Помогите понять принцип работы контроллера заряда СБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 01.05.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот Вам образец истинного ЗАРЯДА АкБ от массива СП контроллером от ЭпЭвер/ЭпСолар:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7101783/
  2. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    и как вот такого добиться?
    а то у меня уныло
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    06pamumbcя к автору той картинки- @VoronNew. Ho oH noka cmouчески молчит. :close: :close: :close:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А на кой в этой схеме вообще контроллер СП?
    Повышайка с пункта 3 со своим СС-CV сама прекрасно работает в режиме зарядника для Лифера.
    Начнём с того, что у меня MPPT контроллер и я его использую по назначению, то есть в паре с СП.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    И тут пришел лесник...:)]
  6. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    это да, но хотелось бы мониторить батарею
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    проще у китайцев найти БМС с мониторингом по блютус. кроме гляделки будет и практическая польза
  8. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    мы простых путей не ищем..вас зря позвали, отвлекли в этот разговор, по существу ни слова.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Kalvus, ну давайте подождём кого ни будь с "существенными" мыслями, чтоб разобраться в работе абсолютно неуместного набора девайсов :aga:
    зы. использовать контроллер СП как мониторинг АКБ это вот реально как микроскопом гвозди забивать и удивляться "а чего это гвозди плохо забиваются".
  10. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    как-то вы не заметили, что моя собранная система не для автономки, мощный ген, малая батарея.
    ваши клише неуместны, мне надо мониторить и сп (ген) и батарею и нагрузку.
    скорее всего это у вас абсолютно неуместные ответы.
    будьте добры проходите мимо, не надо мне отвечать.
  11. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    Я разобрался. всем спасибо!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну так освятите нас светом истины, не бросайте во тьме заблуждений! :flag:
  13. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    В общем если от БП на 36 вольт подключить то всё норм работает, если от ген через мост с повышайкой именно после подключения к контроллеру напряжение начинает скакать от 36 до 25 ну и соответственно нет результата.
    Снижаю до уровня 26 вольт колебания уже 25.5-26..отключаю контроллер всё ровно 36.
    Думал повышайка чего-то барахлит или не настроена самое интересное колебания начинаются с диодного моста. я даже подключил стаб, тот что на фото на 24 вольта.
    Всё равно когда повышаю больше 26 вольт начинаются колебания, скачки, сбросы. в общем пока в раздумиях..проверял силу тока когда скачет там нули почти как и на контроллере на скрине
    Не отвечал, ждал же новый повышайку, тот же спалил..кондёр один из 4 вздулся, он японский, поставил аналог без результата.
    Как потом понял если резистор СС (регулировка выходного тока) выкрутить в ноль то будет такой же эффект как на моём спаленном..-сколько пришло - столько ушло без регулировки по напряжению (ну и потух там диод по СС)
    Если напрямую от диода (подняв обороты и получая 36 вольт) то тоже начинает скакать и на диоде уже до 51 прыгает.
    Странно всё это от БП LRS 200-36 норм работает, а вот по такой схеме с геном и диодом сбросы идут даже после стаба на 24 повышаю до 36 норм, а когда контроллер включаю (ну он уже как бы включен, подаю на его вход эти 36) идут сбросы.
    Пока в раздумиях - свет истины не озарил мой туман.
  14. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    А ну и когда подключаю контроллер сразу слышно как тяжелее стало приводу крутить и начинает мигать диод в такт волнам по СС - Overcurrent protection indicator (тот который на прошлом повышайке заснул после добавления мощности на приводе)
  15. Kalvus
    Kalvus
    Kalvus
    В общем под нагрузкой идёт падение на диодном мосту и ни стаб ни повышайка не помогают. если нижний уровень поднять до 36 то верхний выходит за 50 и контроллер сигнализирует, что уже много ему.
