Помогите понять принцип работы контроллера заряда СБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 01.05.14.
  1. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    в общем не стал повышать до 33 вольт, посмотрел настройки там 32 это отключение
    вот так выглядит окно по дефолту если выбрать 8 элементов для лифера 24 вольта
    и окно монитора.
    мастер, можете дальше направить?
  2. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    Экран монитора под нагрузкой и такое ощущение, что всё там правильно.
  3. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    Тоесть ген выдаёт нужные вольты но ампер у него мало? странно блин, надо поковырять настройки этого повышайки.
  4. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    Кажется понял - ген не на номинале крутится
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Воу, не понял.
    Это Вы про ВЫХОД контроллера СП говорите?
    Я говорил про "повысить напряжение на ВХОДЕ контроллера СП- то есть на выходе повышайки".
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не мастер, я просто учусь. и помогаю.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такое ощущение, что у Вас батарея вообще НЕ ПОДКЛЮЧЕНА, а на выходе LOAD что-то двадцатишестивольтовое... :no:
  8. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    подключена, видно же на мониторе её состояние
    а на load лампочка 24 вольта 60 ватт
    я скрин сбросил там же настройки лифера и 31,2 это превышение и отключение
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это к чему?
    Вы слышите, что я Вам говорю? Забудьте (на время хоть бы) про Эпевер! Накрутите повышайку так, чтобы на её выходе было 33 вольта и выше. Подключите Эпевер с батарейкой... *WALL*
  10. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    поздно. прибавил оборотов на приводе гена и пошёл запах от повышайки. теперь не регулируется, держит 29
  11. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    в общем поднял напряжение на входе (добавил оборотов на приводе гена) теперь точно выше номинала крутится, но контроллер больше 0.9 А не берёт. странно как-то.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я НЕ знаю, что у Вас там наверчено с настройками, НО:
    Вам это ни о чём не говорит?
  13. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    это когда включаешь он немного задумывается. а потом норм так..смотрите на другой скрин там идёт зарядка и подключил нагрузку
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    НИХРЕНА там никакой зарядки нет! У Вас с "СП" сосёт 0,32А*36В=11,5Вт (а нифига не 1,87Вт, как тупо кажет монитор!), с АкБ СОСЁТ МИНУС 2,01А при 26,1В- итого 52,4Вт, в нагрузку всего поступает 2,65А при 26,04В- итого 69Вт. Про "откуда лишние пять ватт на нагрузке?"- к авторам из ЭпСолара.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выпилите меня из этой Вселенной! *WALL*...
