым на время, да и сентябрь октябрь у меня всегда какие то суетливые. Куча дел обрушивается после лета. Так что простите, кто ожидал ответов)
  15. potawov
    potawov
    potawov
    стелили пароизоляцию перед тем как начинать засыпку
