1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как облагородить внешний вид старой печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Marina1983S, 01.05.14.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @мамаМатроскина,-если оденете гипсокартон- не забутьте о конвективных решетках. Мы свои печи - рабицей утягиваем. Штукатурим - и стоят как милые.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    а) После таких весомых аргументов становится понятно, почему огнестойкий гипсокартон использовать легкомысленно.
    б) Не догадываются об опасности, потому что ее нет. Температура дымовых газов в местах прохода через кровлю 80-150 градусов. Даже если будет трещина в кладке - температуры не достаточно, чтобы вызвать выстрел шифера. К тому же, если и отколется кусок на чердаке то ни то, что ни кто не пострадает, еще и не скоро может заметят вообще. А вот температура дымовых газов внутри печи 300-500. Допустим появилась трещинка в кладке как раз напротив листа шифера. Это уже не кровля...
    в) Да, печь не костер. И на ее поверхностях в штатной ситуации температуры таковы, что ни дерево ни бумагу поджечь не смогут. Огнезащита вокруг печи делается в расчете на внештатную ситуацию. Чаще всего ей соответствует образование трещин в кладке. И огнезащита должна быть рассчитана на внештатную ситуацию и температуры больше 300 градусов. Ибо до 300 даже дерево держит жар. А вот при температурах выше 300 шифер представляет опасность. Больше на эту тему не диспутирую.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Если правильно понял, Вы часть трубы подперли деревяшками? Если так, то вот это очень зря. Провоцируете трубу
    отделиться от печи. В местах отделения неминуем риск пожара. Чтобы разгрузить конструкцию печи от веса трубы - делался боров. Но если его нет, то не рекомендую изменять конструкцию. Судя по состоянию топочной дверцы и прочим ньюансам, печь Ваша сложена нормально. Криво лежащие в кладке кирпичи - фигня.
  4. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    Не то чтобы подперли, просто вся печь стоит на поддоне, на деревянном поддоне (см. фото 1), то есть сверху сплошное дерево, а под слоем сплошного - несколько поперечных деревяшек с пустотой между ними, вот где не было поперечных деревяшек, я заколотила как раз под трубой (на фото с топочной дверцей видно несплошные деревяшки). Не думаю, что это что-то спровоцирует.
    топочная дверца практически вывалилась, я ее уже замуровала, а еще вместо кирпичей вставила дверцы для прочистки трубы, надеюсь это я правильно сделала?
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @мамаМатроскина, все правильно, только несколько мыслей попутно.
    1. Деревяшки в данном случае как мертвому припарки. Там щель меж досками не критична. Пердставьте, что будет с кирпичной кладкой, если выбить в нижнем ряду по центру пару кирпичей?
    Да ничего не будет. Третий рядом выше, что без опоры повис отвалится и всё. Остальная конструкция будет стоять без перемен. Так у Вас щель меж досками не два а вообще 1 кирпич. Считайте, что это технологическое отверстие в кладке. :)
    2. Дверки прочистные как крепили? Если просто замуровали - не пойдет. Нужно фиксировать их физически, иначе начнут вываливаться - как топочная. Как просто зафиксировать - я в затруднении. Возможных варианта вижу два:
    а). - на металлические полосочки, предварительно приклепанные к верхнему и нижнему внутренним выступам дверец, так, чтобы выступали см по 7 за габариты прочистной. Расковырять горизонтальные швы соседних с прочисткой кирпичей и вмуровать туда эти полоски одновременно с установкой прочистных.
    б). Аккуратно алмазным сверлом по стеклу (не рекомендую победитовым в режиме перфоратора - ваш кирпич может не выдержать и рассыпаться) с водичкой Засверлить на косую пару отверстий вбоковых кирпичах. Точно перенести места отверстий на дверки и засверлить в чугуне пару ответных отверстий. После вкрутить в отверстия саморезы. Можно с добавлением термостойкого герметика вместо дюбелей. А можно сразу диаметр под шурупы подобрать и без д. юелей вообще завернуть. Метод кажется простым. Но правильно разметить ответные отверстия очень сложно.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ИМХО- одел бы в каркас из уголка, утянул рабицей и поштукатурил. По крепежу дверок- согласен с@Влади Мир, .
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно и так.
  8. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    Дверки крепила на проволоку (я спросила мягкую печную, мне принесли и подарили как бонус к дверцам, один кусок был круглый, другой плоский), в дверках уже были дырочки под проволоку, она длиннее чем 7 сантиметров, ее замуровывала в швы, где получилось, замуровала и в бок и назад вдоль кирпича (один усик вбок, другой назад), но не везде, в паре мест загнула за кирпич, т. е. буквой Г получилось. Я знаю, что просто вмуровать нельзя. А топочная дверца не просто вмурована, она тоже на проволоке держится, наверное, поэтому и не вывалилась, хотя вокруг и дыры были.
  9. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    а уголок должен быть каким? толстый, не тот, который для штукатурения? я купила уголок для штукатурки и стекловолоконную сетку. Так годится?
    на фото красиво! я купила несколько декоров керамических, попробую их вмуровать.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    То есть получаются "рамки", за которые печка "не выходит". пунятна. из варить нужно?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @мамаМатроскина, -зато если поддон уплывет, печь останется целой. Сетку уже по верх уголка. Удачи и здоровья.
  13. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    а что такое конвективные решетки?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Между телом печи и гипсокартоном должен быть воздушный зазор. Холодный воздух с пола -заходит в этот зазор НАГРЕВАЕТЬСЯ о тело печи и через верхние решотки выходит в дом. [​IMG]
  15. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    Я не собираюсь всю печь в гипсокартон загонять, мне нужно сделать стенки слева и справа от печки, так как она стоит между прихожкой и комнатой. раньше тут были кирпичи, сложенные без перевязки, все это развалилось.
