Доброго..я недавно отмостки покрыл самодельной смесью из растворенного пенопласта..набрал этой дряни..купил растворителя и в смеси с бензином получил что то типа лакокрасочного покрытия..обильно прокрасил. поглядим насколько эффективная дрянь получилась.
Дерзайте... Полы наливные разные бывают, многое зависит от пирога существующей поверхности и его исполнения. Но думаю, что .. порвет .. как тузик грелку.
Что именно отрывает ? Я тоже думаю самодельным лаком обработать площадку пока ещё первый год стоит, бетон самомес толщиной около 8-10см с сеткой армирующей, залита на слой пгс около 5см
Отрывает верхний слой отмостки с компаундом из пенополистирола, да и цвет ..не очень... Отказался от слова совсем. Есть литиевые пропитки (у меня отмостка покрыта камнем - златолит, все обработано 2-х-кратно литиевой пропиткой), есть еще много чего: пробуйте.
Очень поучительная тема о том, что бетон должен сразу соответствовать задаче - т. е. иметь нужные параметры. Во всех остальных случаях потеря времени, денег и нервов.
Доброго..отрывает..подтверждаю ..короче геморою себе лишнего наделал только ..теперь эту шелуху нужно собрать ..в помещениях ходит а на улице сразу слазит..
Залили отмостку она стала сильно крошится. Что если хорошо её очистить покрыть грунтовкой потом бетонконтактом и сверху плиточным клеем? Предотвратит ли это дальнейшее разрушение? Через года два планирую закрыть брусчаткой.
По-хорошему, нужно разобраться с причиной - соответствующая "марочность" раствора или капиллярный подсос, а потом уже предпринимать какие то шаги. А так, покройте... матом, потом положите брусчатку, если совсем все не разорвет и не вспучит.
Это может быть следствием нарушения рецептуры бетонной смеси, а возможно, причины в морозном пучении. Тогда надо утеплить ее и цоколь - можно сэндвич-панелями Ц-XPS со слоем полимерцементной стяжки.
Всем здравствуйте, отремонтируйте поврежденные участки отмоски очистите поверхность отмостки лучше мойкой высокого давления, после высыхания пропитайте всю поверхность отмостки жидким стеклом наносите пока не перестанет впитыватся. Вообще на этапе заливки для гидроизоляции смешивают жидкое стекло и бетон 1/10
