Каркасник 6х9 в полтора этажа. Технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Incoder, 30.04.14.
  1. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Заезжал на дачу, дом на месте, зимует... :)
  2. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Всех с началом лета!
    Планирую покупать и ставить окна.
    Прошу дать замечания по узлу стена-окно.
    Смущает что я выдвигаю окно на 25 мм (толщина дюймовки) из каркаса, но в этом случае проще с внешней обшивкой.
    Горизонтальный разрез по проему окна:
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я бы задумался: а удастся ли вкрутить саморез так чтобы он попал не на край доски? По грубому подсчету надо будет крутить примерно на расстоянии 20-23 мм от наружного края профиля (см красную линию на рисунке).
    Можно в какие-нибудь потроха профиля попасть.
  4. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Планировал ставить окна на монтажные пластины.
    По 9 штук на окно 1170х1140 мм, дырявить профиль неохота.
    Меня волнует не будет ли мостика холода в месте запенки.
    Толщина пенного шва 25 мм.
  5. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Подправил картинку для наглядности.
    Можно делать так или "топить" окно в проем?
    Очень жду комментариев...
  6. Incoder
    Incoder
    Incoder
    @Roracotta, Владимир приветствую! :hello:
    Может Вы подскажете, а то молчат все...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сформулирйте конекретно свой вопрос, что бы я не перечитывал всю тему...
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Смущает что я выдвигаю профиль окна из каркаса на 25 мм (толщина дюймовки), но в этом случае мне будет проще с внешней обшивкой и подоконники поглубже будут.
    Ставить окна хочу на монтажные пластины, по 9 штук на окно 1170х1140 мм, так что с креплением в проеме проблем не будет.
    Меня волнует не будет ли мостика холода в месте запенки, толщина пенного шва 25 мм, глубина 70 мм (по размеру профиля).
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А у Вас есть другие варианты установки окон?
  10. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Могу сместить окно "внутрь" проема, но с внешними откосами мудрить придется:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если у Вас есть выбор, то что заставляет Вас выбирать непонятный Вам способ установки окон?
  12. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Способ то вполне понятен (вряд ли я первый кто его изобрел, хотя всякое может быть :)])...
    Плюсы в виде более простой внешней отделки окон и более глубокого подоконника внутри, тоже понятны.
    Не понятны минусы, которые скорее всего есть, но я их по неопытности не вижу...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть разные варианты установки окон. Выбирать Вам.
  14. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Владимир, а какой способ правильный, т. е. по КОДу?
    А то может оба моих варианта ошибочны...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас другие контрукции окон.
    Любая установка поравильная, если она обеспечивает герметичность установленного окна.
