Каркасник 6х9 в полтора этажа. Технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Incoder, 30.04.14.
  1. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Подскажите пожалуйста, если для гидроизоляции оконных проемов я использую Tyvek Soft (остался кусок от крыши), вместо Tyvek Housewrap (которая указана в рекомендациях) ничего страшного не будет? Паропроницаемость у них практически одинаковая: 0,015м Soft и 0,01м Housewrap.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    никаких проблем. схема гидроизоляции в аттаче.
    всё равно потом поверх наклеится гидроизоляция монтажного шва (вы-же "по госту" всё замонтируете?)
  3. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Спасибо, я эти рекомендации и имел ввиду, просто там Tyvek Housewrap везде указан...
    Постараюсь :)
  4. Incoder
    Incoder
    Incoder
    В эти выходные привезли и установили окна... :)
    Правда одно маленькое окошко для лестницы не привезли, то ли разбили при установке стеклопакета, то ли при погрузке, обещали позже привезти... :(
  5. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Так же завез дерево для внешней обшивки и террасную доску...
    Обшиваться буду имитацией бруса, с рабочей шириной 190 мм...
    Террасную доску оставлю на следующий год, пусть в доме полежит, не вижу смысла в зиму ее стелить, снегом заметать будет...
    Обрабатывать имитацию буду Белинкой, BASE + TOPLASUR UV PLUS...
  6. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Установили последнее пластиковое окошко на лестницу...
    Приступил к внешней отделке...
  7. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Продолжаю обшиваться...
    20150912_090302.jpg 20150912_090322.jpg 20150912_091422.jpg 20150912_093134.jpg
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
    На этот год все...
    20151003_103215.jpg 20151003_105043.jpg 20151004_111450.jpg 20151004_111606.jpg
    Закрываю сезон до следующего года...
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Incoder, а как оконные премы ветрозащитной пленкой обходили? недавно видел схемку, но потерял. Не подскажете...?
  10. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Ветрозащиту клеил к гидроизоляции проемов, сверху и по бокам - по верху, снизу - выпускал гидроизоляцию на ветрозащиту...
    Инструкция по гидроизоляции проемов, выше на этой странице...
