Каркасник 6х9 в полтора этажа. Технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Incoder, 30.04.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    50 мм вполне достаточно.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. Incoder
    Incoder
    Incoder
    @Roracotta, Владимир, посмотрите внешние стены 1 этажа пожалуйста.
    (на плане этажа размер 6х9, а стены сделаны с размером 6,1х9,1)
    1 этаж_8.jpg стена вход 1 эт._2.jpg стена зад. 1 эт._1.jpg стена гостин. 1 эт..jpg стена кухня 1 эт..jpg
  4. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Переделал лаги пола с учетом печек и люка, а также выдвинул опору лаг террасы за обвязку.
    Владимир, справа и слева фундаментов печей я поставил по одинарной перемычке длинной 1015мм, к перемычкам крепятся лаги, достаточно ли одинарных?
    я про эти места:
  5. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Прочитав эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/206356/ пришла мысль что опорная доска мне вообще не нужна, я могу закрепить лаги террасы прямо к обвязочной балке через кронштейны, правильно?
    И цоколь сверлить не нужно... :hello:
    Еще вопрос: исходя из размера веранды 7х4 в вышеуказанной теме и тщательного подсчета количества лаг, методом линейной интерполяции (шутка), подсчитал что между лагами у Вас 430-440 мм, при этом Вы использовали террасную доску 22х140. Я тоже хотел сэкономить на террасной доске и сделал расстояние между лагами террасы 300 мм, теперь понимаю что переборщил. Владимир, можно смело делать расстояние между лагами 400 мм и использовать террасную доску толщиной 22 мм, прогибаться не будет?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно.
    Неа! Ровно 400 мм по центрам. (16 инчей).
    Можно смело, не будет!
  7. Incoder
    Incoder
    Incoder
    а без кронштейнов можно? вот так:
    или опасно?
    тогда ширина веранды у Вас была не 7м, а 6134 мм :);)
    Спасибо! :hello:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, на висящей доске опирать нельзя.
  9. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Переделал лаги террасы с шагом 400 мм:
    @Roracotta, Владимир, так как насчёт этого места? Достаточно одинарных перемычек 1015 мм слева и справа фундамента печки?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно и одной, но КОД требует двойную.
  11. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Спасибо, сделаю по КОДу, тем более что и технология у меня как оказалось Канадская ;): https://www.forumhouse.ru/threads/256540/page-4#post-9860549
    Владимир, а пол первого этажа и стены нормально начертил, или ошибки есть?
    Какой зазор нужно оставлять в проемах для окон и дверей (по Вашему опыту, а не по теории)?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На 20-25мм шире чем рама двери или окна.
  13. Incoder
    Incoder
    Incoder
    в сумме, или с каждой стороны?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На 10-12мм с каждой стороны.
  15. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Ну вот что получается, угол крыши 33 градуса.
    @Roracotta, Владимир, нужно ли добавить второю доску на обвязке фронтонов (показал слева)?
