Каркасник 6х9 в полтора этажа. Технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Incoder, 30.04.14.
  1. Incoder
    Incoder
    Incoder
    блин... :(
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ищите в этом разделе посты logi2121, он неоднократно упоминал про особенности расположения окна в проёме и разницу между ними и давал методичку от рехау по вариантам установки.
    коротко - ставьте посередине проёма. точка.
    не загоняйтесь с нюансами, делайте проще, откосы можно сделать при любом расположении окна.
  3. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Тогда смещусь на 50 мм внутрь проема, правда не совсем посередине стены получится.
    Из брусков 50х100 и 50х50 сделаю фальш-четверти, 50х100 жестко на саморезы к стойке проема, а 50х50 к ней, шляпки в этом случае видны не будут:
    Нормальный вариант?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы собираетесь сделать внешний откос деревянным бруском? смысл? если делаете четверти (непонятно зачем, но допустим) между ними и коробкой окна - ленту ПСУЛ.
    не смешивайте отделку и конструкционную часть.
    мне кажется, что вы идеализируете указанный конструктив.
    1. не факт, что ваша "дюймовка 45 градусов" даст сколько-нибудь ровную поверхность для монтажа откоса
    2. не факт, что будет просто выставить псевдочетверть из брусков идеально для того, чтобы просто прислонить к ней окно, и не факт, что окну будет требоваться именно этот идеал.
    3. неустранимые сомнения в гидроизоляции узла
    4. какой-то фантастический конструктив внутреннего откоса, скорее всего совершенно нереальный - проверьте на своём окне.
    5. сомневаюсь, что удастся замонтировать окно к готовому откосу настолько точно, чтобы все зазоры были ровными и одинаковыми (а это будет очень отчётливо видно снаружи)
    в нормальной жизни сначала делается стена, потом гидроизоляция проёма, потом ставится окно, гидроизоляция монтажного шва склеивается с гидроветрозащитой стены. потом монтируется и выравнивается обрешётка внешней обшивки, монтируется внешняя обшивка и оформляется внешний откос - уже по фактическому расположению окна относительно остального конструктива.
    то есть отделка (откос) подгоняется по факту к окну (уж как стоит так и стоит, теперь будем добиваться визуального совершенства), а вы предлагаете подгонять окно к откосу, очень сомневаюсь в положительном результате.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Владимир,
    пытаюсь понять, почему в данном случае укосины не обязательны.
    Обшивка по косой является достаточной силовой структурой?
    P. S. По количеству гвоздей пожалуй да :)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В каком случае?
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В случае стройки представленной в этой теме. Применена обшивка дюймовкой по косой. То что дом простоит - вопросов нет. Как правильно, если обшивка не из структурированного материала?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так это же и есть обшивка множеством укосин. Зачем там еще одна?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну да, более того на стенах они еще разнонаправлены :) Пол стены в одну, пол в другую. Задал из любопытства. Пытаюсь понять, если хоть один повод ставить укосину. Укосина несколько затрудняет закладку утеплителя, но поверх ее никто не ставит (если она одна), врезает. Пытаюсь понять скажем в следующий раз, есть бюджет на следующую площадь. Но допустим либо потрать на осб, либо поставить 50 мм базаль-утеплителя. Чего б осб не ставить, укосину вставить и накинуть утеплителя в обрешет (по горизонтали с шагом 64 см)?
    Для одноэтажки так хулиганить не запрещено, впрочем как и для двух этажей.
    P. S. есть маленький ньюанс, кто утеплитель поддерживать то будет (?), кроме обрешетки :) Но его можно компенсировать за счет вентилируемого фасада (другой не делаю), накинуть после этого контробрешетку с мелким шагом под сайдинг и для поддержки. Ньюансы...
  10. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Одного падения между лаг террасы, с получением травм малой и средней степени тяжести, оказалось вполне достаточно чтобы сделать временный настил из дюймовки... ;)
    так же была сделана более безопасная временная лесенка... ;)
    стройка пока стоит, выбираю окна... :faq:
  11. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    Ждем продолжения. Подскажите сколько досок уже потратили и какого размера.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А зачем нужно знать размер потраченных досок?
  13. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    Просто планирую примерно такой же домик с верандой. Хотелось бы знать примерные ориентиры. Доски стоят денег. Сколько необходимо потратить на дерево
  14. Incoder
    Incoder
    Incoder
    На данный момент использовались доски размерами: 50х200, 50х150, 50х100, 100х100 (столбы), 50х50 (бруски), 25х150, но по количеству сейчас не подскажу, накладные, чеки, все на даче...
    Искать нужно...
    Специально пока не считал ничего, чтобы не расстраиваться раньше времени...
    Строиться все-равно нужно, а деньги... их и так вечно не хватает, чтобы еще переживать сколько уже в стройку вложил...:)
  15. Incoder
    Incoder
    Incoder
    @Roracotta, Владимир здравствуйте!
    Вопрос не по теме, но к человеку постоянно работающему с деревом:
    чем обработать поверхность уличного деревянного стола и лавок для долговечной защиты?
    До этого стол был покрыт яхтным лаком, две зимы он пережил хорошо, но после третьей лак потрескался и стал шелушиться, выглядеть стал безобразно и дерево стало темнеть.
    Я шлифанул стол и покрыл Дюфой:
    результат не порадовал, вода конечно не впитывается, но если капли долго на столе, то под ними получаются белые пятна, которые правда тоже пропадают со временем, но смотрятся некрасиво.
