Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Привет! классный дом! респект и уважуха! как удлинял стойки? или они у тебя менее 6 м. расскажи пожаулста подробнее об сооружении ямы для замалчивания опилок. и о месте для перемешивании опилок.
  2. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    все верно, снаружи ветро-влаго защитной пленкой весь дом обернут
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    @potawov, А я не поняла. что вам мешает потихоньку штукатурить изнутри, если вы уже топитесь? Почему бы не намешать опилок с гипсом и не начать хоть по паре метров в день штукатурить? Не сложней всего прочего, что вам предлагают. И уж точно дешевле ЭППС. :hello:
  4. potawov
    potawov
    potawov
    Сейчас как то так снаружи и в нутри
  5. potawov
    potawov
    potawov
    ничего вроде как не мешает, просто это и грязь и время (а хочется тепло).гипс в плане времени быстрее. и я не то что бы фанат гипса, но не могу уловить почему его отвергает весь отвечающий здесь народ, и никто никак не скажет мне почему отвергают).ведь он создаст такую же преграду для воздуха, как и штукатурка, или я заблуждаюсь?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @potawov, называйте пожалуйста материалы так, как они называются. :hello:Если речь идет про гипсокартон (ГКЛ), то так и называйте гипсокартон или ГКЛ. Если речь идет про гипс (порошок) в мешках или гипсовые смеси типа Ветонит, то тогда его можно называть гипсом. А вы судя по вашим сообщениям ГКЛ называете гипсом, а это не правильно, потому что гипс - это сырье, которое можно использовать например для изготовления штукатурки, а ГКЛ это готовый материал со штукатуркой мокрым способом никак не связанный.
    У него гипсокартон (ГКЛ), а не гипс в порошке, так что он как раз и ведет речь про то, чтобы делать отделку изнутри ГКЛ, а не штукатуркой из ЦПС или на основе гипса.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    я это поняла. но имела в виду именно штукатурку.
  8. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    potawov гипсокартон вы будете клеить на стены на гипсовый клей, клей будет накладываться местами (не по всей поверхности листа) и поэтому останутся щели через которые и будет стена продуваться. по арболиту надо затирать все поры между щепой и поэтому и нужна штукатурка. поэтому я нанял бы штукатуров и песчано-цементным раствором с добавлением жидкого мыла всё бы и заштукатурил. наёмная сила для быстроты, два человека за день одну комнату закидают. ну и потом уже гипсокартон или шпаклёвка своими руками, хотя современный гипсокартон тоже требует шпаклёвки, имхо.
    potawov когда отпишитесь в своей теме, интересна планировка вашего дома.
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Хочу напомнить, что гипс не цемент, и с ним надо работать в разы быстрее. Обязательно применять замедлители твердения и хорошо проветривать помещения.
  10. potawov
    potawov
    potawov
    спасибо, буду впредь корректен.
  11. potawov
    potawov
    potawov
    спасибо за комент. разве гипсо-картон продуваемый материал? в своей теме отпишусь скоро) то ремонт то работа то командировки...
  12. potawov
    potawov
    potawov
    стойки были срощены, на один этаж и на второй были сделаны разные стойки (если вы говорите про стойки ларсена, по которым передвигалась опалубка), по поводу ямы - был вырыт катлован нужных размеров, сооружена опалубка и заложена арматура, после этого залит бетон. месили арбалитовую смесь прям на досчатом полу, это оказался лучший вариант.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря по поводу продуваемости ГКЛ или непродуваемости ветрозащиты трудно что то сказать по причине того, что так никто не делает. Т. е. любой ответ будет теоретическим. Сам ГКЛ вряд ли будет продуваться в том понимании этого слова, которое общепринято, но стыки не денутся никуда. Любое сквозное продувание уменьшает способность стен сохранять тепло.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Гипсокартон - нет, а вот прилегание...
    Это точно.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть у КНАУФ аквапанели для наружных работ. Стыки при монтаже проклеиваются. Если на аквапанели будут наноситься финишные слои - то и продуваться ничего не будет.
    https://video.yandex.ru/users/materik-spb/view/7
