1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Логово Тоторо. Дом 10x11м, два этажа и цоколь, ГБ+Кирпич, Ростов-на-Дону
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем In8Finity, 30.04.14.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Вообще в идеале вот так должно быть типа:
    Под окнами - так стопудово.
  2. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Сразу думай как будешь заделывать премыкание газоблока и кирпича в проёмах. Если бы я заново делал - я бы делал блоки боком в этих местах. По крайней мере через ряд.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Интересно пишете:hello:
    Купите строителям терку для газоблоков. И пусть каждый ряд полируют ей. Клей разравнивают гребенчатым шпателем с гребнем 6мм. Ширину шпателя можно взять по ширине газоблока.
    Я не армировал. Но если бы делал сейчас, то обязательно бы сделал по технологии. Что и Вам советую.
    Еще не маловажное: Заставляйте строителей накрывать стены полиэтиленом каждый вечер. Что бы дождь не налил в ячейки облицовки. Замучаетесь потом бороться с выступанием "соли".
    Это то что вспомнил на вскидку. :um:
  4. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Почему так? Есть ли последствия? Меня отговорили армировать.
    Шпатель с гребнем есть. Только кажется, говорили, 5 мм. Про тёрку надо уточнить. Шпатель точно видел. Резиновый молоточек тоже. А вот тёрку не припомню.
    На ночь стены накрывают, угу.
  5. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    На данный момент идея аккуратно запенить монтажной пеной. Есть ли в этой идее минусы?
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Честно - не знаю. Я забивал ЭППСом.
    Но если бы делал заново - я бы часть блоков ставил так, чтобы не было в этом месте вентзазора.
    Чисто конструктивно - чтобы хоть часть будущих шурупов держащих окно жестко заходили в стену, а не вот на таких жестяных ушках:
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Под окнами - тут ваще без вариантов - надо.
    А насчет "в других местах" - вот тут перетирали год назад.
  8. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Армирование решили таки не делать. Отец-инженер обосновывает ненужность какого-либо армирования наличием армопоясов. Товарищ, построивший дом лет пять назад, тоже не армировал. Трещин пока нет.
    Вобщем, я поддался.
    Чтож... время покажет. Посмотрим.
    А пока привезли несколько поддонов рядового кирпича для внутренних несущих стен и перегородок.
    И доложили кирпича до уровня верха двери.
    2014stroika026.jpg 2014stroika027.jpg 2014stroika028.jpg 2014stroika029.jpg 2014stroika030.jpg 2014stroika031.jpg
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Последствий у меня пока нет (2 зимы простоял без отопления). Но спалось бы спокойней если бы армировал.
  10. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Ещё немного подросшая стена. Дошли до перемычек.
    Для кирпичной части перемычка над окнами и входом выполнена в виде уголка 100х100 толщиной 7 мм. Уголок прогрунтовали сначала чем-то белым, потом чем-то красным. В будущем обещают покрасить в цвет кирпича - коричневым.
    Перемычки над газоблоками трёхслойные. Снаружи и изнутри готовые железобетонные изделия квадратного сечения 125х125. А между ними - в оставшихся 5 сантиметрах - оранжевая такая пористая плита. Пено- что-то там... Пенополистирол, кажется.
    2014stroika032.jpg 2014stroika033.jpg 2014stroika034.jpg 2014stroika035.jpg 2014stroika036.jpg
    После этих фото, минут через 10, полил дождь, что приостановило дальнейшие работы ещё на 2-3 дня.
  11. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Красиво получается. а просечка латунная что-ли? нехило стоит наверно?
  12. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Алексей, спасибо.
    В смете она упоминается как (сетка-вырубка для армирования) с ценой 3540 руб на весь дом.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Просечка не латунная. Это гальваника.
    In8Finity, а что если расшивку между кирпичами белым затереть? Должно быть прикольно.
  14. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Я вот наоборот хотел бы - как-то затемнить швы.
    Сейчас не очень нравится, когда просвечивает серый шов.
    Знаю, что в основном как раз делают контрастные светлые швы - но тут идея другая.
    Вобщем, буду ещё думать.
  15. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Я делал раствор с сажей - отлично получается черный шов
