Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    ссылочку даш глянуть? Кстати откуда такая крупная щепа, из под чего?
  2. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    щепа с местного ЛДК. Одного из сильнейших заводов деревообрабатывающих по городу. они видать дробят обрезки доски и пиломатериала на щепу. она очень чистая свежая и сухая. а мотокультиватор заказывал в интернет магазине wikimart. ru - вроде так. там набери мотокулитиватор tsunami 6,5 лошадок.
  3. potawov
    potawov
    potawov
    Два дня понемногу крыли крышу, в общем наверное около 6 часов. закрыли одну сторону полностью, и примерно половину второго ската, так же и половину кукушки. параллельно копаем траншею до канализационного колодца. сегодня сделал врезку в водоснабжение и затем внезапно нарисовались мои студенты (у одного из них День Рожденя по этому я не ожидал их увидеть). и мы решили сегодня снять по кругу с дома оставшиеся снаружи щиты опалубки. что то типа того вышло к сумеркам.
  4. potawov
    potawov
    potawov
    Закрыли крышу. делаем черновой потолок первого этажа, чтобы утеплить перекрытие первого и второго этажей. сегодня товарищ приедет и будем ставить окна...
  5. potawov
    potawov
    potawov
    Сейчас дом выглядит как то так...
    подвели и развели в доме канализацию и водоснабжение, так же от маленького дома подвел под землей кабель эл. питания. еще мы вот надумали с женой и второй этаж в этом году закрыть окнами, т. к. пока есть возможность сделать это с хорошими скидками и в рассрочку на пару тройку месяцев. окна будут на след неделе.
    в доме подшиты снизу доски на перекрыытии этажей, чтобы сверху насыпать слой опилок, для консервации второго этажа, так же и на пером этаже подшиты доски снизу для укладки утепления, и так же лежат доски для укладки пола первого этажа.
  6. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    potawov давно слежу за вашей стройкой, ваш проект интересный. не могли бы выложить планировку дома. спасибл.
  7. potawov
    potawov
    potawov
    Ок. только немного позже
  8. Иван12345
    Иван12345
    Иван12345
    Ну и сам процесс заливки не помешало бы посмотреть! Залейте видюху, лучше один раз увидеть... ;)
    P. S. Зачетный дом, красавчик!
  9. potawov
    potawov
    potawov
    Не так давно, а именно пару недель назад переехали мы в новый дом, на первый этаж. я понимал, что дом не оштукатурен, ни с одной из сторон и будет прохладно. я сделал следующее, снаружи дом обмотал ветро-влаго защитной пленкой (изоспан)- скорее от осадков нежели чем от продувания. изнутри подумал я все стены обтяну нетканным материалом (у нас есть завод выпускающий линолеум и ковролин, оттуда удалось раздобыть в нужном колличестве) раздобыл два вида материала: 1. "пенка"- похожа на материал который укладывают под ламинат. толщина прим. 3мм. 2. "основа" - нетканный материал прим. 2мм. который явл основой для линолеума. так вот, я покрыл в итоге стены в два слоя. 1.-пенка, 2- основа. на скобы.
    в доме прохладно. местами где пенка (она не продувается) сходится меж собой - сифонит. где в начале крыл только основой - веет прохладой.
    Вопрос: есть гипсо-картон в нужном количестве, который лежит без дела. может быть мне закрыть все стены им? будет ли это достойной заменой оштукатуриванию? если делать это, то может быть стоит оставить "пенку" под гипсом? или на ней как на не пропускающей воздух будет накапливаться влага, и не станет ли она точкой росы (или как правильно сказать). пожалуйста не ругайте за такоемногословие :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, ГКЛ штукатурку не заменит. А сколько отапливаемая площадь дома и чем топите, что у вас холодно?
  11. potawov
    potawov
    potawov
    пока топим электричеством - конвекторы. не успели в этом году завести в дом и развести центральное отопление. площадь первого этажа 47кв.м. потолки 2,75. расскажите пож. почему ГКЛ не достойная альтернатива штукатурке.
  12. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @potawov,
    штукатурить надо обязательно, так же в прошлом году зимой от стен сифонило, я всю зиму и штукатурил себе потихоньку. А вообще просто возьмите да шпателем затрите на мин слой, уже лучше будет, я в этом году снаружи весь дом прошел так, пока отделки нет.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Лучше замажь.
  14. potawov
    potawov
    potawov
    Почему лучше? кто то может дать ответ? или это просто мнение? я почитал про штукатурку и гипс и не увидел четких плюсов штукатурки, скорее пишут, что не профессиональной рукой может выйти не очень, типа с трещинками и т. д. а швы на гипсе ведь тоже за мажутся и не должно бвть никакого продувания. Ещё момент, я планировал нашивать гипс прям на стены, без каркаса...
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Для того чтобы стеновой материал показал свои теплоизоляционные качества нужно в первую очередь остановить движение воздуха в нем самом. Для того, чтоб холодный воздух не попадал с улицы в стену нужно замазать ее в первую очередь снаружи, ну и чтоб более теплых воздух не шел к внешней стене, замазать внутри. Используя штукатурку слоем до 2 см вы получите однородную стену, где проблемы с конденсатом и точкой росы исключены. А ГК внутри, имхо, как мертвому припарки, если у вас через стену сифонит, то он ничего не решит, кроме, пожалуй, избавит от сквозняка, но теплее точно не станет:no:
