1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Логово Тоторо. Дом 10x11м, два этажа и цоколь, ГБ+Кирпич, Ростов-на-Дону
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем In8Finity, 30.04.14.
  1. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Мне уже в раствор что-то добавлять поздно.):
    Но я, по этому как раз случаю, хотел бы спросить, какие есть способы затемнения швов уже после кладки?
    Есть ли какие-то специальные затирки для этого?
    Может быть у кого-то был положительный/отрицательный опыт затирания швов?
  2. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Очередная порция из миллиона практически одинаковых фото. :)
    Закончили облицовку коричневым кирпичом.
    Газоблока немного пока не хватает. Не успели до дождей довезти. Но как только дорога просохнет - довезут.
    А пока взялись за внутренние несущие стены и перегородки.
    Несущие стены решили делать кирпичными из-за опирания плит сверху. Всё-же в кирпиче больше уверенности, чем в газоблоке.
    А перегородки кирпичные из-за лучшей, по сравнению с газоблочными, звукоизоляции.
    Для связи с газоблочными внешними стенами использовалась всё та-же сетка-вырубка. Ещё рабочие обещали дополнительно проармировать арматурой внизу примыкания, но я этот момент пропустил, так что не уверен что они что-то там сделали.
    На сегодняшний день всё выглядит вот так:
    2014stroika037.jpg 2014stroika038.jpg 2014stroika039.jpg 2014stroika040.jpg 2014stroika041.jpg 2014stroika042.jpg 2014stroika043.jpg
  3. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Сегодня вывели стены и перегородки первого этажа на проектную высоту.
    Для этого понадобилось доложить поверх газоблока ряд кирпича. Между кирпичинами в этом ряду будет уложен пятисантиметровый слой утеплителя.
    А уже выше этих кирпичей будет армопояс 25 см высотой.
    Со стороны улицы армопояс будет утеплён 10 см газоблоком (на фото он уже стоит), а с внутренней стороны рабочие просто сколотят опалубку.
    С завтрашнего дня на площадку выходит другая бригада, которая этим как раз и займётся.
    2014stroika044.jpg 2014stroika045.jpg 2014stroika046.jpg 2014stroika047.jpg 2014stroika048.jpg
  4. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Про потёртости на кирпиче.
    Как я уже ранее писал, из-за того, что кирпичи у Терекса были упакованы кое-как, при доставке образовалось довольно много сколов и потёртостей.
    Просил рабочих сколотые кирпичины использовать по минимуму, а с потёртостями - только на "задней" стене дома и, по возможности, протирать во время кладки. Вроде как послушались, но однако таки втулили потёртые экземпляры на самое видное место.
    Сегодня только руки дошли попробовать самому оттереть эти дефекты.
    Оказалось, стираются довольно легко влажной тряпкой. Я не особо старался и думаю, что можно было оттереть и получше. Процесс "до" и "после" запечатлел.
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    В массе, думаю, будет не особо видно. Ну или спишем на "баварность" ;)
  6. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Добрались наконец до армопояса.
    Вместе с армопоясом залили и две несущие балки.
    Опалубки не очень много, поэтому заливают в несколько приёмов.
    Раствор делают тут-же на площадке вручную.
    1 часть цемента
    2 части песка
    3 части щебня
    И, как водится, несколько скучных фотографий.
  7. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    На третьей фотке справа дверь - там как перемычку сделал? Арматурой?
  8. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @sound, Да, просто положили арматурины и слегка прибетонировали.
  9. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Наконец-то продвинулись дальше.
    Вышла небольшая задержка из-за дождя на прошлой неделе. Но тем не менее, дорога подсохла, армопояс как полагается, затвердел, и сегодня перекрыли этаж плитами.
    Получилось вот так вот:
    2014stroika055.jpg 2014stroika056.jpg 2014stroika057.jpg 2014stroika058.jpg 2014stroika059.jpg 2014stroika060.jpg
  10. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Пока застопорились немножко на лестнице (бригада никак не освободится) - расскажу про свои соображения по крыше.
    Отправил данные на просчёт в различные местные кровельные фирмы.
    Названия, конечно, чёрт ногу сломит - Юг кровля, Кровля Юга, Ростов Кровля, Кровля Ростова, итд в разных комбинациях этих слов...
    Так вот. Напомню.
    Крыша у меня двускатная, но с четырьмя "кукушками" по бокам. Вот такая вот:
    Из-за такой конструкции (вдруг кто захочет повторить) выползают такие трудности:
    1. Нормальный замкнутый армопояс для крепления мауэрлата по периметру не сделать. Окна будут его разрывать. Получатся просто несколько бетонных кусочков со шпильками. (Или несколько кусочков кирпичной кладки со шпильками - пока я не понял какой из этих вариантов лучше)
    2. Так как на мансарде не хочется никаких опорных столбов - надо как-то хитро придумывать стропилку. У меня пока есть вариант парралельно коньковой балке устроить ещё две дополнительные где-то посередине между коньком и мауэрлатом. Но посмотрим что скажут кровельщики.
    3. Непонятно из чего делать боковушки у кукушек. Скорее всего это будет какой-то сайдинг или профлист.
    4. Нужно будет по три вертикальных водосточных трубы с каждой стороны.
    5. Совершенно неясно что в результате всего этого получится.
    Однако хочется верить в лучшее.
    Поизучав некоторое время форум и Ростовский рынок - на данный момент я выбрал такие вот материалы:
    1. Пароизоляция (вычитал, что этот слой не такой важный как гидроизоляция и здесь можно взять что-нибудь среднее) Ютафол Н96
    2. Утеплитель - базальтовые плиты Rockwool лайт баттс. 15 см для нашего региона должно хватить. Не самый дешёвый вариант, но все хвалят хвалят прямо.
    3. Гидроизоляция (тут нужна обязательно хорошая, поэтому...) Tyvek Solid
    4. Мягкая черепица Katepal Jazzy коричневый. (если дадут скидку) Иначе буду копать, скорее всего, в сторону Руфлекса.
    5. Подшивку хочется из металлопрофиля "под дерево". Нашёл в одном месте металлический профиль Экостайл Морёный дуб. Симпатично выглядит. Попросил посчитать.
    6. Водосточка тоже металлическая, называется, кажется, металлпрофиль "Престиж". Пообещали, что будет лучше пластика.
    Я насчитал площадь кровли 153 метра, вместе с полу-метровыми выносами по бокам.
    В одной фирме насчитали 190м, в другой 154, в третей фирме - вторую неделю считают.
    Стоимость работ за всё от стропилки и до водосточки - от 900 до 1200 руб за метр.
    Такие дела.
  11. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Угу, у меня тоже был первоначальный вариант с окнами, которые также "встраиваются в крышу". Плюс у меня ещё было хуже - вальмовая, с переломом конька и непрямоугольная форма дома. Решил: нуегонафиг и сделал полноценный этаж.
  12. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Поддерживаю. Визгу и писку много, а шерсти (плюсов) никаких.
  13. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Делаем лестницу и монолитные площадки.
    Начали снизу-вверх по одному пролёту. Сегодня обещали залить вот то, что на фото.
    Арматуру используем рифлёную (AIII) диаметрами 6 и 12 мм.
    Там где ступени получилась сетка 100х200 мм. На площадках арматура в два слоя с шагом 100х100мм.
    Площадки опираются на швеллера 120мм.
  14. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Доармировали и залили наконец лестницу в подвал.
    Теперь ей надо несколько дней постоять потвердеть.
  15. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Приехал жёлтенький кирпич. Терекс Солома.
    И если раньше каменщики говорили, что коричневый фиговый, то теперь говорят, что коричневый по сравнению с этим был очень даже ничего. :)
    Я посмотрел, ну да, потёртости и сколы как и у коричневого. Даже, на жёлтом, поменьше, пожалуй, заметно. В остальном, вроде, кирпич как кирпич. Думаю, снизу с земли вообще незаметно будет, если вдруг где шов на пару миллиметров скаканёт. Цвет мне нравится. Так что в целом всё хорошо.
    Меня больше беспокоит общая концепция - как оно получится. Всё же нечасто у нас строят дома с разноцветными этажами. Ну да посмотрим.
