1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Дом на участке в половину футбольного поля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.04.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ты просто не обращала внимания, но они, лисы, такие, берут в лапки мышь:aga:,и ну давай клевать:)].
    В большинстве случаев достаточно 1 клюка, редко 2, а больше клевать не имеет смысла, видать, кирпич, не пробьёшь:)].
    Я когда окна планировал, про соосность вообще не думал. Теперь получается, что проём внизу надо увеличивать. Но тогда два других окна будут меньше размером:faq:.Вообще если б ты не сказала, я бы и не обратил бы внимания, и жил, не парясь по этому поводу:)
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ладно, мышь, сейчас будет "тюк №2", надеюсь больше не придется:aga:...
    У тебя там делов-то на две чашки чаю;), больше с рулеткой побегать придется. Вот на фронтоне у тебя окно в каркасе и там окосяка не нужна, а в брусе проем еще заузится из-за её боковин... Так нет ли желания расширить проемы и по ширине подогнать их к верхнему. Наличниками перекроешь, что справа у центрального окна окосячка будет шире чем слева. Ну и простенки от центрального окна в идеале равные заиметь... Смотри какой номер у домика с "правильными окошками", когда в тот раз тебе его под нос выложила, то и сама не заметила, теперь самой смешно:)]...
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Зима долгая, рулетка новая, к весне что-нибудь придумаем, у меня ж каждый день пятница:)],кроме воскресенья, выходной даже у тараканов в голове должен быть:)]
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    День добрый! :)
    Мысль хороша!
    Но для данной задачки наверное лучше дальномером :super:
    PS - участники данной темы, а не поделитесь мыслями где искать наличники? Пока склоняюсь к простой дюймовке, на время поисков чего то интересного, но хотелось бы в следующем сезоне уже снять вопрос... А может и в этом, смотря почем будет это удовольствие... :faq:
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Внутрь или наружу? Обычные или прорезные? На двери или на окна?
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    И внутрь и наружу. Внутри надо и на двери, наружу - только окна. Обычныые или прорезные... не знаю. Была мысль - обычные, и потом на них сверху прибить розочки там, или еще что то такое. Возможно фигурно вырезанную доску. Я просто боюсь - если прорезные делать одним слоем, то функционал по ветрозащите у них не уменьшится?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я на доску шириной 15см и толщиной 2см буду прибивать прорезные наличники, и потом ставить на окна. Примерно вот так будет img_1699_new.jpg ,сами прорезные наличники без доски не поставишь, они прорезаны насквозь, что я купил, я выкладывал в посте 509, там на одно окно и на карниз
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Да, СПАСИБО! Я примерно так и думал, 509 пост видел. Аналогичные доски в продаже видел.
    А по поводу "розочек" нет мыслей где посмотреть? И как они правильно называются?
  9. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Владимир, здравствуйте. Читаю Вашу тему т. к. для меня полезна. У меня вопрос. Достаточно ли толщина утеплителя (роквул) пола 1-го этажа в 150 мм, и какой толщиной необходимо утеплять стены под сайдинг? Вводные данные: Место положение - Сергиево-Посадский район, дом из бруса 150*150, лаги пола от линии грунта расположены на расстянии 600 мм, цоколь планируюю утеплять. Дом для ПМЖ, газа нет. Отопление дрова + электричество.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Максим369, На грунт плёнку чёрную,сверху пенопласт 5см,и стяжку 5см,тогда утепления пола хватит и 10 см.
    Я потому и брал 200х200,что б без утепления, но будет блокхаус толщиной 32мм.Если есть возможность, утеплите 50мм листами пробки, но это оч. дорогое удовольствие, зато никакого конденсата:super:.А так 150-ку я утеплил бы 100мм толщиной минплитой плотность 50, но у точно не роквулом:no:.
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Владимир, а за что такая не любовь к роквулу, если не секрет? Парок лучше?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    15 лет назад качество было, потом всё хуже и хуже, маты мягкие, сыпятся, внутри какие-то куски непонятные чёрные,есть части просто сплавленные, масса не однородная, а цена как у всех. Парок, изорок, да тот же изовол краснодарский лучше, про дмитровский утеплитель отзывы положительные.
  13. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @vlad50ru, Володь, а как базальт тебе?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Именно базальтовые плиты я и имею ввиду, про стеклянный утеплитель при мне даже разговаривать опасно, уж сколько умников рулонной урсой стены утеплили:faq:,да и плитная не лучше, ну разве что на потолок, толщиной 60см
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Называются прорезные или резные детали, найти крайне сложно, Ирина в Леруа видела, даже фоткала для меня:|:,но это, как я понял, на новой риге или где-то там, в химках нету такого:(,искать надо по деревянным рынкам
