Каркасник 6х9 в полтора этажа. Технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Incoder, 30.04.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Перегородки рядом с парной увеличивайте хотя бы на 50мм, а лучше на 100, потолок в парной делайте 400.
  2. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Объясните пожалуйста для чего увеличение? Просто каждый сантиметр на счету.
    Я планировал внутренний слой утепления парной сделать фольгированным.
    Что то типа этого: http://www.rockwool.ru/products and solutions/u/2011.construction/2866/izolyatsiya_parnykh_ban'_i_saun/izolyatsiya_parnykh_ban'_i_saun
    т. е. утепление двух примыкающих внешних стен дома: 100 мм обычного утеплителя и 50 фольгированного или 150 обычного, а на него тонкий (3-5 мм) фольгированный, склоняюсь ко второму варианту т. к. в первом не будут закрыты стойки каркаса и не понятно как делать пароизоляцию.
    для двух внутренних стен планировал 100 мм утеплителя.
  3. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Может среднюю перемычку все-таки деревянной сделать?
    Т. е. внешний контур цоколя из блоков в 4 ряда, а по середине деревянный ригель на двух-трех столбиках высотой 3 блока. Тогда и вентиляция лучше будет и перемещаться в подполье можно.
    Нужно только узел примыкания деревянного ригеля к блокам 4-го ряда внешнего цоколя продумать...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы летом в доме не поджариваться.
  5. Incoder
    Incoder
    Incoder
    понял, имелись ввиду только внутренние 2 стены (Вы же написали ПЕРЕГОРОДКИ), неужели 100 мм утеплителя не удержат тепло в парной?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Посчитайте дельту температур для парной и зимней - и сравните с внешним утеплением в 150.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плитная общивка пола всегда укладывается впоперек лаг пола, а не вдоль, как у Вас на картинке.
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать.
    Сколько минимально должны быть "внешние" стены парной и сколько внутренние?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот прикидываем- дельта внешних стен (грубо) +20 (внутри) и -20 (улица)- дельта 40гр.
    Сауна +80 и + 20 внутри - дельта 60 - и вот вы внешние стены 150мм, а при дельте в 1.5 раза делаете в перегородках 100мм (это грубо).
    Кстати в потолок сауны я вообще 400 делал.
  10. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Понял, но тогда при протопке сауны зимой, для двух внешних стен будет: +80 (внутри) и -20 (улица) дельта 100гр.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, знаете как пар от стен зимой валит...а это деньги улетают.
  12. Incoder
    Incoder
    Incoder
    если я внешние стены парной сделаю 200, а внутренние 150, нормально будет?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хороший вариант- те более если сделаете это горизонтально.
  14. Incoder
    Incoder
    Incoder
    обрешетка бруском 50х50 внутри парной перекрестно стойкам каркаса, а между брусками утеплитель?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, но ещё надо смотреть какая и как будет отделка в парной.
