1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Логово Тоторо. Дом 10x11м, два этажа и цоколь, ГБ+Кирпич, Ростов-на-Дону
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем In8Finity, 30.04.14.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    да
  2. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Последние два дня готовим проёмы под окна.
    Помимо доработки четвертей топором (стесать до нужного размера газоблок оказалось проще всего с помощью обычного топора) заделывали щель по периметру проёма между облицовочным кирпичом и газоблоком.
    Решили просто нарезать обычный базальтовый утеплитель rockwool на полоски, заложить сантиметров на пять вглубь в щель, и снаружи запенить монтажной пеной.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как вариант - ЭППС нв полосы распустить где то по 150-200 мм и в зазор на пену.
  4. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Сегодняшняя процедура называлась "Обработка деревянных конструкций огнебиозащитой".
    Приехали два дядьки (по рекомендации кровельщиков - они с ними давно работают) и за 7000 рублей и за пол-часа времени распылили свой антипирен по собраной стропилке и по оставшимся доскам на земле. Ещё и в ведро мне налили про запас. :)
    Ощущения противоречивые.
    С одной стороны - жаба за 7000 рублей за непонятный раствор (ВАНН-1) без цвета, запаха и вразумительных отзывов в интернете.
    С другой стороны - некоторое чувство удовлетворения, что лучше уж так, чем вообще никак.
    Вобщем, непонятно.
    Ну и новых фоток немножко:
    На них - сам состав в мешке, вид опрысканой стропилки, вид из окна на котором можно видеть слегка дырявый подкладочный ковёр, и то, как сейчас выглядит подрубленная и запененная четверть.
  5. Merinok
    Merinok
    Merinok
    Ногинск
    По четвертой фотографии не много не понятно, внизу окна тоже четверть сделана?
  6. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Merinok, Нет, внизу и вверху старались сделать вровень с кирпичом. Без четвертей.
  7. Merinok
    Merinok
    Merinok
    Ногинск
    Как? Вверху как раз должна быть четверть!
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @In8Finity, дырявый подкладочный ковер должен быть ниже капельника, кажется
  9. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Merinok, Действительно, есть четверти сверху. Это я что-то погорячился.
  10. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Sidyakin, В нашем случае он немного дырявый из-за того, что это место как раз было началом (или концом) рулона. В одном месте только так. И как раз на виду - вот на фото и попало. Вообще, я надеюсь, эти дырявости не критичны. Читал, что подкладочный ковёр часто не на всю площадь кладут, а на ендовы-коньки-всякоетакое. Но можно и на всю. Катепал сверху так себя лучше чувствовать будет наверное. :)
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Дело не в дырках. Карнизная планка (капельник) должен быть выше ковра.
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
  13. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Хммм. И действительно. У меня этот капельник под ковром приколотили.
    А почему так? Почему его надо выше?
  14. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Потому что если капельник лепить под ковром, как у тебя, то рано или поздно (теоретически) будет гнитьмокреть OBS. Что стратегически неправильно.
    И самое главное - нижняя кромка нижнего ряда черепицы приклеивается. А к чему он будет приклеиваться в этом случае? К болтающемуся на ветру ковру?
  15. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Обрати внимание какими гвоздями будут колотить черепицу. Они обязательно должны быть оцинкованными с широкой шляпкой. Без вариантов.
