Однозначно ли свайный фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей26Минск, 30.04.14.
  1. Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Минск
    Ну у меня главное чтобы опираться было на что, поэтому глубоко заглубляться надо, ну и чтобы не выпихнуло при замерзании, вроде так
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно заглубить ф. ниже ГП применив дополнительно 50 - 60 м3 материала фундамента, а можно поднять ГП повыше применив 4 - 6 м3 утеплителя.
    Грунт под ПРС (почва) конечно всегда (почти) имеет немного ниже плотность чем на глубине 2 метра. Но на несколько процентов а не в разы. Легко компенсируется той же подушкой и широкой подошвой .
  3. Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Минск
    Спасибо. Ну да, логично. Скажите, а вообще, считать насыпной песчаный грунт давней засыпки, как у меня по геологии, можно хорошим основанием?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    По данным вашей геологии - удовлетворительным .
  5. Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Минск
    Громозека, а что вы думаете про забивные сваи? целесообразно ли?
  6. Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Минск
    По моим расчетам вроде в 8 тыс у. е. должен уложится
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Прекрасное место. Зачем сваи? У Вас участок не на болоте. Сделайте ещё раз подсыпку для надёжности, дайте вылежаться один сезон, утрамбуйте, сделайте дренаж по периметру будущего фундамента, отведите воду и лейте незаглублённую ленту.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если в грунте нет воды и ничего не заглублено, то и выпихивать будет нечего. ;)
    На какую глубину заглублены шпалы ближайшей железной дороги? :)
  9. Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Минск
    Александр 2, спасибо. уровень грунтовых вод 2,5 м где-то. на счет шпал - это да:)
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Алексей26Минск, я тоже склонен к МЗЛФ. Смысла в сваях нет никакого, среднезернистый песок не пучит, 5 лет - достаточный срок для уплотнения песка.
  11. Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Минск
    Geolog197 спасибо! Ну вот уже что-то. большинство склоняются к МЗЛФ - значит нужно ближе узнать про эту технологию... будем искать:)
  12. Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Минск
    Разговаривал с архитектором дома, говорит что однозначно сваи :(. "слежавшийся грунт может считаться хорошим после 10 лет". Если все-таки МЗЛФ, может кто навскидку прикинуть для моих условий размеры фундамента, фодсыпки, какие материалы использовать? повторюсь, для моих условий. Спасибо
  13. Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Алексей26Минск
    Минск
    Скорее всего буду делать по этой схеме. Можно узнать подробнее технологию изготовления такого фундамента? Или ссылочку откуда этот рисунок,
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Этот рисунок из личных альбомов. Технология описана много раз в соседнем подразделе " ленточные фундаменты " .
