1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Логово Тоторо. Дом 10x11м, два этажа и цоколь, ГБ+Кирпич, Ростов-на-Дону
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем In8Finity, 30.04.14.
  1. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Также развели воду, тепломагистрали и канализацию от ввода в дом до санузлов. Дальше до точек водоразбора на этом этапе пока что разводить не стали, поскольку лучше это делать когда уже будет закуплена техника, плитка и распланирована раскладка этой плитки. Только тогда уже можно расположить трубы так, чтобы краны из стены были красиво расположены относительно плитки.
    Тоже самое касается и розеток. Но тут я поторопился и все отверстия под розетки и выключатели мне уже просверлили. Так что возможно придётся местами их потом пересверливать.
  2. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    У вас же котельная в цокольном этаже? Подскажите, отдельного входа с улицы не делали? И какого размера окно на вашу площадь помещения сделали?
    Мне проектировщик сказал, что обязательно нужен отдельный вход, если котельная в цоколе. Мы его уже сделали, но вот подумываю, что было бы удобнее котельную перенести в следующее помещение, чтобы она не была "проходной".
    Газовщики уже выдали ТУ?
  3. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Zdenis, Да, котельная в цоколе. Отдельный вход совсем не обязателен. Где-то на форуме был топик посвящённый этим всем вопросам. Про окно сложно. По требованиям - площадь остекления (при одинарном стекле) должна составлять сколько-то там процентов от площади котельной и не менее 0.8 кв. м. Тоесть если взять минимум 0.8, то вместе с рамой окно должно быть около метра. А если там стеклопакет стоит с более, чем одним стеклом - всё равно могут прикопаться. Как-то так.
    Так что будем решать эту проблему по мере её возникновения.
    ТУ выдали ещё зимой - это самый первый этап в газоснабжении.
  4. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Из остатков кирпича сложили небольшую перегородку в цокольном этаже.
    И залили, наконец, стяжку на пол. Пока что тоже только в цоколе.
    Стяжка полусухая, но ради такой небольшой площади (76 м2) транспортировать специальную машину не стали. Смесь готовили в обычной маленькой бетономешалке. Управились за два дня.
    В первый день выстилали слой из керамзита, проливая его жидким цементно-песчаным раствором.
    На следующий день, когда керамзитный слой затвердел, заливали сверху стяжку.
    Удивительные рабочие, выбираясь на редкие перерывы из запылённого подвала на свежий воздух - тут-же закуривали. Хотя, кажется, то были не перерывы, а вылазки за очередной порцией песка или воды. Работали они все два дня как роботы - вообще без перерывов.
    В конце невероятно загрузились в Приору - втроём, плюс бетономешалка, плюс "вертолёт" (полировальная такая машинка), плюс десяток правил, десяток вёдер и несколько мешков всякой сопутствующей поклажи.
    2015stroika068.jpg 2015stroika069.jpg 2015stroika070.jpg 2015stroika071.jpg 2015stroika072.jpg 2015stroika073.jpg 2015stroika074.jpg
    Расход материала получился такой:
    7 кубометров керамзита (фракция 10-20)
    43-44 мешка цемента
    6-7 кубов песка
    3 кг фибры
    демпферная лента, напиленная из рулона подложки под ламинат
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @In8Finity, какие успехи в этом сезоне?
  6. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @JONNY, На сегодняшний день намеченная программа-минимум пока, к сожалению, не выполнена.
    Запланировано было в этом сезоне подключить и завести в дом все коммуникации - свет газ и воду.
    Свет подключили и развели по дому. Воду тоже побороли. Котельная готова процентов на 80. Сейчас как раз делается разводка по дому магистралей отопления и тёплые полы.
    А вот с Горгазом всё ещё (с прошлой зимы) процесс продолжается. Сейчас он на каком-то уже заключительном этапе, но всё никак не завершится.
  7. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Пока ожидаем эпичной развязки истории с Горгазом - монтируем неспешно систему отопления.
    Из девяти запланированных радиаторов доставлено и смонтировано пока что семь. Два радиатора, которые будут установлены в цокольном этаже, ещё пока что в процессе изготовления/доставки.
    На всю систему у меня получилось 4 коллектора разных размеров.
    В цокольном этаже коллектор на 4 радиатора.
    На первом этаже коллектор на 8 контуров тёплого пола. По моим расчётам получилось 7 контуров, но, возможно, что-то поменяется и задействуем все восемь.
    И на мансардном этаже установили два коллектора. Для радиаторов на 6 контуров и один маленький на 2 контура для тёплых полов, которые будут в санузлах.
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    По первой фотке у меня аж глаз задергался от воспоминаний.
    Представь на минутку, что тебе в проёме этой двери нужно будет закрепить порожек. К полу, разумеется ;) Сверлить ;)
    Над местом, где гибкие трубы "перепрыгивают" стекляшку делай толщину стяжки не менее 2 см. И сварную сетку. Иначе реально будет прогибаться стяжка при ходьбе. Потому что теплоизоляция мягкая. Было тоже.
  9. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @sound, Спасиб. Учту. Про порожки тоже думал. Наверное, будем придумывать какой-то экзотический способ крепления порога. Или его вообще не будет. В любом случае я все эти места обязательно зафотографирую перед заливкой стяжки.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    зачем сверлить, пороги уже давным давно клеятся. прекрасно на обычный силикон, стоят в разы лучше чем на саморезах. заодно не стучат при нажатии
  11. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Если можно - фото такого процесса? И результата?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вот вам сам процесс, это делаю я, самым старым порогам в моей практике 10 лет, не отлетел ещё не один
  13. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @In8Finity, вы какой источник бесперебойного питания будете использовать (для котла),
    какая, кстати, автоматика для котла
  14. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @ТимофейК, Бесприбойник уже купил. Вот такой вот: Inelt Monolith K1000LT
    Где-то здесь на форуме была ветка про бесприбойники к котлам - так для моего котла в основном этот ИБП рекоммендуют. Теперь к нему осталось докупить три аккумулятора. Нацелился на Leoch DJM12100, но их ещё надо поискать в нашем городе по приемлемой цене.
    Автоматика 2107. Это для моего случая (радиаторы + тёплый пол) наиболее подходящий вариант.
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @In8Finity, теплоноситель какой выбрали
    электрогенератор тоже будет в системе?
    насколько примерно хватит ИБП, я, правильно понял, что запитывать будете только котел и 3 насоса
