Промочили дом. Что делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hitisiff, 01.05.14.
  1. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    не понял почему наоборот?
    с одной стороны соседка есть, с ней забор согласован и сделан вскладе.
    а с другой стороны участок свободный
  2. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Лист лицевой стороной внутрь участка ? Или обе стороны листа так покрашены?
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Вот на это фото смотрю, "белой стороной наружу" получилось, сугубо имхо разноперсно смотрится.
    а внутри в коричневый норм получилось.
  4. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    По периметру участка внутри весь коричневый, во внешним соседским сторонам -белый, по фасадной части с обеих сторон-коричневый.
    что разперсно смотрится - не понимаю
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Забор снаружи, разноперстно. 1 стена белая, другая коричневая.
  6. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    И что? я на него не гляжу) главное фасадные стороны)
    с одной стороны соседка осенью закроется забором, а с другой пока соседа нет, а там видно будет
  7. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
  8. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Делаем канализацию по мотивам темы егорышева на форуме IMG_20140827_171632.jpg IMG_20140831_150440.jpg IMG_20140831_150529.jpg IMG_20140825_140821.jpg
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    какой-то феерический изврат.
    ратникова читали? прочтите внимательно.
  10. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Его
    егорышева читали на форуме?
    так прочтите внимательно
  11. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    какие же?
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Глубина заложения трубы не мелковата?
    Промерзнет зимой нафик?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Что за ужасы? Это канашка - при правильном уклоне ничего там не промерзнет.
  14. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    мелковата. просчитался с глубиной копки ямы, да и вход можно было сделать пониже: не в смотровое кольцо, а в 1-е приемное.
    поэтому трубы в энергофлексе 13мм. плюс будет короб из эппс 3 мм. ну и подниму грунтом весь участок сантиметров на 20. Зимой если будет снега много, тоже на эту трассу накидаю.
    Уклон нужный есть, уже пробовал вода быстро бежит.
    Думаю не замерзнет, на край оставил 2 ревизии под прочистку и греющий кабель)
  15. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
