Прошу критики. Одноэтажник 9 на 9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Татьяна Челяба, 30.04.14.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    ну если дверь на улицу с цоколя - то проще дом назвать в два этажа:hello:
    То что на картинке=может отказаться в пользу кухни?
    а строительства цоколя скорее всего будет дороже стоимости всего дома= а может и нет
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  3. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Геннадий Тверь, спасибо. Получилось!)
    Выкладываю план цоколя:
    а также второй вариант с увеличенной кухней:
    некоторые вещи смущают. тянуть воду по дому из верхнего левого угла (скважина) в середину правой стены через спальню... дымоход получается должен пройти через спальню? вентиляционных стояков будет два? для котла в подполе нужен и кухонно-туалетный... и самое главное - получается вторая детская намного меньше... да и такую большую кухню даже сообразить не могу, как обставить мебелюхой) после моих 4-х квадратов, такой бродвей)
    пж-ста, покритикуйте еще!
  4. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Оказаться может. Лестница была придумана, чтоб разместить скважину в подполье. и раз скважину уже там, то и котел отопления - сам бог велел. почему именно под домом? "ноль" хочу высокий - 1,2-1,5 метров. а это уже почти готовый цоколь. учитывая, что плодородный слой сантиметров 40 все равно снимать, высота нужная как-то сама собой получилась.
    исходя из этих вводных есть смысл выводить котел, а сначала, пока газа нет, будет ТТК, в отдельный пристрой?
  5. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Господа, научите в подпись ссылку на эту тему вставить!
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    что такое скважина? кусок трубы? так её разместить можно где угодно и как угодно.
    Вот тут не понял- какая общая высота цоколя?
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вы котёл (систему) заправите один раз даже лучше не водой а незамерзайкой и всё= а то можно подумать что котёл либо с бадуна либо селёдки объелся что всё время пить хочет
  8. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Скважина уже есть. сделана давным-давно. работает хорошо. размещена в углу участка на расстоянии 4 и 4,5 метра от границы с соседями. есть мысль "одеть" дом на нее, соблюдя нормативы в 3 метра. и тогда скважина получится в угу подпола)
    как считаете, имеет идея право на жизнь?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вы мне про высоту цоколя скажите? от пола до потолка
  10. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    сантиметров 60-70 вглубь лента залитая, 2 ряда ФБС-ок (если б/у-шные удастся вымутить) и до необходимых по требованиям газовиков 2-х метров пара рядов кирпича. где-то так
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    всё зависит от желания и денег
    можно стул к обеденному столу подвинуть а можно и стол подтащить к стулу:hello:
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот вот! и получается полноценный цокольный этаж!
  13. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Котел на кухню не хочу. страшненько это все смотрится (особенно разводка труб для ТТК
  14. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Геннадий Тверь, не поняла вашу мысль: "всё зависит от желания и денег
    можно стул к обеденному столу подвинуть а можно и стол подтащить к стулу"
    у меня где-то смысловой глюк, по вашему?
    я думала, что раз высота 0,6+0,6+0,6+швы между фбс-ками дают почти нужную высоту, то есть смысл под частью дома сделать техподполье.
    т. е. я отталкивалась от высоты "нуля"
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а где вы видели? можно всё аккуратненько!
    я вас не уговариваю это ваше дело, но по мне- дешевле немного дом изменить чем в землю зарываться- или лучше вверх! делайте этаж или мансардник=
