1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Дом на участке в половину футбольного поля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.04.14.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Лучше всё-таки не зарекаться... :)]:hello:как показывает опыт.
    C нас 15 т. р. брали, с установкой УЗО в ящик. У меня все заранее было куплено, в том числе и противопожарное узо. Тем не менее его "забыли" поставить. Долго убеждали, что оно не нужно и даже вредно...
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я такими вагонку прибиваю:super:
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :pioner:Поеду в понедельник, совмещать понимания.
    Максим, а что должно быть в обязательном порядке в щите на столбе, где стоит счётчик?
    Например, нужны ли там какие-нибудь узо, защита от перенапряжения и тп.,или это можно поставить в доме в РЩ?
    В прошлом доме у нас была частная линия, поэтому счётчик стоял не на столбе, а в доме прямо в РЩ, что там было, я уже и не помню
    Хотелось бы, придя к энергетикам, сказать: мне надо, что бы стояло то-то и то-то,а вот этого не надо. А то ведь щит собирать будут они:um:,а платить-то за всё это буду я:)].
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Обязательно устройство которое обеспечивает обесточивание (обычно автомат) и счетчик... металлический ящик должен быть заземлен и иметь класс защиты ip54 а луче 56... остальное рекомендации... для вашего удобства после счетчика надо узо или автомат хотябы в качестве клемника... тк опечатанный счетчик не даст вам перекоммутировать если надо будет... грозозащита не обязательна. И вообще зависит от линии
    желательно в ЩУ иметь:
    шину разделения PEN, вводный автомат, счетчик. селективное УЗО после счетчика
    на PE посадить корпус щитка. дверцу, повторное зеземление. броню кабеля
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Лавреша, проще дин-рейку подлинней поставить...и стоит копейки и ставить на нее удобно
    ограничители конечно хорошо. только редко где есть в продаже
  6. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Makc i m, для моего перехода с 15 на 30 сказали поменять автомат на 50 А. Правильно сказали?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Solombala, да. правильно... ну и проконтроллировать толщину (сечение) проводов... яб поставил 10 мм2 медь
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Solombala, не забудте проверить на какую мощность счетчик расчитан ваш
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Спасибо, как раз позвонили, должны подъехать для предварительного обсуждения.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    yaschik-tncs.jpg @vlad50ru, вот самая хорошая схема... и универсальная при том
    Любителям TN-C-S посвящается...Правильно это делается так.
    У дома делается основное заземление, дополнительно к тому, что у столба. Оба заземления соединяются в домовом щите болтовым способом на главной заземляющей шине ГЗШ. Броня кабеля со стороны дома изолируется.
    Для перехода к системе ТТ в домовом щите провод земли со столба отсоединяется от ГЗШ и изолируются. При этом в щите учета остается повторное заземление нуля TN. Для перехода на ТТ и в щите учёта вместе с домовым, нужно переставить PEN на правую шину и убрать перемычку между шинами. Но лучше всё-таки в щите учёта оставить TN.
    позволяет оба варианта земли...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @vlad50ru, примечание важное:
    после разделения PEN на PE и N их обьединение не допускается... так требует ПУЭ и здравый смысл
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Solombala, @vlad50ru, прошу вас обратить внимаение еще на такой момент:
    со столба спускается СИП (алюминий) - чрезвычайно "текучий" металл...
    очень желательно зажать его хотябы за неделю до пломбировки. и перед пломбировкой еще раз протянуть...
    второй момент - категорически нельзя соединять напрямуй медь с алюминием, это отсроченый пожар.
    алюминий с медью образуют хорошую гальванопару и начинают корродировать. потом это место начинает греться и вуаля...
    соединять медь с алюминием или через стальную пластину (по старинке) или через специальную переходную Cu-Al втутку...
    для коммутации в щитке удобней использовать многопроволочный провод... тк хочется с одной стороны провод с запасом по сечению (чтоб не грелся) а с другой стороны чтоб монтаж удобный (тоесть гибкий)
    провод 10мм2 моножилу уже не удобно гнуть... а 16 мм2 совсем не удобно... в тоже время как многопроволочный (вот могу с маркой ошибиться. но толи П3 толи ПВ3) вполне себе гибкий даже 16 мм2... Но у такого провода нужно концы оформлять специальными наконечниками (с помощью пресс-щипцов)
    ну и цвета у проводов желательно использовать стандартные:
    ноль - голубой
    земля - желто-зеленая
    фазы например - черный красный белый
    думаю понятно написал?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Solombala, @vlad50ru, еще момент
    узо в ЩУ надо ставить селективное (оно срабатывает медленней обычного) и главное оно номиналом должно быть хотябы на ступень выще входного автомата
    тоесть если входной автомат 25А. то узо надо на ток 40А... тк это максимально допустимый ток. который протекает через узо (не путать с чувствительностью УЗО к дифтоку)
    Тк селективные УЗО на рынке не очень распространены. то рекомендую озаботиться этим заранее... у меня не получилось просто поехать и купить - заказывал
    ЗЫ обычное узо тоже будет работать. но в случае с селективным у вас сначала сработает узо в распредщите. и скорей всего не придется топать на улицу. чтобы в ЩК узо включить... таким образом селективное узо сработает скорей если кабель пробило который к дому идет. а не от утечки в самом доме (пусть это отрабатывают УЗО которые в распредщите стоят(
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну вот. например пробило кабель. и утечка 0.5А всего... без УЗО вы об этом не узнаете... а утекать будет 79кВт в месяц... а если утечка 5А ? это уже гораздо существенней... про безопасность я вообще помолчу
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :super:Голова настолько забита стройкой, что новая инфа просто не влазит:mad:.Но непонять текст "специально для бестолковых" было б совсем пипец:)].
    Теперь как будут делать. В дом пойдёт 4 провода 16мм.кв.алюминий.
    В щите будет счётчик,входное 25А,это будет опечатываться, от них кабель опускается на автомат 25А,это мой будет, от него пойдёт кабель в дом (воздушка).От этого автомата кинут перемычки на три раздельных автомата. Ещё будет розетка. Раздельные автоматы и розетка - я так захотел, во-первых,мне 3 фазы сейчас не надо, в доме 1-фазная разводка. Во-вторых,когда дом буду сносить, основной кабель отключу, брошу времянку в новый от раздельных.
    Щит устанавливается на отдельный металлический столб высотой 2 м от земли, от него заземляется щит. В земле столб окрашен не полностью для устойчивого контакта с внеземной частью.
    На следующей неделе электричество будет поступать в дом по новой линии, так что заказывать что либо дополнительно время нет.
