1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Дом на участке в половину футбольного поля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.04.14.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Вот такой рассматривал https://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmosteplery/shtiftozabivatel_bosch_gsk_50_0601491d01/
    но жаба... душит и душит :)]
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Для имитации бруса нужен 16GA, шпилька на 18 только для вагонки и мелочевки
  3. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Не этот только для вагонки, лучше взять один 16 и использовать для всего только шляпка немного больше будет и расходка дороже, если под покраску то незаметно
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  5. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У них считается высшим пилотажем пролететь, слегка задевая крону деревьев. В прошлом году в Сухарево налетели на высоковольтные провода, мужик на глазах семьи сгорел:(
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Владимир и другие знающие подскажите как кафельную плитку положить на ОСБ? Полазил по Инету много чего советуют и прямо противоположное.
    Имеем перекрытие деревянные двутавровые балки сверху 18 мм ОСБ. Балки положены на расстоянии 40 см. небольшое гуляние ОСБ вдоль балок присутствует (ок 5 мм.), нутром чую надо как то укрепить, собственно это можно отнести ко второму вопросу. Как укрепить? и надоли в др. местах укреплять где планируется финишное покрытие
    а) ламинат?
    б) линолиум?
    Буду рад любой наводке, а то что то сам всю голову сломал, а стройка стоит на месте.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    плюс ещё столько же на компрессор, и получается, что
    Висит на шее как ожерелье, хрен оторвёшь:)].Я уж один дом как-нить молотком и добойником, внутри ИБ будет мало, а наружку всё равно оцинковкой в пласть лупить
  9. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Компрессор всегда пригодиться в своем хозяйстве ИМХО, а шпиличник можно всегда продать оторвут с руками ;)
    Я то же раньше так думал, уж как нибудь без них, ан нет задушил я жабу, какое удовольствие стало работать:love::|::) упер носик нажал и готово особенно под потолком:super:, теперь лежит добойник с молотком в сторонке
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я подсказать не могу, потому как тему не изучал, кафель на полу внутри деревянного дома считаю варварством, как и стяжки всякие. Это вопрос широко обсуждается в каркасном разделе, постоянно натыкался на подобные вопросы, пока 3 месяца там жил.
    :faq::faq::faq:.Или ,может,0,5 мм?
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    А как же с/у. Интересно Ваше решение про финишное покрытие в ванной на деревянном перекрытии.
    Увы... но все 5 мм. будут это в 2-х местах так получилось, что шов проходит в аккурат посередине между лагами. Склоняюсь к варианту разобрать и положить поперек лаг еще одну для усиления, чтобы шов попал точно по этой балке. Только вот у меня между лагами эковата задута не хотелось бы ее шевелить.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Саш, я ещё 20 лет назад ими работал, и барабанными, и реечными, и скобками. Вещь удобная и классная:super:,но покупать для того, что б прибить 60 м. кв. вагонки, резона нет. А вот если кому фанеру 21мм на пол прибивать, для этого стоит купить барабанный, они подороже реечных, зато расходка дешевле.
  13. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Не спорю
    Человек спросил я ему посоветовал, будет он покупать или нет, ему решать.
    Ну :love: я хороший инструмент, не могу без него, даже если он никогда неокупиться
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Хватит. Примерно на пару тыс квадратов бойка хватает. Если смазывать.
    Но имитацию - только на саморезы либо барабанный нейлер надо.
    реечные гвозди не будут держать.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В первом доме просто покрыл лаком доску, закрыл глаза, и - будь что будет:)].10 лет - полёт нормальный, на пол воду ж никто вёдрами не льёт.В этом доме брошу ленолиум, всё же лак царапается, вид портится, а за ним и настроение:aga:.
    Но шевеления полов в виде малейшего прогиба или батута быть всё равно не должно. Ходить по плитке будет можно, но по одиночке, если четверо одновременно пройдут, треснет клей, и постепенно плитка отвалится. Надо доп. опоры под балки для жёсткости
  16. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    для внутренних шпилька 16GA выше крыши все отлично будет, на улице оцинковка ершенная в пласть хоть рейкой хоть барабаном что есть, так же шпилька на 16 тоже пойдет только чаще крепеж
