Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    просьба заказчика
  2. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    Нет, ну правда? Вы даже не интересовались?
    Захотел бы из ПН-профиля - сделали бы из него? И тоже без лишних вопросов?)
  3. potawov
    potawov
    potawov
    Не понимаю сути вопроса.
    Если меня заказчик просит сделать стропила не из дерева, а из металла - какая тут проблема? Почему я должен пытаться переубедить в чем то человека? Главное, что бы конструкции были достаточной прочности, остальное как говориться "на вкус и цвет".
  4. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    @potawov, доброго дня Вам. Вы на фундамент укладывали обвязку из планок 100*50. Насколько я понимаю, обвязка нужна для крепления каркаса под арболит. И это означает, что арболит всей своей массой будет лежать потом на этой обвязке, т. е. обвязка будет нести всю тяжесть стен. В процессе эксплуатации дома это никак не скажется на прочности дома? Требуется ли выравнивание фундамента под обвязку? Можно ли применить для обвязки меньшие планки, 50*50?
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Что смущает? Обвязка лежит на фундаменте, боитесь что дерево раздавит арболитом? :)]Выравнивание нужно для устранения щелей между фундом и обвязкой. Обвязка нужна для крепления стоек стен, возможно лаг пола, так что конструктив и сечение можете выбирать сами, как удобно, ее (обвязку) надо к фунду крепить, учитывайте этот момент.
  6. potawov
    potawov
    potawov
    Здравствуйте. Да я использовал такую доску для крепления направляющих. стены в последствии лежат всей массой на фундаменте. эти направляющие намертво закреплены на фундамент. на прочности дома наличие этой обвязки никак не повлияет. я дополнительно не выравнивал фундамент под обвязку, т. к. фундамент был достаточно ровно залит. на счет обвязки с меньшим сечением досок, думаю что это нормальный вариант и уменьшать сечение не стоит.
  7. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    А можно ли применять для каркаса свежепиленное дерево? Его же всё равно намочит вода арболита, насколько я понимаю.
  8. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    Спасибо, понятно. А как Вы крепили обвязку к фундаменту?
  9. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    @potawov, простите за мою назойливость, я также рассматриваю арболит в качестве строительного материала, потому и спрашиваю. А можно ли для арболита прменять щепу, изготовленную из сухостоя?
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вопрос не во влажности, а в геометрии
  11. potawov
    potawov
    potawov
    какая порода дерева? какая фракция. лучше кидайте фото
  12. potawov
    potawov
    potawov
    трубчатыми гвоздями в пробуренные отверстия
  13. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    В том-то и дело, что фото нет. Дерево - сосна, только сухая, неживая, фракция, максимум - 2 * 2 * 8 см.
  14. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    @potawov, скажите, какой у Вас шаг между стойками Ларсена в каркасе?
  15. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    И вопрос вдогонку - какого сечения брус Вы использовали в стойках Ларсена?
