Каркасник 6х9 в полтора этажа. Технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Incoder, 30.04.14.
  1. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Владимир спасибо!
    Получается что в проекте КД-92 ошибка.
    Решение расположить листы вдоль лаг было принято исходя из него:
  2. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Утеплитель (какой лучше для парной?)
    Фольгированная пароизоляция
    Вентзазор 20 мм (он нужен? может сразу на фольгу?)
    Вагонка лиственныйх пород
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно, ошибка.
  4. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Изменил планировки.
    Дополнительно утеплил парную.
    Добавил окно на кухне.
    Прошу посмотреть и оценить.
    Если все нормально, буду переделывать лаги пола под изменения.
    Вопрос: нужно ли сделать маленькие окна в парной и на лестнице?
  5. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Переместил дверь в правое верхнее помещение на 2 этаже, так мне кажется будет лучше:
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Incoder, -Я понял. Надо все взвесить и подумать.
  7. Incoder
    Incoder
    Incoder
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Вот jpg
  9. Incoder
    Incoder
    Incoder
    За прошедшие выходные планировали с отчимом сделать цоколь, но...
    В первый день принимали блоки и пескобетон, покупали и нарезали рубероид и арматурную сетку.
    Манипуляторы въехать на участок и выгрузить поддоны на плиту не смогли.
    Блоки выгрузили прямо у дороги и их пришлось носить вручную, пескобетон смогли закинуть поближе к плите.
    К концу второго дня отчим выложил первый ряд, а я перетаскал около 300 блоков и мы поняли что не успеваем.
    Было принято речение нанять помощников из теплых стран, которые за два оставшихся дня, втроем выложили еще три ряда, внутреннюю перемычку и фундаменты под печь и щиток должны доделать сегодня, в субботу проверю.
    А я тем временем доделал домик для колодца.
  10. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Привожу планировки (очень надеюсь что окончательные) и план цоколя.
    Основная печь в гостиной: Оик ХК 4-5 с Т-образным щитком на втором этаже, по проекту Владимира Солина (BobSol).
  11. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Лежни и обвязные балки планирую делать так:
    @Roracotta, посмотрите пожалуйста всё ли правильно
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вроде все нормально. Возникает только вопрос по высоте Вашего потолка. У вас всего 14 ступенек.
    Это значит, что высота потолка не будет выше 285см. верно?
  13. Incoder
    Incoder
    Incoder
    15-й подъём - это пол второго этажа, от пола до пола 2700мм, высота первого этажа 2400-2450мм получится.
  14. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Владимир, а почему возник вопрос по поводу потолка?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я к тому, что частенько делают потолки по 3 метра. В этом случае 14 ступенек очень мало для нормальной лестницы.
