1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как облагородить внешний вид старой печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Marina1983S, 01.05.14.
  1. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    У вас замечательный кирпич, мои фотки расчищенной печки на с. 4, кирпичи не просто старые, а какие-то побитые, швы разной толщины, поэтому только штукатурка
  2. Maxslava
    Maxslava
    Maxslava
    Москва, СВАО. дача-Суздаль
    Спасибо за такую полезную тему! Вот тоже думаем с мужем как отштукатурить и облагородить русскую печь в нашем деревенском доме. Пере читала всю тему. Пойду поищу тему про штукатурение
  3. Билибин
    Билибин
    Билибин
  4. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Гуляя по Красной площади можно неожиданно вдохновиться! Перед вами роспись собора Василия Блаженного! Печь совсем не обязательно белить прежде чем расписывать! Мы распивали прямо по некрашеной штукатурке! Главное штукатурить, чтобы не было трещин, на пластиковую сеточку!
  5. Билибин
    Билибин
    Билибин
  6. Maxslava
    Maxslava
    Maxslava
    @Билибин, какая красота! Спасибо, что делитесь такой красотой!
    Не подскажете, а какую пластиковую сеточку Вы прокладывали и как крепили ее? Заранее простите, если глупые вопросы задаю...
  7. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Специальная сетка для штукатурки! Ее видно на одной из фото (не моих) вначале этой темы! Раньше, сколько не штукатурили, (мой муж профессиональный штукатур с европейским опытом работы), как не затопишь, все трескалось! Потом плюнули и на сетку оштукатурили! Все отлично, температура стенок не настолько высокая чтобы плавилась сетка! Лет двадцать назад на российском рынке была только металическая сетка, ужас! Вся ржавела после зимы и выступали ржавые пятна на побелке! Теперь у нас есть ВСЕ!
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Стеклосетка - она же. На основе стекловолокна.
  9. Maxslava
    Maxslava
    Maxslava
    Спасибо! А как крепится сетка к печке? Или просто за счет штукатурки?
  10. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    Помогите, пожалуйста!
    Я отчищала печь и отделывала на сетку Плитонитом Суперкамин.
    Но чистовая отделка у меня не получилась, попросила "мастера" (делают ремонт у меня на даче), вроде бы спец, но, как оказалось, не по печкам. Не посмотрел инструкцию и протопил печку через сутки, а можно только на 7-е сутки. Результат - где штукатурили, мелкие трещинки на швах между кирпичами, да и сама штукатурка непрочная, не успела схватиться, видимо, легко отколупывается. Где я наносила, пусть и неровно, - не трескается и не отколупнешь, но там выдержка после нанесения большая.
    Что теперь делать? отдирать всю их "работу"?
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Стальная сверлением кирпича и последующим вкручиванием винтов так, чтоб головками винтов прижать или лучше надевать шайбы стальные на винты и прижимать не головками, а прям шайбами.
    Стеклосетка на термостойкую плиточную смесь просто приклеивается к поверхности печи.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Мне кажется, тут без вариантов - отдирать и по новой клеить. Хотя можете чуток подаждать, когда само начнет отваливаться. А то мож и не начнет?
  13. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    дело в том, что слой с сеткой по всей печке я делала, и выдержала долго, он не отваливается, с одной стороны печки я делала и еще один слой поверх слоя с сеткой, он тоже не щеляется и даже его не процарапать царапалкой какой-нибудь, ножичком, например, а с трех сторон на мой прочный со стеклосеткой горе-ремонтер нанес слой как бы почти окончательный и почти ровный и через сутки протопил, вот там бяда, то есть слой с сеткой по всей печке как бы и не нужно отдирать, а с трех сторон который сверху этого слоя нужно? или ждать-смотреть? все равно в этом году уже ничего не сделать, оч. холодно, а Плитонит должен быть после нанесения неделю при температуре не ниже +5 градусов и топить нельзя тоже неделю.
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я думаю - да. Отдирать только те слои, которые не приклеились нормально и отваливаются. Остальное драть смысла нет никакого. Пусть стоит так пока, раз уже в ближайшее время не переделать. Понаблюдаете за тенденциями. Мож еще что вылезет. Тогда уж разом подправите всё позже.
  15. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Можно попробовать добавить пластификатора для стяжки теплого пола! Повышает прочность и эластичность, может и не будет трескаться? Только продают его 10литровыми канистрами и стоимость очень и очень...2500руб.
