1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Дом на участке в половину футбольного поля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.04.14.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Часто делается ещё халтурнее, чем забитый у столба уголок;)
    А столб-то у тебя стоит уже?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Окосячка (она же обсада)
    Пока ещё до неё есть время, но ещё нет денег, поговорим что ли, братья по разуму, как нам раскорячиться, что бы окосячиться:)].Для чего же нужна обсада?
    Ответ-в самом слове. Сруб, усаживаясь, сползает по обсаде, которая предотвращает деформацию стен в проёмах.Берём пример: мужик, у которого пришёл в упадок дом, привозил зимой лес, а летом ставил сруб. тут же вставляли окна-двери,и семейство въезжало в новый дом. В сырой.
    В наших условиях, когда практически у каждого есть какое-никакое жильё,в сырой сруб никто не въедет. В 3- летнем срубе усадка практически прекратилась, так для чего нужна обсада в сухом срубе?
    Народ говорит - дерево дышит, набирая-отпуская влагу, бревно ёрзает по обсаде, а окно стоит на месте.
    Бред полнейший! Покажите мне дом, построенный лет 30-40 назад, где хотя бы 1 окно не было перекошено. Между бревном и обсадой щель проконопачена, следовательно, лён ёрзает вместе с бревном и окосячкой. Просто подвижки настолько малы, что их не видно глазом. А вот на 100 процентов обсада нужна для конопатки. Не для 1-й или 2-й,а для 3-й,4-й,5-й и тд. Моя мама до замужества жила в срубе, раньше стены снаружи не закрывали, и 1 раз в 5 лет дом конопатили по новой, при этом дом поднимался примерно на 5 см! Кто-нибудь хочет постоянно конопатить? :no:.Во-первых,извазюкав дерево всякой дрянью, оно перестаёт дышать. Утверждение, что ЛКМ паропроницаемы, чушь полная.
    Стало быть, и брёвна не ёрзают.Во вторых, хотел бы я посмотреть, как народ отдирает межвенцовый герметик для того, чтоб проконопатить :aga:.
    Оставим сруб, займёмся брусом:pioner:.Для сечения 150х150 или 200х200 ему достаточно пережить1 зиму и 2 лета. За это время дом конопатится, садится, уплотняя конопатку, и высыхая.
    Затем дом снаружи даже если не утепляется, то всё равно обшивается с применением влаго-верозащитной мембраны и вагонки. Ну и как он будет влагу набирать:faq:?Внутри лак или воск - вот вам и гидроизоляция стен.
    Теперь из личного опыта. Я никогда в домах, которые строил, никаких окосячек не делал. Доску по периметру проёма (подкоробник) 50х150 на 200-е гвозди в каждый брус, окно на пену. Последний дом как средство зарабатывания денег из бруса 150х150 был мной построен в 2001 году. Через год-отделка.Я часто в нём бываю, он в районе Икши. Скоро уж 15 лет будет. А есть и те, которым за 20.
    Так вот - ни в одном доме ни один проём не вывернуло. Даже в простенке из 150х100 на ребро.
    Был даже 1 дом из бруса 100х100 (один - больше из такого бруса заказы не брал, тяжко строить из заготовок для пропеллеров:)]),там тоже всё слава Богу на месте.
    Теперь вопрос - и нахрена козе баян? :faq:.Если брусу 2 года, то максимум его дальнейшей усадки (я беру одноэтажный) - 1-1,5см.т.е. меньше миллиметра на венец. Получается, что в сухом доме окосячка просто выполняет роль противопродуваемого замка. А если дом обшит и не продувается, зачем замок?
    Жителям профбруса без наружней отделки окосячку делать всё же надо для предотвращения дуновения ветра в щели.
    Вот такие мысли посещают голову, когда лежишь на диване на работе. И начальства нету. :aga:
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Странный вопрос, я вроде в центре деревни живу:cool::)]
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    тут надо смотреть для начала что у вас за линия. которая обеспечивает ваше электроснабжение
    если линия выполнена изолированным проводом СИП и на каждом втором столбе есть повторное заземление. то это хорошо
    потом надо смотреть ваше ТУ на подключение...
    как правило там просисаны обязаности ваши и обязаности сетевиков...
    и как правило устройство ЩУ (щита учета) это ваша обязанность
    если ЩУ металлический то его полагается заземлить
    дл чего лучще всего забить возле ЩУ треугольником со стороной 1-1.5 метра три уголка метра по два. обварить из стальной полосой и вывести ее к щитку. а там перез 2 болта М8-М10 перейти на медь 16мм2 и завести ее в щиток
    на самом деле такое "заземление" скорей служит для выравнивания потенциалов. если на корпус щитка чтонить пробьет
    потом надо определиться какая схема электроснабжения дома у вас будет. но тут опять же есть
    надо отталкиваться от снабжающей линии
    если это новая линия с посторными заземлениями и изолированными проводами. то можно не заморачиваться особо а использовать рекомендованную TN-C-S, разделив PEN проводник в ЩУ на PE и N
    (соответственно в дом из щитка тащим 5 провода - 3 фазы + PE + N)
    Если линия старая и выполнена неизолированными проводами то надо в доме реализовывать схему ТТ (тоесть в ЩУ разделения не проводим. тащим в дом 4 провода = 3 фазы и 1 провод который считаем нулевым)
    делаем в доме свое заземление (а его реализация в этом случае вопрос достаточно серьезный и очень важный)
    в таком случае обвязываем все дифзащитой. тк ПУЭ предписывает в случае ТТ двухуровневую дифзащиту. ну и про автоматы не забываем
    отдельный вопрос по вводу в дом от ЩУ к распредщиту домовому
    мне наиболее нравится ввод подземным бронированным кабелем избыточного сечения. с защитой этого кабеля со стороны ЩУ селективным УЗО на 100 или 300мА
    броню кабеля лучще заземлить только со стороны ЩУ...
    если есть сомнения. то возможно проложить 5 проводный кабель. а схему заземления дома выбрать потом... (перекоммутировать легче чем кабель менять)
    кабель лучще медный - не так плывет под контактами
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    только вчера на Автору в ДиДе были фото раздавленных стеклопакетов в окне на 4 или 5 год...
    окосячки небыло. зазора над окнами небыло...
    по фото видно что рамы у ПВХ окон пережаты все
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Добр утро!
    Тут наверное опечатка - 5 проводов...
    А вот тут действительно 4.
    А в целом - готов так же подписаться. Специалистом в данной области не являюсь, но для себя (даже при новой разводке СИП) остановился пока на втором варианте. :super:
    Очень грамотно и ёмко написано, я всё то же самое собирал по разным темам пару месяцев...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    заземление щита учета нужно. чтобы не убило электрика который с этим щитом будет работать... заземление в данном случае играет роль выравнивания потенциалов между ящиком и землей...
    заземление в доме надо выбирать исходя из качества питающей линии... если выбран тип ТТ. то в доме (у дома) делается свое заземление. его качество ЖЕЛАТЕЛЬНО проконтроллировать специальным прибором. Устройство такого заземления - не самая простая и дешевая задача.
    решаться эта задача может разными способами (например погуглите "штыревое" заземление и "модульное заземление")
    можно почитать тут например https://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, опечатку исправил... впрочем я ниже писал про 5 проводный кабель "на всякий случай"
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    сейчас ставят в основном ж-бетонные столбы... в столбе есть арматура. она выпущена с обеих сторон столба. с нижней выпуск большой (большн 1 м) и завернут снаружи столба... когда столб ставят в пробуренное отверстие. он "автоматически" заземляется... а верхнюю арматуру столба прокалывающими зажимами сажают на PEN проводник... (зажимы с земли хорошо видно)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    нам отсюда не видно...:aga:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Отлегло:aga:... не зря значит исполняла Шуберта:)]...
    Сомнительно мне это, я с каждого ряда убираю по 5мм и не только по высоте, но и по ширине... теперь брус у меня не 195, а 185мм, а это уже 10мм;)
  12. юлля
    юлля
    юлля
    У нас вот новая линия... Просто новяк - прошлой осенью и столбы ж\б новые, и СИП поставили, трансформатор (новую ТП) - этой весной. Столбы, СИП сами покупали - прямо с завода - всё самое лучшее ... Заземление на каждом столбе. Короче, в эти выходные по этой самой линии от новенькой ТП пришли к нам (и к всем соседям, которых удалось опросить) 380В вместо нуля... :)]:no::ogo:Скажем так, очень неприятно было... Мягко говоря. Газовый настенник, как ни странно, НЕ сгорел, а остальное, что включено было, погорело. Больше всего жалко конвекторы: у Еnsto нагреватель даже лопнул, как будто взорвался. Но соседу еще хуже, он как раз новую систему отопления запустил от твердо-топливного чугунного котла, закрытую, с насосом и смесительными узлами. На полипропилене. ;) Пришлось сливать кипяток.
    За 20 лет жизни со старой линией вообще без всякого заземления такого не случалось ни разу! Так что новое у нас, к сожалению, не залог лучшего...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вместо нуля ничего прийти не может. вот между фазой и нулем может 380 возникнуть... от этого защититься элементарно
    УЗМ51М на каждую фазу - предохранит и от повышенного и от пониженного напряжения. пороги срабатывания регулируются. время повторного включения регулируеьтся. стоит не дорого... на критичные к напряжению линии можно поставить отдельно со своими регулировками...
    Не надо путать причину и следствие... на старых линиях с неизолированными проводами часто ветром провода при провисании перехлестывало. и вуаля - 380 вместо 220 ... или ветка падала на линию и опять перехлест нуля и фазы...
    да и повторное заземление на деревянных столбах почти никогда не делали...
    ну и мало купить самое лучшее... можно купить просто хорошее... главное потом собрать ПРАВИЛЬНО... у таджиков обычно не получается, у некоторых "электриков" тоже не получается.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Извините. но только неисправимый оптимист или круглый идиот не ставит на отопление защиту по питанию и не предусматривает резервное питание, ОСОБЕННО если в систему залита вода.
    В данном случае не важен ни тип системы, ни материал котла...
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Влад шабашил. и делал халтуру... он прибивал доску 50-ку на гвоздями 20см к брусу. и не давал брусу садиться...
    брус рассыхается. не садится. в щели дует - надо конопатить или герметиком...
    в любом случае проблемы и работа лишняя
    а при широких окнах брус еще и провисает. тоже может раздавить окно даже без собственно усадки
