1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Дом на участке в половину футбольного поля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 30.04.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    это только "прикидочный" макет наличника... смотрел на ширину и толщину доски...
    тебе проще в фотошопе нарисовать, а мне сделать в живую...
    про отлив в раздумьях. тк ставил окна без подставочного профиля... на и нижнюю планку могу на уплотнитель (на ПСУЛ тотже) поставить и вода туда не пойдет и отлив не особо тогда нужен
    @Asq2013, ну может и не косяк. но особенность
    у меня проемы пропилены не с "зубом" а с "пазом" в пазах ройки стоят... так что окосячка получилась не "П" образная а "Т" образная... а это не по канонам. хотя и допустимо
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а почему не ЦПС... он не горюч. не дорог, можно даже противопожарные двери обшивать
    всю котельную минеритом = разориться
    для котельной народо бычно гипсокартон + самую дешовую плитку на него
    ну конечно профили для гипсокартона на скользячки
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Очень даже по канонам. И на форуме попадалось, и Шувоисты подтвердили, что Т-образная более жёстко держит брусовые стены, которые при высыхании наровят покрутиться.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    неа. отлив - это не прокол. это один из ВОЗМОЖНЫХ вариантов
    как и длинные "ушки" внизу мне кажутся красивей чем короткие
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    мне технологически проще на станке сделать Т профить (выбрав две "четверти"). чем П профиль... ручным фрезером паз выбирать долго. циркуляркой морочливо и опасно
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я это все делаю опираясь на свой парк инструментов и на свои умения... поэтому не все по канонам получается...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вспомнил еще что в "Твой дом" есть
    террасная доска натуральная и искусственная
    искусственная 3 метровая примерно 700-750 руб. есть коричневая и белая
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Минеритом всю котельную, конечно, не буду. Кусок пола под котлом, кусок стены за ним - максимум. Ну, может, полтолок над - тоже. Остальное - видимо, вагонкой... СМЛом-то планировала всю отделать, - уже без вагонки.
    ЦПС - это то же что ЦСП? Их планирую на пол под стяжку в доме - вместо обычной либо влагостойкой фанеры.
    Посмотрим, возможно... Даже без плитки - по кр. мере в первый год :)
    Лучше печку :love: в дом
    присоединюсь к предыдущим ораторам. Это нормально, Т-образная. Правда, я помню, что она у тебя составная из ройки и доски? это вот конечно не по канонам... но - посмотрим.
    Бум надеяться, что сработано на совесть, и будет всё нормуль.
    У нас, мне кажется, ройки перестали свою функцию выполнять, - скривились... Вот закончим дом - начнём баньку пересобирать по полной. Пока только кусками - всё ещё в этот конструктор играем :)
    ууупс. значит, П-шка лучше для бревна. а для бруса Т-шка?
    Да призадумалась... мне мечталось о П-шке... Кстати, муж на неё тоже настроился, - с какой-то точки зрения она ему кажется даже проще - видимо, из-за проёмов)
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Агааа, ты всё же честную Т-шку сделал? этто хорошо :)
    Для выбирать паз мы теперь о мультитуле мечтаем, может, Дед мороз нам принесёт :love:
    А вот в стене выбирать паз гораздо сложнее мне кажется... но у тебя уже были черновые окна, так что, видимо, эта проблема не стояла?
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    И если инструмент можно ещё прикупить, то умения... - увы:( Я вот "облизываюсь" глядя на ровный стык потолка со стенами, но то, что мне придётся, скорее всего, "лепить" раскладку... почти уверена:aga:
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Неа... я боковые стойки нарезал из бруса 100х150 (а по факту 95х145)...
    а перемычки из доски толщиной 45 мм
    потом вынул ройки и вставил обсаду...
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в техносиле были мультитулы Скиловские по 950 руб (зайди в интернет магаз ихний), оснастка Бошевская подходит, но паз ей выбирать умрещь... луче 5=8 паралельныхрезов болгаркой и просто выломать середину отверткой или стаместкой
    в стене уже были пазы и стояли ройки... просто заменил одно на другое
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    умение приходит
    стык все равно закрывать. тк дерево меняет размеры. и появится щель
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вчера ездил в энергосбыт, заплатил за новую линию. Про столбы посреди дороги: энергосбыт переехал в новое здание, и вот что посреди калитки на входе P27-11-14_11.57.jpg :)].
    Потом снял металл и обрешётку с козырька над окнами, надо отторцевать выносы брусов и сделать козырёк капитально. Сегодня привозил контроллёра,опечатала счётчик на воде. Ничего так девушка, на пол-головы выше меня, колени упёрлись в торпедо:aga:.
