Двухэтажный дом 8,5х7 - монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем potawov, 30.04.14.
  1. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    ГКЛ не сможет создать такую же преграду как штукатурка. Штукатурка "запирает" воздух внутри арболита. А ГКЛ не будет прилегать так, как штукатурка, какие бы ровные стены не были. Между стеной и ГКЛ все равно останется промежуток для конвекции воздуха. Такова ИМХО физика процесса и поэтому сначала надо штукатурить.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Или ГКЛ по направляющим и забить опилками .
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мне кажется это более трудоемко чем штукатурить. У ГКЛ большая площать - забивать трудно. А под потолком и вообще не понятно как.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это да. Зато эффективно. если не хочет человек штукатурить, то так будет нормально. а под потолком можно просто запенить.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Лучше захотеть штукатурить. :) Дело в том, что внутренний слой должен не только не выпускать тепло из помещений, но и не позволять холодному воздуху снаружи гулять в стене. А в этом поможет только штукатурка с обеих сторон. Может есть ещё какие-то нанотехнологии, но мы о них пока не знаем. Заморочьтесь со штукатуркой изнутри - не пожалеете. А снаружи чем-то временно закрыть от ветра. Чем герметичнее, тем лучше.
  6. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    Пишу для всех заинтересованных (фото после окончания работ выложу в своей теме). как человек не привыкший искать легких путей и всегда ищущий новых ощущений, я рискнул... решил использовать ГКЛ для внутренней отделки. Решил что летом я оштукатурю дом снаружи и тогда точно смогу понять нормальный ли этот вариант, и решу - делать ли так на втором этаже. Обшиваем без направляющих, прям по стене, предварительно пропенивая полее крупные зазоры меж щепы и угловые соединения листов. Скажу, что пока не разочарован, т. к. все ложится ровно (стены достаточно ровные получились) местами просто подравнивал топором. Во вторых- отделав одну комнату, мы почувствовали кардинальную разницу до и после, и даже в процессе работы все заметно становилось теплее. Стыки продуваются самую малость, мы их конечно же затрем позже. На улице уже опускалась температура до 15 градусов, все ок. Используется расчетное количество конвекторов.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @potawov, может пропустил, как электропроводку делаете?
  8. potawov
    potawov
    potawov
    под полом, и в перекрытии меж этажами
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я имел ввиду на стенах, под ГКЛ сразу или штробишь потом?
  10. potawov
    potawov
    potawov
    Нет проведу по кабель каналам, выводя в нужных местах из под пола. решил не замарачиваться т. к. много пыли
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это временный вариант будет или на постоянку? Если постоянно, может есть смысл хотя бы по краям на клей какой-то садить (плиточный?) или раствор. Пропенить всё дорого будет. И всё-таки боязно, не сгниёт ли ГКЛ изнутри, там где к стене. Ведь влага будет попадать туда вроде.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не сгниёт ГКЛ, он отлично впитывает и отдаёт влагу и даже в некоторой степени является регулятором влажности в помещениях. Когда влажность повышенная излишки впитывает, если воздух сухой отдаёт. Но по стыкам листов всегда будут трещины от которых избавиться нельзя, можно только задекорировать проклейкой например "паутинкой" после чего прошпаклевать на финиш финишной шпатлёвкой. Через эти трещинки хоть и скрытые и будут теплопотери в данном случае, хотя если не стремиться к теплопассивному дому то думаю потери будут нк критичными.
  13. potawov
    potawov
    potawov
    это постоянный вариант, тем более если все будет ок после отделки снаружи и отделки самого гипокартона. мы пены не жалелли, благо есть хороший выход на не дорогую пену) по периметру листа это однозначно пропенивалось, и конечно помимо этого ещё пенилось. по поводу сгниет\не сгниет соглашусь с вышесказанным...
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    ГКЛ водостойкий?
  15. Maximus2
    Maximus2
    Maximus2
    Добрый день.
    А пропорции можно?
