Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    Здравствуйте, решил с того года начать строительство двух этажного монолитного дома. За зиму побольше набрать информации. Может плохо ориентируюсь на сайте, не могу найти как возводить второй этаж?
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Здравствуйте! Также, как первый:hello:
  3. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    То есть на армопояс устанавливаются лесенки как на фундамент?
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    КАКОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПЛАНИРУЕТЕ. Жб или деревянное. Если Жб то армопояс если деревянное то продолжаем лесенки и всё. Между этажами ставим доску на руба и замоноличиваем (своеобразный деревянный армопояс) на него же и опираются деревянные лаги перекрытия. Я делаю так с мансардным этажом.
  5. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Перекрытие хочу деревянные лаги, между ними арболит. А можно лесенки 6 метровые сделать, чтобы разрыва не было?
  6. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Извините, про конструктив не сразу понял.
    Лесенки - это Вы имеете в виду каркас для подъема опалубки (самонесущая конструкция), или лесенки это силовой каркас, на который ляжет вся нагрузка (снеговая, стропилка, стены, перекрытия, люди, животные, мебель и др)?
  7. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Да каркас для подъёма опалубки.
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Я бы сделать армопояс между первым и вторым этажами и под крышу, пусть даже если перекрытие - балки
  9. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    шаг между стойками около метра, сечение брусков для стоек ларсена 50х50 мм.
  10. potawov
    potawov
    potawov
    посмотрите всю мою тему и увидите как мы делали второй этаж.
    вам здесь правильно написали. под деревянные перекрытия стоит заложиль обвязку из бруса хотя бы 100х100 мм. между этажами и на них положить балки перекрытия. стойки ларсена мы наращивали на имеющиеся торчащие от первого этажа. и ставим опалубку и монолитим дальше, заливая перекрытия в стену.
  11. potawov
    potawov
    potawov
    под кровлю так же стоит заложить обвязку. на счет армопояса, думаю лишнее.
  12. anat2305
    anat2305
    anat2305
    У меня дом на стадии фронтонов на мансарде. Армопояс если его можна так назвать делал из доски 50 на 150 по всему периметру на руба. На него опираются лаги перекрытия между первым и мансардным этажом. Кровля с обвязкой не получяется окна рвут обвязку. Я её делал безраспорной подпёр коньковой балкой снизу.
