1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Петуния - 17
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Милаяуралочка, 01.05.14.
  1. Klever
    Klever
    Klever
    Тут выкладывали весной ролик, труба в такой колонне забивалась мхом и растительными остатками, таким образом создается подобие губки, которая напитывается водой и потом переходит в окружающий грунт. Насчет сливаться вниз. Вода ведь не сразу из дырок выливается, они закрыты землей. Пока она постепенно просачивается в грунт уровень в трубе будет сохранятся. Если колонна не слишком высокая, то снизу вода будет подниматься на средний уровень, а сверху промачивать верхнюю половину. Пока теоретические размышления, скоро проверю на практике. Возможно избежать замокания нижней части можно уменьшив количество или размер нижних отверстий?
  2. оксана23091974
    оксана23091974
    оксана23091974
    Углегорск, Донецкая обл.
    Вот что у меня выросло вместо Петуния Ф1 бургунди многоцветковая махровая серия дуо от Аэлиты:aga:
  3. MilAnna
    MilAnna
    Анна
    MilAnna
    Анна
    Ростовская обл
    И ещё немного моих
  4. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Скажите, а вы заглушку в нижнюю часть трубы ставили?
  5. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Согласен. Ну и наверно дренаж необходим. Труба в моей колонне идет с самого низа, не достигает дна колонны примерно на 1/4. Отверстия в трубе просверлены тоже не с самого низа. По моим прикадкам, отверстия начинаются примерно с половины колонны, может чуть ниже. Ну в общем будем смотреть, чем дело кончится. :)
    @Труженик62, спасибо вам за ваш опыт!
  6. Маргарита 66
    Маргарита 66
    Маргарита 66
    @MilAnna, подскажите пожалуйста - у Вас на 3-ей фото - красная с желтым кантом как называется?
  7. Маргарита 66
    Маргарита 66
    Маргарита 66
    Полностью согласна! Я уже давно все советы по объёмам делю на 2, а то и на 3. Проверено опытным путём. При дождливом лете большие объёмы не просыхают при небольших t, и петунии пропадают.
  8. Impera
    Impera
    Ольга
    Impera
    Ольга
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Судя по собственным наблюдениям, это вполне возможно. Замечала по жилкам Райсберри Айс. В покупной земле (содержание калия в ней выше чем других элементов) при поливе калийным удобрямсом жилки более насыщенного малинового цвета и площадь их значительно увеличивается. РасАйс.jpg Райсберри (2).JPG А вот такое чудо у меня получилось с черенком Оперы Пинк Морн ПинкМорн.jpg мама DSC_0021.JPG дочь DSC_0018.JPG
    Опера из семян DSC_0242.JPG (справа). Партия та же из которой мама выращена. Не нравится мне Опера из черенка, совсем:no: Возможно тоже состав почвы и удобрение. Сажала в Терра Виту и добавляла долгоиграющие удобрения - палочки для цветущих. Понаблюдаю что будет с черенками в садовой земле с перегноем
  9. Труженик62
    Труженик62
    Труженик62
    Должанская Краснодарский край
    Заглушку конечно ставил, в противном случае вода прямиком по трубе будет литься через низ колонны. Забить трубу мхом в этом есть рациональная мысль, но в наших краях [ в этом году весны не было, почти сразу за зимой наступила жара +35-38 C ] найти мох очень сложно! Если будут хорошие результаты пожалуйста поделитесь. Удачи в задуманном!
  10. Труженик62
    Труженик62
    Труженик62
    Возможно избежать замокания нижней части можно уменьшив количество или размер нижних отверстий? Количеством и размером одних отверстий глобально проблему не решить. Если сильно заморачиваться можно к трубе подсоединить гибкие, тонкие прозрачные медицинские' шлангочки' тем самым изобразить разветленную корневую систему, главная мысль - оптимальное кол-во для растения. Будут успехи пожалуйста поделитесь!
  11. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    Существуют специальные каппилярные трубки. На крайний случай подойдёт трубка для капельного полива с минимальным шагом и максимальным разбором.
  12. neove
    neove
    neove
    Посмотрите, пожалуйста, что у меня выросло, что-то не очень похожа эта петунь на Лавендер Уайт. А что это? Цветочки длинненькие, как бы нераскрытые. На пакете и на фото здесь у людей вроде другие DSC_0506.jpg DSC_0507.jpg
  13. lvday
    lvday
    lvday
    Киев, Столица Украины))))
    Я на дно сделала дренаж из веток, слоем см 15. :|:
  14. Nyha 26
    Nyha 26
    Nyha 26
  15. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Жара продолжается, может статься, что скоро показывать нЕчего будет, бутоны не раскрывшись вянут.
    В этом году придомовую территорию пришлось украшать так. Неделю назад трава была скошена, а теперь шапки цветов на фоне выжженной солнцем траве, почти как в пустыне.
    Во дворе немного веселей
