1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как облагородить внешний вид старой печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Marina1983S, 01.05.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понимаю, что это кирпичная печка в металлическом футляре?
    Покрасить жаростойкой краской с нержавеющими вставками и элементами ковки., не рассматривали варианты?
  2. лозовский
    лозовский
    лозовский
    село Алексеево-Лозовское
    да, действительно, это кирпичная печь в металлическом футляре.
    хотелось бы этот футляр снять, отделать например пластушкой и вставить стеклянную топочную дверь, чтоб с минимальными переделками, добиться красивой работоспособной системы.
    была мысль переделать в камин, но трудоемкость процесса и нежелание разбирать дымоход стали решающим фактором.
    p. s. с элементами ковки могу.
  3. lilulila
    lilulila
    lilulila
    Kazan, Tatarstan
    @Marina1983S, чем закончилась ваша история с печью?
  4. лозовский
    лозовский
    лозовский
    На данный момент лишь идеей.
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Вот почитала я форум и только в голове каша осталась:( Искала я информацию про современные методы облагораживания печи!
    Имеем: ОТЛИЧНУЮ печку, сложенную примерно 20-25 лет назад. Печка стоит в деревенском доме-пятистенке. Экран печки (где дым зигзагом ходит и соответственно тепло отдает) частично выполняет функцию межкомнатной стенки, т. е. поверхность у печки большая довольно. У печки есть плита чугунная с двумя конфорками, но на ней ничего не готовится: просто служит поверхностью. Я понимаю, что облицовка печи в месте контакта с плитой - отдельная проблема.
    Печка сложена из дешевого кирпича и, наверное, на глине: примеси песка явно там имеют место быть. Сложена небрежно: на кирпич намазано. .В общем печка супер во всем, кроме внешнего вида!
    Мастера уже нет в живых, а ныне здравствующие деревенские печники говорят, что только белить и никакая плитка тут держаться не будет! Надо было делать все сразу! :(
    Но надежда теплится же! ;) Дайте наводку где почитать? где процесс посмотреть?
    Пока видела только красивое видео с теракотовой плиткой и частичной побелкой!
    или действительно все настолько плохо:(
  6. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Вы не в моем домике видели эту печь?)
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    да. и на ютубе: сделай печь точка ру:))
    Наверное стоит мне конкретизировать вопросы:
    1. выбор плитки для облицовки уже давно работающей печи: только терракот? Читая форум вижу, что отделывают керамогранитной плиткой, но вот какой и как выбрать, если возможно такое?
    2. технология облицовки в любом случае одинакова: что для теракота, что для керамогранита: очищаем - грунтуем-штукатурим с сеткой - грунтуем - облицовываем? разница только в составе клея, на который клеим?
    еще уточню: печка топится НЕ регулярно! Топится с минусов, т. к. зимний приезд на НГ традиционен! Растапливается медленно и не перетапливается! Планируется ее в дальнейшем оставлять при +4-5 градусах, т. к. дом переводится на поддержание такое температуры в наше отсутствие.
  8. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Добрый день. Сделана облицовка топки. Но не замазаны швы. Стояла так 3 года. Крепеж сделан кое-как. В одном месте просто руками можно снять плитку. В одном месте треснула. Подскажите, чем лучше замазать швы, склеить стыки? Имеет смысл просто замазать или лучше заново разобрать и сделать нормальное крепление?
  9. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Подниму тему конкретным вопросом:
    керамогранит (небольшого размера плитки) или клинкерная плитка на нижней части печи, которая прогревается не быстро и никогда не является горячей - что выбрать?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    То что - нравиться .
  11. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а у Вас что? клинкер?
    и если понравится обычный керамогранит, то класть его на... термоклеи?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Лучше конечно на термо клей. 120 гр. Температура. Да на снимке -клинкерная плитка. Работа Д. Дара.
  13. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а вот этого я не поняла... извините
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Работа Дмитрия Дара.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А если все загнать? Не получится ли таким образом сделать конвекционную кирпичную печь? Или это ерунда и печь будет быстро остывать?
