Каркасник 6х9 в полтора этажа. Технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Incoder, 30.04.14.
  1. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Руки оторвать, понятно что нагрузки нет, но НЕКРАСИВО же...
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Incoder, подскажите пожалуйста в чем проект делали? Автокад?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Добавить столбов.
    2. Утроить, учетверить, упятерить толщину несущей балки.
  4. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Да, автокад, но проекта как токового нет (подвёл проектировщик) есть эскизы перекрытий стен и т. д.
    Полный сумбур короче...
  5. Incoder
    Incoder
    Incoder
    1. Со столбами понятно.
    2. О какой балке идёт речь?
  6. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Если речь о ригеле террасы, то он из двух досок 50х200, мало?
    20140907_160746.jpg 20140907_173021.jpg 20140907_160327.jpg 20140907_160404.jpg 20140907_173110.jpg
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Какова максимальная длинна пролета между опорными столбами? какова длинна стропил? Какова снеговая нагрузка в регионе?
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Пролёты:
    Стропила 4200 мм.
    Снеговая нагрузка ~200 кг/м2
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При пролете в 400 см, снеговой нагрузке в 200кс/м и длинной опирающихся стропил в 420см,несущий хедер должен состоять из трех сбитых досок 38 х 290мм.
  10. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Добавлю 2 столба, максимальные пролёты будут 1950 мм.
    Тогда хедера из двух досок 50х200 будет достаточно?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно.
  12. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Владимир, спасибо!
    :hello:
  13. Incoder
    Incoder
    Incoder
    @Roracotta, Владимир, подскажите пожалуйста, нужно ли переделывать крепление столбов террасы?
    Опустить и закрепить шпильками в углах платформы террасы уже не получиться, если только менять столбы, да и висеть на шпильках они будут в этом случае, т. к. ригель дальше установлен.
    Может поддомкратить и стаканы какие-нибудь поставить?
    типа таких:
    или скобы:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы их поставил на готовый настил.
  15. Incoder
    Incoder
    Incoder
    @Roracotta, спасибо, установлю пока две временные промежуточные опоры, а после настила террасной доски подниму все столбы на готовый настил.
