1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Петуния - 17
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Милаяуралочка, 01.05.14.
  1. Труженик62
    Труженик62
    Труженик62
    Должанская Краснодарский край
    Shmis здравствуйте ! Как показала практика для обильного цветения Вашей колоны нужно равномерное распределение воды по всему обьему колоны, полив через пластиковую трубу с дырками полностью эту проблему не решает!
  2. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Девочки, посмотрите это не Табл вайт?
  3. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Смотрите сколько самосева петунии насеялось на грядке с луком. Не знаю теперь что делать - вырвать или оставить. Жалко вроде, а если оставлю лук скончается...
  4. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Если оставить как есть, то скончается и то, и другое, передушат друг друга. Это же счастье настоящее - столько рассады без квартирных мытарств! Сейчас самое время их рассадить, пока корневая небольшая. На улице они очень быстро пойдут, к концу месяца - началу следующего уже шапками цвести будут! Действительно, рассадить куда только можно, если места готового совсем нет - вплоть до клумбы на картоне можно устроить!
  5. Lenchiklucky
    Lenchiklucky
    Lenchiklucky
    Россия, юго-восток Западной Сибири
    не похожа, ещё выложите фотки её
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Даже не заметит.
  7. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Светлана, спасибо на добром слове. :hello:очень надеюсь, что из этой моей затеи чего-нибудь получится.
    Спасибо за информацию. Будем пробовать. :) один момент - практика выращивания в Краснодарском крае и практика выращивания а Сибири - вещи разные. Может быть полива через трубу в наших условиях будет достаточно? А для Краснодара можно попробовать диаметр трубы увеличить. Объем воды, наполняемый в трубу бОльшего диаметра будет существенным.
  8. Татьяна2011
    Татьяна2011
    Татьяна2011
    Азов
    Очень похожа на мою, если цветок 5-6 см, то это Сурфиния Сноу Вайт.
  9. Klever
    Klever
    Klever
    У меня есть высокая ваза с отверстиями по высоте, в прошлом году опыт был неудачным, но я трубу не догадалась поставить. В этом поэкспериментирую с трубой, надеюсь получится. Правда, я её под землянику хочу приспособить.
    Вот по этой теме я давно хочу спросить у сибиряков. Какие объемы горшков у вас самые ходовые? Я для себя сделала вывод, что оптимальные горшки в нашем климате 12-20 литров. Большие при холодном и дождливом лете не просыхают и растения развиваются хуже. Да и сезон у нас короткий, при достаточных подкормках этих объемов хватает вполне. Тидалы в расчет не беру, они исключение.
  10. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Ваза шикарнейшая!
    Присоединюсь к вашему мнению. Правда, нынче у меня есть емкости и по 30 литров, но туда буду побольше корней высаживать.
  11. Klever
    Klever
    Klever
    У меня тоже есть емкости и по 40 и по 60 л. Но в 60 сидят два сильвера (наверное и три можно посадить), а в 40 литрах 4 Вэйва и ещё ангелония. Остальные большие объемы планирую для композиций с крупными растениями, типа канн, георгин.
  12. Труженик62
    Труженик62
    Труженик62
    На мой взгляд регион большой роли не играет, здесь больше технический вопрос. Дело в том, что когда Вы будите поливать через трубу, в нижней части колоны воды будет уже перебор, а в средней части земля еще будет сухой, ну а верх можно полить сверху. В результате низ залит водой, что грозит потерей корневой системы. Еще раз повторяюсь на те дырочки в трубе надежды мало так как вода под своим весом в первую очередь льется вниз. Наверняка Вас озарит идея взять пластиковую бутылку пробить крышку и вставить 'соломенку' от коктейлей и поливать снаружи в те отверстия куда посажено растение. В результате полива таким образом вместе с водой наружу будет выливаться грунт, что тоже приведет к нарушению корневой системы и это отразиться на цветении. Как конкретно решить данную проблему скажу честно не знаю, один из вариантом на мой взгляд разделить колону на три независимых части, чтобы растения получали ровно столько воды сколько необходимо для полноценного развития. Может кто из форумчан более тесно занимался этим вопросом, с удовольствие узнаем их результаты.
  13. neove
    neove
    neove
    Скажите, пожалуйста, а в строительном корыте надо дырки делать? А то у меня есть тазы типа строительных, тоже на них поглядываю
  14. MilAnna
    MilAnna
    Анна
    MilAnna
    Анна
    Ростовская обл
    Петуниевое дерево с белой и синей оперой, стоит у меня рядом с беседкой.
    Запах не передаваемый, очень ароматная синяя опера, вечерами получаем наслаждение.
    Многие писали, про белую оперу с розовым оттенком. Посмотрела, у меня тоже такая, но синяя юбочка притягивает внимание больше.
  15. Lysan
    Lysan
    Lysan
    А если в трубу гальку засыпать?
