Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    так или иначе, сейчас не предоставится возможности оштукатурить снаружи... вот и ломаю голову как быть внутри
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, а вы на зиму переселились только на первый этаж или во весь дом? Штукатурку вы делать совсем не хотите не только сейчас, но и вообще?
    Практика показывает, что арболитовые дома без штукатурки не очень хорошо держат тепло и присутствует дискомфорт от холодного воздуха, который тянет через такие стены. Если вы сейчас рассматриваете какой то временный вариант, который поможет вам пережить зиму в условиях без капитальной отделки стен, то я попробывал бы на вашем месте рассмотреть вариант обустройства исключительно первого этажа, утеплив перекрытие между первым и вторым. А в качестве временного решения по стенам можно рассмотреть ЭППС толщиной 2 см. скрепленный аллюминиевым скотчем. Использование в качестве временной меры ЭППС на стены изнутри является не лучшим вариантом с точки зрения микроклимата, т. к. ЭППС непроницаем и непродуваем, но в вашей ситуации возможно это далеко не самый худший вариант и вполне вероятно что до марта месяца с таким вариантом можно было бы перекантоваться. А весной ЭППС снять и использовать для утепления чего-нибудь. Правда ЭППС такой толщины (2 см.) очень дорогой, но вам надо совсем немного, поэтому возможно этот вариант вам окажется выгодным, т. к. поможет съэкономить электричество.
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А если ВРЕМЕННО, до весны полиэтиленом снаружи обтянуть а изнутри ГКЛ?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это не вариант. ГКЛ временно вряд ли сделать можно, т. к. его надо капитально крепить. Плиэтилен не спасет, потому что в морозы он весь потрескается.
  5. potawov
    potawov
    potawov
    Мы заселились на первый этаж, между первым и вторым перекрытие утеплено. штукатурить буду обязательно, просто не смогли этого сделать в текущем году. снаружи планировал штукатурить по черному (без выравнивания) и закрывать под деревянный сайдинг. изнутри так же планируется отделка, но вот в чем собственно и стоит вопрос. есть гипс который я могу прям по стенам зашить (без каркаса, т. к. стены вполне ровные, и все равно гипс будет далее штукатуриться) мне посоветовали многие штукатурить, но ни кто не сказал почему мне не стоит применять ГКЛ... ваша идея с ЭППС мне кажется вполне разумной, но не хочется все это вновь снимать по весне. а гипс если сейчас сделаю, то потом по нему и пойдет отделка...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, может оказаться так, что ГКЛ изнутри не решит проблему тепла, так как снаружи тепло будет выдуваться. А 2 см. ЭППС это очень много для сохранения тепла в доме. Я в горы на Тянь-Шань в свое время ходил и мы там на снегу ночевали в палатках, а в качестве подложки у нас были специальные коврики с пластинами из материала типа ЭППС, только толщиной примерно 0,8-1 см. Так что от 2 см. ЭППС толку будет намного больше, чем от ГКЛ.
    Снять со стен ЭППС вообще легче простого, потому что я не уверен в том, что вы даже каждый лист крепить будете. Может оказаться, что крепить придется через один лист + аллюминиевый скотч.
    Я вас не уговариваю на ЭППС, но делать ГКЛ, а потом по нему штукатурить на мой взгляд значительно хуже, чем штукатурка на стены, а поверх нее ГКЛ в качестве подготовки под финишную поверхность обоями.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    А если снаружи в качестве ветрозащиты не ЭППС применить а Изолон?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы невнимательно читаете то, что мы обсуждаем. Речь идет об ЭППС изнутри, а не снаружи. В условиях ноября сделать качественную внешнюю ветрозащиту трудно, поэтому снаружи они оставят все как есть, поэтому речь идет про то, что можно сделать изнутри.
  9. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Не стоит эту гадость во внутрь лепить! И вредно и арболит так же будет продуваться. Вот разумный подход:
    Т. е. гидроветрозащиту, как приверженцы каркасной технологии делают. Оборачивают снаружи и далее красоту фасада через вент. зазор наводят. Покурите в каркасных темах, вроде и не дорогое удовольствие и, если всё устроит зимой, может и штукатурить не придётся, а сразуфасад обустраивать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такую ветрозащиту потом придется разбирать. ГОСТ на арболит рекомендует штукатурку на внешнюю сторону.
  11. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Дк на зиму конечно Лучше степлером и скотчем прикрепить снаружи ветрозащитную мембрану. Делов на пол дня и потом содрать легко. Изнутри можно паронепроницаемой пленкой стены обить, которая тоже легко удаляется. Оба материала с успехом применяют в каркасниках. Думаю как временная мера хорошо подойдет, плюс быстрота монтажа.
  12. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    О том и речь...
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Так в данном случае и требуется ВРЕМЕННОЕ решение, быстро монтируемое и так же быстро удаляемое. И, что немаловажно-недорогое.А обтянуть 1й этаж-там леса строительные городить не надо, достаточно стремянки или даже обычной приставной лестницы. По весне-все снять по нормальному оштукатурить
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Вам эту самую 'пенку',думается мне, надо пустить и снаружи дома тоже
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В каркасниках ветрозащитная пленка всегда укрыта под фасадной отделкой. Здесь же она будет под дождем и морозом, а она не предназначена для таких условий эксплуатации.
    И потом, potawov написал о том, что он такую пленку уже на фасад сделал и толку пока от нее нет, т. к. на стыках есть продувание:
