1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Дом на участке в половину футбольного поля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.04.14.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Я пастилу клюквенную сейчас дегустирую, раньше исключительно белым классическим зефиром в шоколаде себя баловала, а теперь требует душа "наполнителя со вкусом":aga:, то в чай траву сыплю, то зефир мне ягодный подавай:|:, к дождю явно со снегом перемена вкусов началась...:)]
    А ОСП крашенный оч. даже:victory: вариант "бюджетный эффект", особенно если пигмент перламутровый подмешать и краску моющуюся взять. Рекомендую отечественная "Парад" 1,5т за 10л белая + тюбик перламутра и шикуем на здоровье:)]... Еще розетки и вкл накладные сама крЫсота с прозрачными стаканами особенно. Самые миниатюрные и симпатичные из пластика на мой взгляд;)...
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Ая сижу и жду когда лак подсохнет. чтоб еще слой на табуреты нанести... вот ФХ читаю...
    фотки с крашеным ОСП клевые
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Это мастерская частная по пошиву юбочек и кофточек:aga:. Офис запустили на работу в очень сжатые сроки. Помещение - бывший цех. Кирпичные стены покрасили, перегородки каркасные из ОСБ тоже...
    Положили плитку на пол, имитирующую деревянные доски и всё готово и чудесно.
    А как вот такая пробка в виде травертина для отделки стены. Вроде камень натуральный один в один, а теплая и легкая;), стоит чуть меньше 4т\м2
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Если остановитесь на Легранде, могу в личку скинуть 3 инет магазина, с самыми доступными ценами на электрику Легранд.
    2 недели анализировал рынок, рассылал свой список хотелок (розетки, выключатели, ТВ антена, рамки, наружные приблуды iP 55). В итоге сегодня привезли, пощупал, потрогал вроде оригинал, все упаковано, в коробочках, похоже на правду)
    Себе брал Валена белую.
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ир, вот у меня на камине натуральная пиленная плитка. 800р/м2
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Vertepov, для начала нужно определиться какая проводка будет
    скрытая\кабельные короба\по изоляторам\ещекакнить
    валена для скрытой проводки...
    для открытой есть у штайдера например
    органолептически мне валена нра... дома у меня стоит
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Makc i m, а мне, что можешь посоветовать на сегодняшний день?
    Мое желание- открытая проводка, ретро, для каждого помещения свой автомат, установка трансформатора обязательна.
    Ток 380, три фазы - это есть
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А зачем дам приглашать у которых полная антисанитария? :faq::no:
    Как это у них там? "Приедем в гости или пригласим к себе"?:aga:
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    мне тоже ретро визуально нравится. но я долго думал и изучал рынок... и пришел к выводу что верхний свет красиво сделать можно, а вот силовую проводку (розетки. отопление и тп) не получается ну никак...
    если вспомнить раньше на комнату была одна. ну две розетки... а сейчас у меня на кухне их 12 штук...
    опять же три провода тянуть -это получается толстый и не гибкий жгут...особенно если до каждой розетки свою линию
    вот аккууратно сделано. но... не красиво в итоге... а у меня линий еще больше
    розеток аутентичных старым но с заземлением поискать... в основном новоделы под хохлому
    я решил что буду делать в кабельных коробах проводом ВВГ НГ
    и эстетика не сильно пострадает и надежно будет
    если хочется сохранить дух старины то можно озаботиться проводкой в медной трубе... это гораздо надежней. но трудоемко
    5.jpg вот например так. но есть фото и красивей
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вообщето один автомат на помещение это как минимум неправильно... надо две линии розетки и свет... чтоб в темноте не остаться
    а про трансформатор подробней... зачем он вам?
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
    может я не правильно назвала эту штуку:|: от перепадов напряжения :)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    стабилизатор наверное:|:
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Точно:um:
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если вам нужна просто защита. по поставить 3 щтуки (по 1 на фмзу) умз-51М он отключит при превышении порога и при снижении... по подключению есть регулируемая задержка... ну и пороги отключения регулируются...
    а вот если у вас постоянно пониженное (повышенное) напряжение... или оно часто гуляет. то надо стабилизатор... то как показала жизнь надежней. и дешевле поставить 3 шт однофазных стабилизатора по 10кВт (чтоб они без перегрузки работали) по одному на фазу... можно дешевые самые
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Молчу про то, что у тебя плита и вес отделки тебя не интересует как впрочем и циклы замерзло-оттаяло:aga:, т. к. ПМЖ у тебя... А я же вся в заботах матерьяльчик сыскать на отделку, чтоб камень только на вид напоминал. Мне тушкана подавай под "шанхайского барса", поэтому и переплачивать за дурь готова, повторяю себе как мантру, что мне много не нужно добра этого для счастья полного:)]
