Промочили дом. Что делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hitisiff, 01.05.14.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Глубина промерзания 1-1,5, какашки, пока летят остывают.
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Может подкопать, пока не поздно.
    Уклоньчик см 5 на метр вполне достаточно.
    Утепление хорошо, просто максимально сделать сейчас, или уже закопали?
  3. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    По ГОСТу 2 см на метр для 100 мм трубы, у меня 3 см на метр, а 5 уже со свистом будет.
    Все покажет эксплуатация.
    Мне гораздо важнее утеплить место от пола до земли, ведь дом у меня на сваях!
    еще не закапывал, ниже у меня уже не получится либо 1-е приемное кольцо проходить. попользуюсь такой канализацией до середины октября, посмотрю как ведет себя. осталось замонолитить крышки колодцев и поставить люк) плюс фановую трубу вывести на крышу.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот зачем изобретать велик? Положено 2 см на метр, так и необходимо их делать. При 5 см на метр как раз жидкость будет улетать со свистом, а твердые частицы будут отставать и в результате могут забить трубу.
    По поводу утепления до земли - мне делали ребята из АДСки, говорят воду утеплил и не парься с канашкой, как и Вы попробую без утепления, авось в вертикальной трубе ничего не замерзнет.
    Для начала можно попробовать установить воздушный клапан и не дырявить крышу. Если не поможет, то вывести трубу через крышу с тратой некоторых денег всегда успеется.
  5. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Не буду спорить, по весне посмотрим. :aga:
  6. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Хороший совет. Попробую.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    дайте прямую ссылку - прочту,
    но уже по тому, что вы сделали "по егорышеву" мне страшно.
    как говорится "не читал, но осуждаю"
    однако за ссылку поблагодарю.
    покажите что прочитать, чтобы ухватить сразу суть.
  8. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    прочитал, благодарю.
    как и предполагал, автор очень поверхностно представляет себе работу автономной канализации, поэтому и нагородил непойми что.
    читайте ратникова, он хотя-бы понимает в предмете.
    однако по пунктам, чтобы не быть голословным:
    1. совмещение септика и фильтрующего сооружения недальновидно. после кольматации фильтрующего колодца (а это рано или поздно произойдёт, и хорошо, если "поздно") из строя выйдет вся система вместе с септиком. одно это заслуживает того, чтобы дизайн признать негодным.
    2. от дна фильтрующего колодца до УГВ должно быть не менее метра, вертикальный дизайн сооружения повышает риск попасть в этот слой, то есть нарушить санитарные нормы.
    надеюсь илосос до дна первой камеры дотянется?
    3. трубы канализации ничем не утепляют, ибо бессмысленно.
    4. притока вентиляции септика не увидел.
    продолжать можно долго, непонятно, зачем автор настолько усложнил простую идею и зачем брать с него пример?
  10. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    По пунктам:
    1. Когда выйдет тогда и посмотрим, а выйдет очень нескоро. Ждите несколько лет-отпишу, как закажу сладкоежку. А чтобы не вышло, нужно следить за уровнем ила в колодцах раз в сезон, как только накопится в первых двух -вызывать машину, чтобы или не перетек в фильтрующий колодец.
    2. Нижняя точка септика 3.30, а до УГВ еще 6 метров. Почва песок.
    3. Глупость, правда. Для чего тогда созданы трубные утеплители? Глубина заложения небольшая, поэтому мегафлекс еще будет изолировать теплый воздух-результат разложения бактерий, который пойдет из колодцев в фановый стояк на крышу. Илосс дотянется - к септику будет подъезд и труба сладкоежки дойдет до дна колодцев.
    4. вентиляции будет на крыше в виде фанового стояка, чего достаточно для данного сооружения.
    Идея отличная и закреплена реальным опытом, автор внимательно прочитал Ратникова-поверьте!
    Какой вариант предлагаете вы?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    классический дизайн системы водоотведения, приведённый у того-же Ратникова.
    проверенный временем, закреплённый в альбомах технических решений.
    это как раз изобретателю альтернативного дизайна следует озаботиться обоснованием своих нетрадиционных взглядов.
    я читаю его креатив и вашу реализацию, вижу прямое противоречие с классикой, интересуюсь "с какой целью сделано и как решать проигнорированные проблемы" - в ответ "всё будет хорошо". ну если будет хорошо - тогда всё здорово.
    по пунктам:
    1. авантюра. нет таких решений в классическом дизайне по причине как разных требований по санитарным нормам так и по банально разным срокам службы.
    2. ваш частный случай, можно порадоваться, но очень рискованно для желающих повторить.
    3. трубные утеплители созданы для утепления труб. там где это требуется. канализацию утеплять бессмысленно, хотя и никакого вреда это не несёт.
    4. приток где?
    Ратников - специалист, он понимает предмет, пишет книгу, в которой чётко называет проблемы, описывает и обосновывает применяемые решения, предостерегает от ошибок или ненужных затрат.
    потом вижу ваш альтернативный дизайн и не понимаю смысла:
    1. усложнение конструкии, удорожание, непонятно зачем.
    2. прямое игнорирование очевидных проблем, повышенные риски.
    3. явное игнорирование базовых основ, подозрение на их незнание.
    впрочем, наверняка там автору напихали шишек на семи десятках страниц обсуждения, читать всё не стал, по причине очевидности очередного велосипеда на квадратных колёсах.
  12. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    В общем все у вас ссылается на Ратникова, конкретики нет.
    Ответы, вы не видите с первого раза.
    Повторяю:
    1. нужно следить за уровнем ила в колодцах раз в сезон, как только накопится в первых двух -вызывать машину, чтобы или не перетек в фильтрующий колодец. Какая тут авантюра? Есть ил, вызывай машину. Ил легко проверить открыв крышку.
    2. При высоком УГВ нечего ставить такой септик, итак понятно. я еще до приобретения участка знал, что УГВ у меня низкий.
    3. Сначала пишете бессмыленно, затем не повредят) странный подход к одному и тому же...
    4. Вентиляции будет на крыше в виде фанового стояка, чего достаточно для данного сооружения. Это и будет притоком. Дополнительные каналы в септике сверлить не нужно.
    1. Где усложнение и удорожание? по сравнению с чем?
    2. Какие риски, чего?
    3. Какие базовые основы?
    Все очень размыто, как у Черномырдина)
    P. S. Эксплуатация покажет, что все сделано верно.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это замечательно, если покажет, что всё норм.
    1. вне зависимости от того куда вы будете смотреть и с какой периодичностью срок службы фильтрующего колодца 8-10 лет. это, разумеется, какое-то ориентировочное значение, может быть и больше, но может и меньше - кто даст гарантию? что делать после кольматации колодца в вашем случае? (в классическом - делать новое фильтрующее сооружение или профилактику в старом, у вас - разбирать всё)
    3. "бессмысленно" - значит незачем. смысла нет. "не повредит" - означает, что не ухудшит ситуацию, а не "полезно".
    4. фановый стояк это отток, выхлоп наружу. приток должен быть в фильтрующем колодце. через него вентилируется сам колодец и септик. теоретически можно допустить, что приток возможен через неплотности крышек, но, по уму, он делается специально, отдельной трубой. думаю, без притока запахи вокруг обеспечены.
    при чём здесь Черномырдин, читайте Ратникова, там всё написано:
    http://www.abokbook.ru/book/30/
  14. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Давно не писал.
    Канализация работает, налил уже половину кольца первого колодца, трассу немного углубил. Канализацию еще всю засыпал (есть участок в цоколе дома расстояние 1 метр и в котловане засыпано только по уровню первого кольца. Как ни странно всю неделю были морозы, непостоянно ей пользовался -ничего не промерзло. Хоть трассу и буду утеплять ЭППС и трубу находятся в энергофлексе, наверняка зимой ничего не замерзнет) Хотя из открытых отверстий канализации -еще не все точки установил-дует холодный воздухом.
    Утеплил трубу скважины Энергофлексом 9 мм и в приямок поставил на постоянку лампочку Ильича, пущай греет)
    Запустил отопление электрическим котлом Поротерм 12 Квт. При отсутствии ставлю + 26 С на подачу, если дома, то +55 С. В доме комфортные 23-24 С в комнатах придушены термоголовками. На улице -5 днем -10 ночью, дует ветер с поля(
    Котел на поддержание заданной температуры тратит 4 кВт в час, на нагрев 8 квт в течение 2-3 часов. Результатом доволен, поскольку не заменены деревянные в одно остелкление, из которых дует - на пластик, 2-х окон нет-прикрыты щели вагонкой, дом утеплен только 100 мм ваты, будет еще 100 мм и сайдинг, закрыт цоколь от ветра и снизу еще к 100 мм ваты добавятся 100 мм для утепления пола и дует из канализации.
    Дома тепло и хорошо, конечно хренов со звукоизоляцией, но дерево и каркас-ничего не поделаешь.
    С/У обшил термозвукоизолом 10 мм -стало не слышно работы канализации, крана, унитаза да и теплее стало)
    Все-таки дом - пассивный и система вентиляции необходима) буду думать весной.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Где покупали?
