1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Дом на участке в половину футбольного поля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.04.14.
  1. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    Поясните, пожалуйста, для чего? Для проветривания?
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    имхо ответ очевиден! возьму на заметку. спасибо @vlad50ru :hello:
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Переложить бы надо, при + т. кромки быстро потемнеют и ...:(
    Предупреждает, пленкой можно на короткое время. :ogo:
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Думаю, прайс аж 2008:flag:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Фиг с ним:)].Помню,как в 2005-м весной в первом доме поставил крышу, а остатки дюймовки занёс в сруб без проёмов,положил на лаги. Через месяц доски почернели, а на некоторых и плесень. Купил Белизну, да и облил, доски посветлели. Прибил на потолок 2-го этажа, раскатал сверху пергамин:um:,наивно полагая, что хлорка не даст рецедива. Через 2 недели доски почернели снова. Ну, Белизна-то есть:aga:.Облил,потом ставил сверху на доски под пергамин 3-х киловатную пушку и дул в тоннель, подсушивал, правда, не очень успешно. Через год положил утеплитель сверху, а в 2010-м все доски пробивал гвоздями по-новой перед гипсокартоном, нигде гнилого кусочка не обнаружил.
    Вообще я не из тех, кто при появлении непонятных точек на дереве впадает в панику. Синее дерево вполне стоИт и не гниёт,если,конечно в сухости. Летом, когда сарай строил, пара досок на стойках с чёрными полосами получилась, так и прибил, даже тряпкой не протёр.:)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот так сидишь на работе, копаешься в инете, глядь на часы - 02-00:ogo:.Уже звтра
    наступило:aga:,а в 6 утра вставать. Ну и чё ложиться, отпросился да поехал домой:).По дороге заехал в Карусель, купил кофе. Сегодня, теперь уже вчера, купил 2-х метровый штакет, попилил на прокладки и уложил оставшуюся дюймовку в штабель. Сверху уложил отобранные 26 досок на потолок, как раз на 4 метра. Так как ветер не даст укрыть плёнкой,потому как в бою кровавом, святым и правым побеждает ветер:)],решил добыть листовое железо. Оглядев свои "снегА,вокруг снегА",и прикинув, где оно спряталось, пошёл копать. Ошибся на метр, но откопал:victory::)].И всего-то по-колено намело, за пол-часа раскопал, дольше искал:)].Положил на штабель, пусть пользу приносит:cool:. P29-01-15_15.20[1].jpg .Что-то участок постепенно начинает напоминать магазин стройматериалов:aga:,ещё бы вагонку откопать, что после фронтона осталась, лежит, несчастная, без прокладок, под рубероидом и под снегом, даже дырочки нигде нету для воздуха:(.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Хоть Анна и ответила
    Но всё-таки поясню: для штабеля, где в ряд кладут 5-6 досок и высотой 1 метр, тоннель не нужен, доски и так нормально проветриваются. А вот когда в ряд 8 досок и высота почти с меня ростом, и доска 50-ка,там делать надо, что б воздух не застаивался. На прокладки всегда покупаю штакет 50х25,кладу 4 шт.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Думаю, из этого добра можно беседочку сварганить, а то не гоже лавочкам от заборников у стены мокнуть;)
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Что такое штакет? это нечто сухое? Правильно я понимаю, что прокладки сухими должны быть?
    Просто у меня сухое уже закончилось, а пиломатериалы покупать ещё надо. Вот пришла в голову "шальная" мысль - купить "впрок" шпунтовую доску, и слошить широчеееенный штабель с прокладками из шпунтовки. Потом мысль усовершенствовалась: а ну его, широченный: за правое дело и попилить на нормального размера прокладки не жалко... Только зачем тогда шпунт? можно что-то и другое же, попроще...
    Смотрю, а люди умные так и делают. Только я пока не знаю, что такое штакет.
    Умный человек, объясни, пожалуйста! :hello:
    А то, что сбоку снег задувать будет, не страшно?
    Мою дюймовочку муж, - сделал доброе дело :aga: - сложил на будущем крыльце под крышей, на прокладки, как положено. А там сбоку сугробов постоянно наметало!
    Я плакала, плакала, пока не сделали стенку - завесили тарпаулином боковую сторону. Теперь наметает гораздо меньше, только с торца :aga: я уже не плачу, но слегка дёргаюсь.
    Вторая стопка под тарпаулином в саду лежит, он свешивается бо бокам, неплотно: прикрывает слегка от задувания сугробов внутрь, но зато и поветривается, боюсь, хуже.
    Но всё тащить в дом - категорически не хочу! Туда допущен тлько один штабель, обрезанный в размер и проантисептированный :love:
  11. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Штакетник — представляет собой тип забора, отличается равномерно расположенными вертикальными узкими досками (планками или штакетами), чаще с перемежением пустого пространства между планками, прикреплёнными к горизонтальным рейкам, которые, в свою очередь, держатся на вертикальных столбиках вкопанных в грунт.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @kirill 969, спасибо. Что такое штактник - я знаю.
    И что штакет - это то, из чего штакетник делается, тоже поняла. То есть что Владимир имел в виду вовсе не
    Меня интересовал "штакет" как материал, покупаемый на строительных рынках. Я такого не встречала, и мне интересно, что надо спрашивать у продавцов. И интересовало, сухой это материал или сырой и т. п.
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @Asq2013,
    Штакетником можно назвать любой брусок или мелкую досочку 20х40 (50,60,70) или приблизительно подобную по размерам. Спрашивать именно штакетник. Обычно это дешевый обпил (полуотходы), либо специальная доска для устройства заборов (дороже). Степень влажности значения не имеет - просохнет вместе с материалом.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Спрашивай брусок 50х25.Он напилен из дюймовки, бывает длинной 2 и 3 метра. Лохматый, сырой, мороженный, для штабеля не имеет значения, доски-то все сырые. А покупать шпунтовку для прокладок - это, извините, бред. Ну только если денег валом. Ась, не проще ли эту шпунтовку сразу вместо обрезного прибивать, и штабель складывать не нужно, и сухая, и калиброванная:aga:.Ты давай там с ума не сходи, возьми на форуме перерыв на недельку, отдохни;),приведи мысли в порядок:super:.Моя голова после недельного перерыва в работе вспомнила таблицу умножения:)],чесслово:).А то смотрел на рулетку и никак не мог понять, метр ноль три - это метр и три сантиметра, или метр и три миллиметра:aga:.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    :no: не, конечно, не для прокладок! Для пола: 0 но временно использовать на прокладки. Я ж начала с того, что не пленную класть, штабель широчееееенный :)
    Ок, спасибо. Важно, что можно сырое класть. Такого у меня пока что навалом :) обрезки той самой дюймовки, которая в размер напилена. Муж сложил на 2 этаже пэчворк из них, если помнишь :aga: чтобы мне ходить было проще, - но там избыточно навалено. Можно, кстати, и вдоль попилить - тот самый брусок и понаделаю. О! какая идея :love:
    :super:
    А перерывы нам некогда устраивать :cool: скоро работа самая начнётся, тогда не до изучения премудростей всяких будет :|:
