Очень нужны советы по планировке дома 9х13 с мансардным этажом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Кристина Н, 30.04.14.
  1. Кристина Н
    Кристина Н
    Кристина Н
    Да, крыша планируется сразу ломаная пока. Но не как на рисунке, а развернутая в сторону улицы. Там где 9м.
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Котельной не вижу на плане. Вообще кухню с гостиной не лучше ли утащить к террасе, инвертировав всю раскладку? Заодно ванная станет котельной и коридор появится, где раздеться можно, чтобы не сразу в гостиную влетать в одежде. И выход на террасу с кухни - намного практичней, чем через весь дом топать.
  3. Кристина Н
    Кристина Н
    Кристина Н
    Антон, котельной наверное не нужно. Газовый котел на кухне прекрасно поместится. По крайней мере в старом доме так было. Утащить кухню не получается. Нам тоже не нравилось подводка газа с фасада дома, но послушав цены на перенос газа, мы резко успокоились. И окна, выходящие на улицу наверное лучше будут кухонными чем ванной. Но задумалась. Как вариант хорошо. Надо только понять что делать с газом
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Что за цены за перенос газа? У вас он разве уже выведен? Прямо на стадии фундамента?
  5. Кристина Н
    Кристина Н
    Кристина Н
    Ну у нас же дом стоял. Просто его снесли. А на подведенный газ заглушку пока поставили. Так что она торчит бедная посередине. Мешается опалубку ставить. А перенос это долго, дорого и с согласованием замучаешься. Это фактически новая подводка, мы сейчас не морально, не материально не потянем.
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу прощения, забыл уже, что было в начале темы :) но вы на всякий случай уточните, подключат ли вам заново газ без того, чтобы снова делать проект и по полной программе с согласованием, а то сейчас из-за этого кухню перетащите, а окажется, что смысла не было.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Этому есть причина? Ведь так получится, что вход будет под свесом кровли. И снег будет сползать на ступени крыльца. Да и на втором этаже окна будут выходить на участки соседей, а не на улицу и не в глубину участка.
    Даже если отдельную котельную делать не хотите, то все равно стоит подумать о тех. комнате/кладовке. Ведь надо и всю аппаратуру для водоподготовки где-то разместить...
  8. Кристина Н
    Кристина Н
    Кристина Н
    Шуша, все наоборот. Был вход под свесом кровли и окна на соседние участки. Фронтон был по длинной стороне. А мы решили развернуть. На короткую сторону. Тогда и вход с фронтона, и окна не на соседей. Ну если только мансардные, чтобы соседей контролировать.
    Водопровод центральный. Аппаратура в принципе не нужна. Так что муж думал о необходимости тех. помещения, но вроде решил что оно не нужно.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Кристина Н, поняла... Я в основном именно про окна на втором говорила. И хорошо, что коммуникации почти все центральные).
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Ввод газа, солнечная сторона и вход плохо между собой стыкуются. Надо либо делать кухню и гостиную не смежными, либо какой-то недочет вылезает - гостиная окнами на темную сторону или вход через гостиную.
  11. Кристина Н
    Кристина Н
    Кристина Н
    А если кухню и гостиную не смежными, тогда как? Что на место гостиной? Вот и думаю уже месяц что лучше: пока решила что лучше вход через гостиную. Тамбур же есть, так что грязная обувь в гостиную не потащится. Да и при застольях курящих гостей проще на улицу выпирать:aga:
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Мысль вслух:
    (лестница выходящая в гостиную увеличивает простор)
    (минус - гостевая комната выходит в гостиную, но гости же у вас не постоянно будут проживать?)
    (санузел можно разделить на 2 части и сделать из одной из них гардеробную)
  13. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Подскажите а есть какой то аргумент или ваши предположения
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Кристина Н, на мой взгляд, вход из небольшого тамбура (а он у Вас небольшой) в гостиную превращает последнюю в проходной холл.
    Когда гостиная изолированная, то она может служить гостевой спальней.
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я имел в виду конкретно в этом случае :) просто если кухня приколочена к той точке, где ввод газа, то примыкающая гостиная очевидно перекроет вход в дом или будет на затененной стороне.
