1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Логово Тоторо. Дом 10x11м, два этажа и цоколь, ГБ+Кирпич, Ростов-на-Дону
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем In8Finity, 30.04.14.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Очень красиво вы оформили названия автоматов с иконками! :super: Тоже так хочу! :flag:
    Подскажите как сделать?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На цветной самоклейке печатаете на принтере и вырезаете.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    АВВ и Легранд - это круто! В копеечку стал шкафчик?
  4. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @JONNY, Макет я сделал в фотошопе. Сохранил в jpg (файл под формат А4 при 300dpi получился разрешением 2480х3508), отнёс в ближайшую лавочку "печать фото на докумены" и там мне на самоклейке (выше правильно сказали, но только не на цветной а на обычной белой) напечатали, я вырезал и наклеил.
  5. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Andrik086, Да. Вышло дорого. Очень теперь надеюсь, что легранд не подведёт.
  6. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Сегодня почти закончили электрику. Почти, потому, что осталось только повесить и подключить щиток.
    А чтобы его повесить, желательно оштукатурить стену. Так что сейчас я как раз веду переговоры со штукатурами.
    Так вот... Про электрику.
    При выборе электриков, помимо цен на работы, я узнавал следующие вещи:
    1. Каким образом они производят соединения проводов в распаячных коробках?
    2. Какой кабель используют?
    3. Как делают заземление?
    4. Где и какую гофру используют?
    В процессе изучения многочисленных мнений по этим вопросам и чтения "этих ваших интернетов" у меня сформировалось некоторое мнение, которое выглядело примерно так:
    1. Соединения в коробках лучше всего выполнять сваркой или спайкой. Можно опрессовкой гильзами. На любителя - клемниками wago. Совсем недопустимо - просто скруткой.
    2. Кабель - ВВГнгLS. Обязательно ГОСТовский. Желательно - хорошей фирмы производителя. Есть ещё хороший кабель NYM, но он подороже и для коттеджного строительства нецелесообразен.
    3. Заземление, как оказалось, все делают вообще по-разному. Но всё-же некоторые общие моменты здесь тоже можно было выделить. Например, лучше, когда предлагали использовать специальные пруты круглого сечения, а не уголки. Лучше, когда эти пруты предлагались длиннее, чем короче. Лучше, когда они прикапывались поглубже.
    4. По гофре я пришёл к мнению, что при использовании кабеля ВВГнгLS, проложенному по бетонному потолку, гофру использовать совсем не нужно. (гофра, как мне сказали, горит лочше чем этот кабель)
    Исключение - прокладка кабеля по деревянному потолку. Там гофра нужна. Но не обычная пластиковая, а металлическая. Называется Металлорукав. (см.фотки)
    Также я хотел, чтобы проводка была разведена по потолку, чтобы все линии от розеток и выключателей шли вертикально вверх, ну и чтобы выглядело как-то всё более менее аккуратно.
    Для этого я просил электриков присылать фотографии своих работ.
    Оказалось, что это довольно сложное пожелание.
    У крутых, на словах, бригад с тридцатилетним стажем не было фотографий, которые они могли бы показать.
    Вобщем, в итоге, я таки остановился на классных электриках, которые все три этажа, плюс заземление, плюс соединение с внешним щитком - сделали мне вдвоём всего за неделю!
    И, что самое главное, взгляды на все вышеперечисленные вопросы у нас практически сошлись.
    От столба с вводным щитком до дома проложили две магистрали. Одну с силовыми кабелями и другую - со слаботочными (домофон, интернет, пара кабелей для будущих камер наблюдения, замок на калитке). Магистрали закопали на глубину пол-метра, прикопали, заложили сигнальную ленту на всякий случай, и закопали окончательно.
    Также, у вводного щитка организовали заземление.
    Дальше эти магистрали зашли в дом, подошли к месту, где будет установлен щиток, и дальше уже проводка расползлась по этажам.
  7. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    А чем крепили кабель к плитам?
  8. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Romka198722, Частично прикреплено "дюбель-хомутами", а частично "элементами прямого монтажа hilti". Про дюбель-хомуты не видел как крепили, а клипсы хилти просто пристреливали из хилтевского же пистолета прямо к плите. Очень быстро и удобно в монтаже. Я был впечатлён.
  9. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Сергей привет! Рад тебя здесь увидеть :) Я штробил под проводку, но действительно известковая штукатурка 2 см скрыла все. Я перестраховщик еще тот) Классный дом. Молодец.
  10. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Привет, Жень! Я вот тоже проштробил.
    А ты на каком этапе строительства?
    upd. Прочитал твой статус. Вопрос отпадает. (:)
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Металлическая гофра не защищает от возгорания, вас ввели в заблуждение.
    Вы цоколь будете утеплять пеноплексом?
    п. с. Я себе делал как раз НУМом, потому что он внутри наполнен порошком "противопожарным".
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если не секрет, сколько километров провода у вас ушло? :|: Самому предстоят закупки в скором времени. Нужно смету подбить.
  13. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @JONNY, Сейчас цена на кабель подросла сильно. Так что я NYM не осилил уже. Но NYM хороший, безусловно.
    Про утепление цоколя хороший вопрос. Раньше не планировал, но вот заметил на стенах изнутри, на той части которая над землёй, лёгкий иней. Так что, думаю, как тепло в доме будет и стены изнутри поштукатурим, я ещё понаблюдаю зиму и тогда уже окончательно решу.
    @Andrik086, ВВГнг-LS 3*2,5 - 565 м, ВВГнг-LS 3*1,5 - 600 м, ВВГнг-LS 3*4 - 45 м и ещё всякие экзотические кабели для интернета и телевизоров.
    Ещё заметил хитрый ход в закупке кабеля. :)
    Кабель закупался не весь сразу, а частями. Чтобы не было перерасхода, взяли сначала 300 метров кабеля 3*1,5 по 35 рублей за метр. Потом, в процессе работы, стало ясно сколько нужно будет ещё. И вторым чеком у того-же продавца через два дня было докуплено ещё 300 метров, но уже по 46 рублей. Нефиговый такой скачёк на треть цены за два дня. Только сейчас это в чеках заметил.
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Через не утепленный цоколь теплопотери до 20%. Так что лучше утеплять. Почему спросил? Увидел что у вас так же как и у меня слишком близко к стене висит водосточная труба. Если утеплить, а потом еще и плиткой отделывать, то не влезет. Мне вот прийдется потом перезакреплять трубы.
    Еще совет - цоколь утепляйте ниже уровня отмостки, а отмостку также нужно утеплить встык к утеплителю цоколя.
    :)Еще совет: не ленитесь утеплить, потом самому себе 10 раз скажете спасибо, что сделали! Если сразу не сделаете, потом уже поздно будет.
  15. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Небольшая, но хорошая новость.
    Написал электрикам, что, мол, как-то неожиданно подорожала вторая партия кабеля. Не закралась ли тут ошибки? Электрики пнули своего поставщика. Тот пнул компьютер, и действительно, ошибка закралась. Свалили всё на 1С в итоге и обещали возместить перерасход 3300 за кабель.
    А ещё в горгазе сегодня "обрадовали" суммой за монтаж газопровода в 115 000.
    @JONNY, Спасиб. Займусь обязательно этим вопросом.
