Каркасник 6х9 в полтора этажа. Технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Incoder, 30.04.14.
  1. Incoder
    Incoder
    Incoder
    А обвязку с плитного фундамента на свайный стоит выпускать или опасно?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит от гуляния фундаментов. Но если сваи закручены достаточно глубоко, то можно делать общую обвязку.
  3. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Сваи удалось завернуть на 1700-1800 мм, ниже уровня земли.
    Сломаны 1 лом и 4 трехметровых трубы.
  4. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Пирог стены думаю делать такой, прошу поправить если есть ошибки (снаружи - внутрь):
    1. Имитация бруса либо блокхаус.
    2. Обрешетка с вентзазором 20 мм.
    3. Ветровлагозащита.
    4. Обшивка каркаса дюймовкой под 45-60 градусов (вместо укосин и плитных материалов).
    5. Стойки каркаса с утеплителем 150 мм.
    6. Горизонтальная обрешетка бруском с утеплителем 50 мм.
    7. Пароизоляция.
    8. Внутренняя отделка (какая пока не решил) по вертикальной обрешетке 20 мм.
  5. Incoder
    Incoder
    Incoder
    К такому пирогу каркас пришлось расширить на весь цоколь (6100х9100), чтобы не "съесть" 50 мм внутри дома.
    Набросал лаги пола и стену со входом первого этажа, проемы под печи и люк в цоколь пока не показаны.
    @Roracotta, Владимир посмотрите пожалуйста, нет ли ошибок?
    Нужно ли делать перемычки по линии перегородки внутри цоколя (идет по центру дома, на чертеже лаг не показана)?
    Из-за расширения каркаса, обвязная балка со стороны террасы будет состоять из перемычек, так можно?
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Пункт 6 и 7 местами поменяйте.
  7. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Переделал входную, сделал заднюю.
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Спасибо, тогда наверное после перекрестного утепления нужна крафт-бумага?
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Если будет ГКЛ, то не обязательно, если вагонка или имитация, то можно поставить, чтоб не пылил утеплитель.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если стена не несущая, то никаких перемычек не нужно.
    Нет, это не по правилам.
  11. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Вот здесь будет несущая (красным), поставить бриджинги?
    Закрепить к цоколю брус и опереть лаги террасы на него?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Желательно поставить.
    Сейчас уже запутался о чем идет речь. Рисунок бы какой...
  13. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Как то так:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, так можно сделать.
  15. Incoder
    Incoder
    Incoder
    50 мм достаточно или опору 100 делать (2 доски)?
