1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Дом на участке в половину футбольного поля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.04.14.
  1. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Владимир, здравствуйте. Есть к Вам вопросик. Можно ли на потолке мансарды ОСБ крепить прямо на пароизоляцию? Или необходим зазор? (Пирог мансарды сверху вниз: Металлочерепица, зазор, мембрана, утеплитель, пароизоляция, ОСБ).
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Не мне конечно вопрос, но вопрос для меня крайне актуальный, поэтому начитавшись книжек и данного форума. Мансарда не для нашего климата. Конструкторсоке решение полный этаж + холодный чердак поможет решить много проблем. Раз уж у Вас есть мансарда, как и у меня, значит будем решать проблемы. Самая нижняя пароизоляция нужна для того чтобы пар и теплый воздух который копится в помещении не пошел в утеплитель, где он дойдя до толщины утеплителя где находится так называемая "точка росы", а там успешно сконденсируется и получите душ на голову. Но это не самое страшное хуже когда на улице мороз и пар прорвавшись в утеплитель успевает сконденсироваться и ...замерзнуть. В этом случае намерзание гарантировано в течении холодного периода, а затем в оттепель обильным душем на Ваши головы, ну заодно и стены и пол, образуя хорошие разводы. Стоит также заметить, что минеральный утеплитель состоит из волокон, так вот эти волокна способны удерживать на себе некоторое количество влаги, и благодаря циклам замерз-оттаил свойства утеплителя очень, ну очень быстро снижаются.
    Для чего нужна верхняя мембрана, наверное понятно. Она защищает утеплитель от прямого попадания влаги и дальнейшего ее проникновения вниз в утеплитель, но также и способствует проникновению пара из утеплителя в пространство под металлочерепицей, для высыхания утеплителя (т.е. паропроницаемость изнутри наружу должна только увеличиваться это общее правило).
    Нижняя мембрана является паробарьером не пуская пар ну или вообще теплый воздух в утеплитель и является самым паронепроницаемым вариантом в этом пироге. Поскольку нижняя мембрана является паробарьером, поэтому на ней возможна ситуация незначительной конденсации (сильно зависит от свойств вашего утеплителя), поэтому нижняя мембрана должна иметь шершавое покрытие со стороны помещения, для удержания этих микро капель с последующим высыханием. И еще замечание в "холодном" треугольнике (верхняя мембрана скорее всего натянута сверху стропил, также ворсянистой стороной к утеплителю) возможен также конденсат на внутренней стороне, который капельками скатывается прямо в утеплитель, дополнительно усугубляя ситуацию, лечится данная проблема достаточным проветриванием "холодного" треугольника, определяется экспертным путем.
    Теперь к Вашему вопросу... Если Вы делаете ОСБ вплотную к пароизоляции, тем самым вы допускаете контакт ОСБ с микрокаплями на пароизоляции, как следствие ухудшенная вентиляция и худшее просыхание. Хотя это влияние влаги на ОСБ можно вообще не рассматривать в отличии от ГКЛ.
    С другой стороны нижнюю мембрану следует укладывать герметично с перехлестом не менее 15 см. и с заходом на стену желательно также 15 см. места крепления и перехлесты как правило самостройщики проклеивают специальным скотчем, наемные строители этим не занимаются, как правило, поскольку очень сложно подобрать скотч и стоит он достаточно дорого и в большинстве случаев отклеивается. На фоне этих заморочек про герметизацию Ваши предложения про крепление либо к обрешетке, либо напрямую к стропилам, при этом есть возможность промахнуться, тем самым прорвав мембрану выглядят мягко говоря неуместно. Но таких вариантов много. И еще ОСБ содержит формальдегиды подумайте еще раз оно Вам точно надо.
    Я для себя решил попробовать натяжной потолок, дополнительная пароизоляция + не боязнь этого конденсата, при ухудшении свойств утеплителя.
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Согласна: паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу.
    Изнутри близкая к нулю (пароизоляция), снаружи - паропроницаемые плёнки и мембраны.
    upd - подредактировала, чтобы не светилась некорректная информация, даже с отрицанием :)
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    :hello: огромное спасибо... конечно же опечатался... подправил:pioner: :hndshk:
  5. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @AVKolesnikov, спасибо большое за столь развернутый ответ. А что вы использовали после пароизоляции для удержания утеплителя? Какой утеплитель у Вас в пироге мансарды?
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    одно НО... маленькое но очень дорогое
    Дом с мансардой можно зарегистрировать как одноэтажный. а с полным вторым этажом как двух этажный...:close:
    У них ОЧЕНЬ разная кадастровая стоимость
    И налоги будут ОЧЕНЬ разные...:victory:
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    С точки зрения того как я оформлял (город Владимир сентябрь 2013 года). Так там вообще фиолетово сколько Вы напишите площади, сколько укажите в декларации столько и получите в свидетельстве, именно от площади и материала стен будет считаться кадастровая стоимость, а вот потом...
    Допустим решили продать, к сожалению реальная ситуация, также зарегистрировали дом с одним этажом, потом достроили мансарду, потом решили продать. Очень долго объясняли покупателю почему дом площадью в 80 кв. м. (по свидетельству) стоит также как в 160 кв. м... так и не объяснили.
    У меня КНАУФ дом в пачках толщиной 50мм. уложен в 4 слоя с перехлестами. Для удержания 3-х слоев утеплителя использовали капроновую нить, натянутую через гвозди вбитые в стропила далее внутрь дома еще один слой который прибивался обрешеткой (брус 5смх5см с шагом около 1,1 метра), гдето прибились листы утеплителя, гдето нет, но он и так в распорке хорошо держится. Далее 5 см. +- на провисы и натянута пароизоляция крепиться на степлер к обрешетке. Стротелей нанимал швы и скобы не проклеены.
    Утренний душ с доставкой в постель в первую оттепель после первых морозов после запуска отопления смотивировал (но у меня там свои заморочки не просушил "холодный" треугольник после заливки стяжки на 1 этаже), надеюсь у Вас такого не произойдет
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Сейчас не пишут сколько этажей, а общую площадь дома. Дом зарегистрировала в сентябре.
    Указана только площадь дома без гаража и с гаражом.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    тэкс значит подвал по докам будет нежилым:)
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Он
    Сейчас площадь от балды не проходит. Если нет проекта дома, который они попросят, то они выезжают с оборудованием и делают замеры сами.
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
  13. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @AVKolesnikov, какую пароизоляцию использовали? Есть ли смысл в дорогой пленке? :um: (только что позвонил по поводу пленки DELTA REFLEX, сильно расстроился...стоит 11 200р. :ogo::faq::close:)
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Стас, сейчас глянула документы. Значит в кадастровом у меня идет площадь жилая и с гаражом общая. А в свидетельстве стоит жилой дом, двухэтажный и площадь стоит всего дома, с гаражом.
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Толстый, кто то тут писал, что если мансарда, то она как то по другому считается, что не должна быть выше 1.5. Не знаю, как считают, но у меня боковые стены намного выше 1.5., а по коньку где то 3 м. Это я о мансарде.
