Помогите понять принцип работы контроллера заряда СБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 01.05.14.
  1. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    Всем здравствуйте! вот такой вопрос:
    1. есть ветроген ГСПМ 500/24-400
    (допустим он работает на номинале оборотов и выдаёт 24 вольта, это 500 ватный ген)
    он подключён через диодный мост
    2. VS-36MT80, Диодный мост 3-фазный 36А 800В [D-63]
    к
    3. Преобразователь напряжения постоянного тока CC CV Boost, повышающий преобразователь, регулируемое напряжение от 10 в-60 в до 12 в-90 в, 1800 Вт, 40А
    На выходе отрегулировано 29 вольт
    4. дальше идёт контроллер Epever LS 3024
    а от него к
    5. Lifepo4 (24 вольта - 19ампер)
    потом
    6. инвертору 24 вольта 1200
    Контроллер показывает начало зарядки акб при 28.5 вольт.
    но ток! там 0.0 с мелочью Ампер.
    когда даёшь нагрузку на инверторе ток зарядки сразу возрастает на величину нагрузки
    тоже самое если подключить нагрузку напрямую на контроллере - LOAD.
    И собственно вопрос! как поднять ток зарядки без подключения нагрузки,
    а то акб с таким током будет заряжаться ОЧЕНЬ долго.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    сакраментально
    Переведу с русского на нормальный- у Вас 8 ячеек лифера по 19 ампер-часов?
    Что имеется в виду? Напряжение на АкБ? На выходе пункта 2? Хде?
    Прорисуйте схему с напряжениями и токами в точках соединения.
    Что значит допустим? Он реально имеет входную энергию не менее номинала или это так, мрии?
  3. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    он крутится на номинале и выдаёт номинал, это реал.
  4. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    в общем выше ответил, но не совсем в формате.
    да там 24 элемента 32700
    если на прямую от гена, то epever не включает зарядку, поставил преобразователь, поднял до 28.5-29 и пошла зарядка (вижу на экране)
    ген крутится от привода
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  6. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    совсем не так ген норм крутится, просто контроллер на акб даёт малый ток зарядки если нет нагрузки.
    когда нагружаю, ген тоже норм крутится и тогда идёт норм зарядка.
    там логика, как я понял, нет нагрузки-нет зарядки
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На вопросы не ответите?
    Повангую. У Вас 8s лифера. Нормальное напряжение- 26,0-28,0В. Полный заряд-29,20В.
    А теперь ЕЩЁ вопрос (на прежние видимо Вы забили)- как себе представляете работу Epever ls3024- он умеет заряжать, если на входе
    а на выходе "Нормальное напряжение- 26,0-28,0В. Полный заряд-29,20В"? ? ?
  8. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    я хз знаю сколько на выходе, разобрал, куча экспериментов..да и винду переустановил. там же через комп всё..
    в общем ещё раз..epever начинает показывать, что идёт зарядка, 28- 28.5 -29 вольт..если ниже, то просто показывает напряжение на своём входе, а зарядка не идёт.
    сколько выходит с него не мерил..показывает, что идёт зарядка и всё..но ток там мизерный.
    да, полный заряд 29.2
    как я себе это предстваляю? хз..я по вольту добавлял на преобразователе и когда он достиг 28.- 28.5 кажется то пошла зарядка.
    29 это скорее всего я вот сейчас мерил..перекрутил..в общем там всё правильно.
    дело не в этом.
  9. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
  10. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    На провода не смотрите там уже 10 раз всё было перегручено, тот радиаторный люминий это стаб на 24 вольта, раньше планировал свинец
  11. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    Да, батарея держит 26 вольт
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так вот. Нормальные контроллеры СП умеют в номинальный режим (импульсное dc/dc преобразование с понижением) если только разница входа и выхода минимум порядка 4 вольт. На этом и строится требование к СП- они считаются "двенадцативольтовыми" если только их Umpp≥16...17В.
    Да, pwm-контроллеры умеют в: Charge Circuit Voltage Drop ≤0.24V
    Но на то они и mynble.
    МИНИМУМ ПОРЯДКА 4 ВОЛЬТ
  13. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    очень нужная инфа.
    у меня нормальный контроллер.
    допустим есть этот минимум.
    вопрос был другой.
    допустим этот контроллер начинает зарядку 26-28 вольт.
    но ток идёт мизерный пока не подключена нагрузка или на инверторе или на load
    Как можно поднять ток зарядки без подключения нагрузки?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я Вас пытаюсь навести на осознание проблемы и соотв. решение её. Если Вы гарантируете, что на входе мощность достаточная для заряда АкБ с напряжением 26-29 вольт током до 15 ампер- надо просто поднять напряжение на выходе повышайки до уровня, приемлемого для контроллера СП- в данном случае Эпевер ЛандСтар 3024. няп, этот уровень- не ниже 33 вольт. Пробуйте, расскажите потом, чего достигли. :hello:
  15. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    ок, спасибо! такой ответ мне понятен.
