Помогите понять принцип работы контроллера заряда СБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 01.05.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    accu charger PWM Morningstar ProStar PS-30.gif accu charging modes 4-Stufen_UIoU_Kennlinie.jpg charge PbAcid FIAMM-2106 диаграмма заряда.JPG
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Battery low voltage disconnect - The controller cut off the output automatically
    а Discharging limit voltage- скорее всего, начинает материться, что АКБ слишком разряжена (класс тревоги, типа "ой, всё пропало!")
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Судя по картинкам, получается что стадия заряда Boost как она называется в описании регистров контроллера это то что absortion charge на картинке. И алгоритм заряда там обычный CC/CV,в смысле сначала стабилизация тока, потом стабилизация напряжения. Теперь понятно в какую сторону крутить настройки чтобы было ближе к тому что делает Вымпел-50. Спасибо за разъяснения. Потеплеет - буду пробовать.
    Интересно, получится ли подключить инвертор к выходу нагрузки на контроллере, или при подключении к инвертору всяких ИБП - начнет вырубаться защита. Но это не узнаю пока не попробую. Очень уж хочется потребление считать, а инвертор у меня без компьютерного интерфейса.
  4. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Понаблюдав за китайцем МППТ30 и понял, что он не умеет совершенно в многостадийную зарядку. Boost/Float/ Equalize - в нем вообще не предусмотрено. Только одно заданное значение вольтажа, достигнув которого, он короткими импульсами подпитывает аккумулятор, полагая, что он на 100 % заряжен. Может я не сразу заметил всем очевидные вещи, конечно)
    Уезжаю с дачи - ставлю 13,8, приезжаю - 14,4/14,6 (для стартерного). Но вольтаж он показывает вполне точно, как ни странно. В пике с двух 150вт. панелей он выдавал 20 А. Если заряжать телефон от его USB-гнезда - довольно хорошо греется.
  5. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
  6. Weis
    Weis
    Weis
    1. Скорее всего подробного не найти. Надо разбираться самостоятельно.
    2. Вы выкладывали спецификацию протокола Modbus для этого контроллера. На первый взгляд там много что есть. По меньшей мере достаточно информации что бы организовать управление контроллером от внешнего устройства по протоколу Modbus.
    3. Должно получиться. Обратите внимание в спецификации протокола Modbus на стр. 11. Там даны адреса, запись параметров в которые позволяет вкл-выкл заряд (адрес 0).
    А на адресах 9000-9070 "валяется" масса полезных данных. Обратите внимание что это адреса Read and Write, то есть оттуда можно не только читать, но и писать туда же. А значит и менять настройки контроллера.
    В первом приближении можно сваять программу, которая бы читала данные из контроллера заряда и по разработанному алгоритму принудительно включала или выключала заряд (запись 1 на адрес 0 - Charging device on, запись 1 на адрес 0 - Charging device off). Я подобным образом над TS MPPT "издевался":aga:
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Чтобы управлять надо понимать управляемый объект. Хотя мне тут подкинули информации и стало более-менее понятно. Причина оказалась в том что в разных местах одно и то же называют разными терминами.
    За идею вынесения алгоритма заряда в программу и использования контроллера как чисто исполнительного устройства - спасибо. Я как-то с этой стороны на него не смотрел. Теперь буду иметь в виду такую возможность. Решать буду по результатам пробной эксплуатации когда контроллер подключу (как погода позволит).
  8. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Вот вот остаются "знакомые и родные" СС и CV. Все остальное от "лукавого".
    Только каждый "умник" наровит назвать это своими "выдуманными" именами ;)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Записью в адрес 6 (стр.11 спецификации) можно управлять подключением нагрузки.
    Обратите внимание: не исключено что контроллер будет пытаться перейти в состояние "вкл" (зарядки, нагрузки) самостоятельно. Потребуется периодически повторять команду "выкл". Я с этим столкнулся на TS MPPT, там период был около 1 мин.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Где-то тут должен быть 0? Иначе как понять- запись 1- для чего?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    А вот из спецификации:
  12. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Наверное, указан максимално допустимый ток. Для AGM - 0.3C, для гелевых - 0,2С
    Скорее всего, отличаются временем нахождения при таком напряжении. Первое - отключение при длительном снижении до этого напряжения. Второе - динамическое снижение напряжения, может быть менее длительным, но более глубоким.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Тут как обычно - главное Вы мне идею возможности такого использования контроллера подсказали, а реализация это уже просто. В частности и понимание того что с некоторой самодеятельностью контроллера придется "бороться".
    Сейчас вот больше всего переживаю как будет реагировать защита выхода нагрузки контроллера на короткие импульсы тока и получится ли туда инвертор подключить чтобы потребление энергии можно было видеть в компе. Понимаю что можно промышленный электросчетчик с компьютерным интерфейсом добыть и после инвертора поставить. Только стоит такой счетчик много и не факт что не будет врать работая на том электричестве которое выдает инвертор. По постоянному току до инвертора считать явно удобнее, вот только счетчики постоянного тока редкость еще большая, а с интерфейсом вообще таких не видел.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо промышленный.
    Возьмите счетчик с телеметрическим выходом ("сухой контакт"), например Энергомера CE101-R5 (цена около 700 руб.), подключите к дискретному входу контроллера и считайте сколько вам угодно. Дешево и сердито. ;)
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Спасибо! Не знал что такие дешевые бывают с телеметрических выходом.
    Летом найти попробую и собрать к нему считалку на AVR.
    Остается лишь понять насколько этот счетчик будет врать, работая на том электричестве которое из инвертора выходит и на моих типичных мощностях в десятки ватт. Вобщем-то можно откалибровать в "считалке",но непонятно по чему калибровать - все доступные и вольтметры и амперметры и ваттметры тоже заметно подвирают... Да еще при таких "неудобных" нагрузках как ИБП.
