Небольшой фундамент под ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Ale sha, 01.05.14.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Ещё есть хороший вариант без фундамента: столбы ворот приваривают на трубу диаметром 150- 200 мм быстро и надёжно. Для устойчивости приваривают четыре швеллера по метру перпендикулярно продольной трубы. DSC01166.JPG
  2. Pirog
    Pirog
    Pirog
    @vazdik1,
    Если вам не трудно опишите подробнее пожалуйста свой фундамент.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    От столба до столба роем траншею с заходом за столбы на 30 см. Глубина не менее 1,2м, ширина зависит от диаметра столба. У меня получилось чуть шире штыка лопаты. Ставим столбы и сантиметрах в 10 от дна привязали 2 прутка 12 арматуры с обеих сторон столба. Потом на дно бетона 20-25 см. Далее пока бетон не застыл прицепили ворота на петли и стянули между собой, предварительно вставив рейку пару см для зазора между воротинами. Выставили вертикально, поставили подпорки, накрыли траншею и до завтра.
    На следующий день закидали траншею остатками песка вперемешку с грунтом с промежуточной трамбовкой, привязали уже 4 арматурины, из двух досок соорудили опалубку и залили верхнюю ленту.
    Важно! Когда выставляли столбы по высоте то отталкивались от поверхности грунта, забыв о высоте тротуарной плитки. Позже пришлось снимать часть грунта для её укладки.
  4. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Спасибо большое за ответ, а на сколько заглубляли верхнюю ленту и приваривали ли арматуру к столбам?
    И закралась мысль - если верхняя лента находится в температуре промерзания грунта - нужна ли она вообще и не будет ли она наоборот помехой, т. к. её по логике буде выдавливать замерзающий грунт, а нижняя будет сидеть на месте, что из этого может получиться? Кто что думает по этому поводу?
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Арматуру вязали проволокой, ее задача не дать разорваться ленте нижней, а в верхнюю 4 прутка как раз для предотвращения излома от мороза. Высота верхней ленты 25 см, из них 20 в земле. Между арматурой надо делать максимально большое расстояние. От морозных подвижек поможет нижняя лента и песок.
    Если убрать верхнюю ленту, то пропадет жесткость конструкции и ворота разойдутся со временем, что постоянно и наблюдается.
    На соосность ворот влияет и жестко привязанный забор с деревянными поперечинами, которые от дождей разбухают и с легкостью гнут профильную трубу 100х100.
  6. Pirog
    Pirog
    Pirog
    А к столбам арматуру привязывали?
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Конечно. Не по причине укрепления чего-то, а для удобства.
  8. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Мегадорого и излишне все это. Большой перерасход средств. Столбы в гильзах и ростверк по подушке намного дешевле выйдет.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Речь шла о воротах в глине, насыщенной водой и с приличной глубиной промерзания.
    Прокопать траншею 3х1,5 метра окупается многолетней эксплуатацией.
  10. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    И я ровно о том же. Будут лишние деньги - высылайте. :)
