Помогите понять принцип работы контроллера заряда СБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 01.05.14.
  1. Murlo
    Murlo
    Murlo
    Шарья
    Спасибо за участие в проблеме.
    Солнечные панели от
    SilaSolar 240Вт
    Ссылку наверное вставлять нельзя.
    Обсуждение прочитал, но все равно почти ничего не понял.
    Все же подключать их последовательно или параллельно?
    График для 12В батареи (мой контроллер ещё в пути, но график похож, это от 40А)
    Теперь ещё непонятнее стало. Графики есть для одной панели (20В), для двух панелей (40В) и вдруг почему то 68В...
    И вот вверху описание графика ещё сильнее вводит в ступор: 17В, 34В и блин сразу 68В...
    Нельзя 3 панели последовательно? Только одну, две или четыре?
  2. Murlo
    Murlo
    Murlo
    Шарья
    Вот характеристики СП
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    угадал я
    диковинная схема
    сколько максимальное входное Вашего СК (контроллер)?
    с учётом зимнего охлаждения Ваши СП могут в рывке (без нагрузки) выдать всего около порядка примерно 24,3*(1+0,35%*(25оС-(-35оС)≈28,6 вольт. Три ≈ 86 вольт. В очень редких случаях раз в пару лет, не более!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кактак? Ч можно, З нельзя? :faq:
  5. Murlo
    Murlo
    Murlo
    Шарья
    Максимальное входное до 150В. Но это уже критические и будет ошибка или бах. А так до 115 входное рабочее по графикам.
    И все же. Почему на графиках только 1 или 2 или 4 панели? Почему нельзя 3? Или можно ?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и всё же при общении на ФХ принято цитировать.
    что на графиках и/или на заборе- известно обычно авторам.
    просто провели при таких вводных "измерения"
    Ваше дело- включить логику и понять, что 150В/
    ≈5,25 То есть даже если Вы включите 5 таких:
    СП последовательно- НИКОГДА никакого
    не увидите!
  7. Murlo
    Murlo
    Murlo
    Шарья
    Всем спасибо огромное!
    Было подозрение, конечно, что графики составлены без промежуточных значений входного напряжения, но все же решил подстраховаться.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Который нас сейчас заблокировал. А в 2024 г. в poweresim что будет при 60А токе и 60В входных?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в те "тучные" годы хватало машино-часов только на WeBench. Хоть он и умеетЛ только в non-isolated u shoera-AC-dc-isolated. и эмпирическим путём увидел, что более 400 ват© он не берётся проэктировать преобразы. что вверъх, что вниз, что в бок.
    искл- только если найти самопальное на http://ti.com что-то типа вложения- например из 6В делают 12В 84А (киловата©) тупым параллельным двух lm5122:
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
